    Voltando a este tópico:
    Para então não perder sinal de internet e ter também sinal nas tomadas de rede, teria que ter duas mini UPS, certo?
  2.  # 62
    Depende do esquema que tenha, pode bastar uma.
  3.  # 63
    Do que vejo na caixa ATI:
    O Router tem um transformador associado.
    O Switch tem outro transformador associado.
  4.  # 64
    Colocado por: ARAS79Do que vejo na caixa ATI:
    Pode comprar uma ups com 2 saidas. Esses transformadores podem ser anulados.
  5.  # 65
    Pode aconselhar algum?
  6.  # 66
    Colocado por: ARAS79Pode aconselhar algum?
    Teria que saber a tensão e corrente de alimentação dos equipamentos.
  7.  # 67
    Router: 12v | 2a
    switch: 5v | 0,6a
  8.  # 68
    Isso são peanuts, qualquer UPS serve.
  9.  # 69
  10.  # 70
    Confesso que nao percebo de electricidade e electronica.
    o caso é que ambos os equipamentos têm tensão, voltagem amperagem diferentes...
    Com este equipamento, as saidas são de 12v...
    De acordo com o link e as fotografias, talvez teria que arranjar cabos para ligar da ups ao router e ao switch...
  11.  # 71
    Colocado por: ARAS79Confesso que nao percebo de electricidade e electronica.
    Esse que coloquei tem 2 saidas a 12V e 1 saida a 5V e vêm com cabos de ligação.
  12.  # 72
    Desculpe a ignorância...
    O facto da saída de 5v ser de 2A pode afectar/avariar o funcionamento do Switch (que é só de 0,6A)...?
  13.  # 73
    Colocado por: ARAS79Desculpe a ignorância...
    O equipamento fornece entre 0 e 2A (0,6 está nesse intervalo)
  14.  # 74
  15.  # 75
    Colocado por: callinas
    Está também me parece boa escolha
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B0CXFCBH7M/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWw
    Isso agora vai ter que ser o user a escolher, já tem a informação que necessita para escolher.
  16.  # 76
    Colocado por: rjmpires
    Relativamente à primeira opção (4400mAh), qual pode ser o tempo máximo expectável de funcionamento dos equipamentos (ROUTER + SWITCH) em questão?
    É possível definir um mínimo ou um máximo?
  17.  # 77
    V x A = W
    W / V x 1000 = mAh
    Como dizia o outro.. agora é fazer as contas 😂
    Aguenta umas horinhas certamente
  18.  # 78
    Colocado por: ARAS79É possível definir um mínimo ou um máximo?
    Esta parte não compreendi
  19.  # 79
    um mínimo de tempo de funcionamento do aparelho tendo em conta quanto mais estamos a puxar pelos equipamentos a que estão ligados...
    Questiono, pois segundo alguns comentários na AMAZON relativamente ao produto... que referem a duração de 3/5mn, quando ligado a um router...
  20.  # 80
    Colocado por: ARAS79um mínimo de tempo de funcionamento do aparelho tendo em conta quanto mais estamos a puxar pelos equipamentos a que estão ligados...
    A respeito das reviews.. vai sempre ler aquelas que dizem maravilhas e aquelas que só dizem mal.. como na maioria dos casos 😅
0.0174 seg. NEW
