  1. Colocado por: HFSFComo solarbloc?
    estrutura em aluminio anodizado
  2. Colocado por: jorgealvespara inverno pode e deve colocar o maximo de paineis que o inversor suportar mas não serve de nada ter um inversor com mais de 4 Kw, além dos custos atuais vai ter um pequeno problema que é ter demasiada energia injetada na rede no verão e espero estar enganado mas isso vai começar a chatear num futuro mais ou menos próximo.
    É bem provável que sim, que de verão sobre muita energia, de qualquer das formas, mesmo assim, no verão, gasto cerca de 150€ de electricidade.
    No inverno é a bomba de calor, no verão é a bomba de agua a regar o jardim.
    De qualquer das formas, ja mandei vir um Shelly EM para ver qual o consumo da casa.
    E como pretendo colocar baterias, sempre ajuda a não enviar tanto para a rede.
    mas não faço mesmo ideia do quanto 8 painéis de 550w produzam.
    Entretanto ja mandei mail à empresa que fez o orçamento a questioná-los sobre o inversor.
    Se for necessario colocar o contador, está fora de questão colocar esse inversor,
      omega
    • 15 julho 2024 editado
    Os meus gastos mensais
    Dezembro 2023...........8000kWh
    Janeiro 2024................7000kWh
    Fevereiro 2024.............5700kWh
    Março 2024..................6200kWh
    Abril 2024.....................3700kWh
    Maio 2024.....................2900kWh
    Junho 2024...................2500kWh
    1/2 Julho 2024..............1200kWh
    8x550w=4400kwh será suficiente para diminuir a conta consideravelmente no inverno, será que consegue carregar alguma coisa nas baterias?
    Verão, será muito grande o excedente?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  3. Colocado por: omega8x550w=4400kwh
    4400w N
    ÃO É KiloWatt) de potencia em DC não é a mesma coisa que 4400wh de energia em AC, tipicamente para garantir 4Kw em AC precisa de 4.8Kwp em DC que numa hora de produção total permite aprox 4Kwh. pelo que para garantir a produção total de 4Kwp eu aconselhava a colocação de 10 a 12 coletores de 550wp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
      omega
    Boas
    Obrigado Jorge.
    Não percebo lá muito das unidades de energia, mas vale o que vale, paineis sao em continua, a rede é em alterna.
    Sendo assim os 8 paineis, não conseguem acompanhar o consumo da casa, até aí é pacifico, tambem não esperava que o conseguissem.
    Mas, conseguirá no inverno, fazer descer consideravelmente a fatura?
    E no verão, será que gera muito excedente?
    Posso sempre colocar mais uma bateria, mais €€ é verdade, mas se com isso conseguir injectar pouco na rede, melhor.
    Neste momento, tenho orçamentado uma de 3,6kWh, o que pelo que leio, é pouco, com duas já se consegue alguma autonomia intressante?
    outra coisa, todos os inversores têm opcção de fazer injecção 0 na rede, ou apenas alguns?
    Quanto mais leio sobre isto, com mais duvidas fico!
    Agora ainda tenho que ver a situação do inversor, não quero colocar contador, portanto estou à espera da resposta da empresa.
    O contador é só mais uma parvoice à tuga, enfim.
  4. Eu gostava de perceber é como é que você gasta 8000 kwh num mês. Isso são uns 1500€ em energia. É alguma padaria?
    Concordam com este comentário: mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega, Dias12
    • mica
    • 15 julho 2024
    Colocado por: rjmsilvaEu gostava de perceber é como é que você gasta 8000 kwh num mês. Isso são uns 1500€ em energia. É alguma padaria?
    Concordam com este comentário:mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dias12
    Não pode ser padaria, no verão já só gasta 1500kwh
    • mica
    • 15 julho 2024
    Colocado por: HFSF
    Parece muito bem! Isso é varão roscado? ou é um acessório que faz logo a fixação do painel e prende no lancil?
