    Colocado por: marizeChoque elétrico, explosão de um aparelho qualquer, é raro mas acontece muito 🥸
    "É raro mas acontece muito".
    deve ser da mesma cartilha do "veja como é bom o aumento dos preços ".
    • HFSF
    • 14 julho 2024
     # 22
    Colocado por: Polymnie
    Têm uma ideia do valor que poderá representar ?
    Acho que tem ver com os eletricistas da sua zona.
    As tomadas têm cabo terra pelo menos?
  2.  # 23
    Também não acho que seja. Acabamos de verificar que não há tomadas de terra (emprestaram-nos um aparelho).
    Tire a tampa do quadro onde estão os disjuntores, para se ver as ligações.
    Coloque aqui foto.
    • HFSF
    • 14 julho 2024
     # 24
    Desligue a eletricidade antes
  3.  # 25
    Não vejo nenhum fio de terra. Linda remodelação...
  4.  # 26
    Sabem a melhora, o prédio está ligado à terra. Só a minha remodelação não consta de tal ligação.
  5.  # 27
    8 fios de "fase" para 4 "neutros"?|?|?!
    que linda bosta está aí.......
  6.  # 28
    Colocado por: jorgealves8 fios de "fase" para 4 "neutros"?|?|?!
    Há riscos por serem mais fasse do que neutros?
    Já na segunda vem um eletricista. Comprei a casa assim "remodelada".
    Como posso ter a certeza que o eletricista é credenciado ? Prefiro pagar mais mas ter um trabalho feito em condições. Tenho uma filha e não quero arriscar nada.
    • HFSF
    • 14 julho 2024
     # 29
    Não sei ajudar em como verificar que o eletricista é credenciado mas nada como perguntar.
    Acho que alem de não ter terra tem algumas ligações com o fio mal dimensionado.
  7.  # 30
    Colocado por: PolymnieComo posso ter a certeza que o eletricista é credenciado
    https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG/
    base da dados para consulta publica dos técnicos responsáveis
  8.  # 31
    Também não é bem assim... eu conto 6 neutros á vista, se tem algum tubo a sair por baixo não sabemos... Parece é que nem todos os neutros saem do barramento, pelo menos do ID saem 2 (1 para o barramento certamente).
    De qualquer forma, muito pobre em execução, e a ausência de terra é uma vergonha, um crime na minha opinião.
    Colocado por: PolymnieHá riscos por serem mais fasse do que neutros?
    Não é permitido, significa que poderá haver mais do que 1 circuito a partilhar o mesmo neutro. Se for o caso, e esses dois circuitos estiverem perto da carga máxima, significa que o neutro de retorno está para lá da capacidade (considerando a secção baixa desses condutores).
    Colocado por: HFSFAcho que alem de não ter terra tem algumas ligações com o fio mal dimensionado.
    Também me parece.
  9.  # 32
    No meu CPCV, estava escrito que comprávamos um apartamento com uma "remodelação perfeitamente concluída". Acho que não vou só precisar de um eletricista mas também de um advogado.
  10.  # 33
    Isso é daqueles que dizemos que é um problema de junta…
    Junta tudo e manda para o lixo
  11.  # 34
    Colocado por: PolymnieNão vejo nenhum fio de terra. Linda remodelação...
    Ainda está pior do que estava à espera.
    • HFSF
    • 14 julho 2024
     # 35
    Acho que no topo do bolo está aquela pincelada no diferencial! :)
  12.  # 36
    Colocado por: HFSFAcho que no topo do bolo está aquela pincelada no diferencial! :)
    Foi para ficar lindo.
    Colocado por: Varejote
    Pois. Já fizemos vir um eletricista e nem sabe dizer pq levaram tanto trabalho para fazer coisa tão ruim.
  13.  # 37
    do contador para fora é responsabilidade da e-redes.
    do contador para dentro é responsablidade sua, pelo que pode à partida pedir a qualquer electricista para retirar esse quadro antifo e ligar o novo directamente ao contador.
    quanto à potencia, pode ser pedir um aumento de pontencia, mas tb é preciso averiguar se o ramal o permite.
  14.  # 38
    Nem um pentezinho para as fases !
    Trabalho de ba....co e por.co
    Sem noção nem responsabilidade
    • HFSF
    • 14 julho 2024
     # 39
    Colocado por: pkasaNem um pentezinho para as fases !
    A questão é que lhes deu mais trabalho fazer aquele esparguete!
  15.  # 40
    Eu não percebo nada disso, mas esses disjuntores de 10/16/20/32, a dimensão do cabo parece toda igual (pode ser ilusão ótica).
    Isso não é demasiado grave (se for 2.5)??
    Pelo menos tem o barramento para ligar o fio terra🤦‍♂️
    Se poderem listar os erros era interessante, 1 gajo ia aprendendo coisas básicas.
0.0162 seg. NEW
