Colocado por: HFSFComo solarbloc?estrutura em aluminio anodizado
Colocado por: jorgealvespara inverno pode e deve colocar o maximo de paineis que o inversor suportar mas não serve de nada ter um inversor com mais de 4 Kw, além dos custos atuais vai ter um pequeno problema que é ter demasiada energia injetada na rede no verão e espero estar enganado mas isso vai começar a chatear num futuro mais ou menos próximo.
Colocado por: omega8x550w=4400kwh4400w N
Colocado por: rjmsilvaEu gostava de perceber é como é que você gasta 8000 kwh num mês. Isso são uns 1500€ em energia. É alguma padaria?
Colocado por: HFSF
Parece muito bem! Isso é varão roscado? ou é um acessório que faz logo a fixação do painel e prende no lancil?
Obrigado!
Colocado por: omegadevo ter feito aqui mal as contas
Colocado por: omegaBoas
Obrigado Jorge.
Não percebo lá muito das unidades de energia, mas vale o que vale, paineis sao em continua, a rede é em alterna.
Sendo assim os 8 paineis, não conseguem acompanhar o consumo da casa, até aí é pacifico, tambem não esperava que o conseguissem.
Mas, conseguirá no inverno, fazer descer consideravelmente a fatura?
E no verão, será que gera muito excedente?
Posso sempre colocar mais uma bateria, mais €€ é verdade, mas se com isso conseguir injectar pouco na rede, melhor.
Neste momento, tenho orçamentado uma de 3,6kWh, o que pelo que leio, é pouco, com duas já se consegue alguma autonomia intressante?
outra coisa, todos os inversores têm opcção de fazer injecção 0 na rede, ou apenas alguns?
Quanto mais leio sobre isto, com mais duvidas fico!
Agora ainda tenho que ver a situação do inversor, não quero colocar contador, portanto estou à espera da resposta da empresa.
O contador é só mais uma parvoice à tuga, enfim.
Colocado por: sirius86se os instaladores costumam ter seguro contra esses danos
Colocado por: sirius86Será uma cobertura normal
Colocado por: Ruikode
Pronto, para mim isso não é uma cobertura "normal"... é um esquema de cobertura cada vez mais popularizado por alguma razão, mas para mim não faz sentido nenhuma não existir proteção mecânica a um sistema de impermeabilização. Os proprietários e profissionais da área certamente irão dizer que não faz sentido a minha opinião, mas é o que é, na hora da verdade deparamo-nos com estas dificuldades técnicas. Essa é uma daquelas situações em que se eu fosse instalador, nunca pisaria essa cobertura para montar seja o que for.
Possivelmente existirão formas que resolver o problema e evitar danos, contacte as empresas instaladoras e analise a solução que propõem.