    Obrigado!
    o varão roscado aperta no lancil e numa calha própria para apertar os painéis...
      omega
    é pah, realmente!!!
    devo ter feito aqui mal as contas, nem raciocinei, ja foi ao final do dia :), my bad
    exportei os excel da eredes e fiz o somatorio, devo ter feito alguma coisa mal.
    não é um valor tao elevado, não.
    no inverno pago entre 250€ a 300€ e no verão, cerca de 150€
    IMG-1861
    A barra de janeiro, não é do mês todo, foi quando mudei de comercializador
    Que raio, desculpem
  5. Colocado por: omegadevo ter feito aqui mal as contas
    Tem de dividir por 4, os valores são por períodos de 15 min.
    • pfov
    • 15 julho 2024
    Pode sempre comprar baterias. E pode sempre limitar a energia injectada configurando o inversor
    • HFSF
    • 15 julho 2024
    Colocado por: omegaBoas
    Obrigado Jorge.
    Ainda vai ficar mais confuso quando lhe disserem que alguns que dizem que fazem injeção 0 na verdade vertem alguma coisa :)
    https://www.youtube.com/@solar-facil este canal ajudou-me muito tem lá varios exemplos. Nada sobre legislação portuguesa atenção.
    A loja também parece ter preços bem mais interessantes que a maioria das lojas que vejo online PT.
  6. Bom dia, estou a considerar instalar painéis solares mas tenho receio dos danos que a instalação possa causar à cobertura plana, percebo que os lancis serão a melhor opção mas de qualquer forma queria perguntar se alguém teve problemas com isso e se os instaladores costumam ter seguro contra esses danos e que esses eventuais danos não sejam irreversíveis, obrigado.
  7. Colocado por: sirius86se os instaladores costumam ter seguro contra esses danos
    Não tenho a certeza, mas julgo que não. O imóvel é que deve reunir as condições que permitam tal instalação. E se essas condições não se verificarem, nenhum instalador sério arriscará provocar danos. Os não sérios dizem que montam sem problema e o resto já não é com eles.
    Que tipo de cobertura plana / sistema tem para ter tanto receio da instalação?
  8. Será uma cobertura normal, com XPS e tela PVC, o meu receio é que um trabalho menos cuidado comprometa a impermeabilização...
    • argo
    • 15 julho 2024
    Mais do que os paineis montados é o manejar deles durante a instalação. Por exemplo, apoiarem-nos na quina do painel para os levantar deixou-me algumas marcas na tela.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sirius86
  9. Colocado por: sirius86Será uma cobertura normal
    Pronto, para mim isso não é uma cobertura "normal"... é um esquema de cobertura cada vez mais popularizado por alguma razão, mas para mim não faz sentido nenhuma não existir proteção mecânica a um sistema de impermeabilização. Os proprietários e profissionais da área certamente irão dizer que não faz sentido a minha opinião, mas é o que é, na hora da verdade deparamo-nos com estas dificuldades técnicas. Essa é uma daquelas situações em que se eu fosse instalador, nunca pisaria essa cobertura para montar seja o que for.
    Possivelmente existirão formas que resolver o problema e evitar danos, contacte as empresas instaladoras e analise a solução que propõem.
  10. Colocado por: Ruikode
    É mesmo essa a razão da minha questão...obrigado pela resposta
  11. Uma ajuda a quem perceba da poda SFF.
    Tenho instalado:
    Instalado 3270W
    6 Módulo Canadian Hiku6 545W Monocristalino 144 células CS6W-545MS
    1 inversor Trifasico Smart, Serie G2 Gw4000-DTs 2-MPPT goodwe
    Ontem as 14:00 a produção rondava os 2820W
    tensão a entrada do inversor 275V
    Tensão a saída dos painéis 275.5V
    ou seja , não é queda de tensão da parte de corrente contínua...
    onde pode estar o problema da produção tão baixa? Configurações no inversor?
  12. Inclinação e orientação dos paineis
0.0355 seg. NEW
