  1. Colocado por: DR1982
    naonme parece que seja o caso de desvalorizar,
    Mas…
    Concordam com este comentário:marize,tiagodiaf
    Concordo. É desnecessário entrar em dramas e pensar que vamos todos "morrer"... mas o que puder ser feito "agora", que seja.
    Principalmente quem está em zonas de maior risco.
    A prevenção é sempre mais barata que o remedeio.
    No entanto, há sempre um "MAS".... se isso for um problema SUPER importante para a pessoa, SÓ colocar ventilação não chega
    É preciso investir algum dinheiro em telas antiradão, etc.
    E mesmo investir dinheiro também não chega... é preciso o trabalho ficar meticulosamente bem feito.
  2. Pavimento terreo de uma garagem/cave:
    1 terreno compactado
    2 geotextil
    3 20cms de brita
    4 plástico
    5 betão de limpeza
    6 tela asfaltica
    7 massame armado 20cms
    Será que se retirar o geotextil e os 20cms de brita faz assim tanta diferença?
    Parece-me exagero a brita uma vez que existem telas acima do betão de limpeza…
  3. Colocado por: DR1982Será que se retirar o geotextil e os 20cms de brita faz assim tanta diferença?
    Fica sem qualquer drenagem.
    A impermeabilização é importante mas mais importante é conseguirmos que ela só seja necessária em situações pontuais.
    A melhor técnica para controlar a água é retira-la dos locais onde possa fazer estragos.
    Para isso é que lá está a brita a garantir a drenagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
  4. Colocado por: zedasilva
    mas nesse caso para a drenagem ser eficaz o terreno compactado por baixo da brita deveria ter pendente ou nao?
  5. Colocado por: DR1982mas nesse caso para a drenagem ser eficaz o terreno compactado por baixo da brita deveria ter pendente ou nao?
    O DR até percebe umas coisas
    Não fosse essa sua mania de andar sempre e inventar
  6. Colocado por: zedasilva
    fiquei a saber o mesmo 😂
  7. Colocado por: DR1982fiquei a saber o mesmo 😂
    Ai a po rra
    tenho que lhe fazer um desenho?
    Sim o ideal é que ao compactar a base, esta tenha uma ou mais pendentes de acordo com o sistema de drenagem.
  8. Colocado por: zedasilva
    Ai a po rra
    Fiquei sem perceber se isso de deixar pendentes no terreno compactado seria inventar, embora ache que faz sentido, nao me lembro de ter feito ou visto fazer 😂
    Deixamos sempre plano, assim como o dreno perímetral também fica plano conforme ja disse antes.
  9. Colocado por: DR1982Deixamos sempre plano, assim como o dreno perímetral também fica plano conforme ja disse antes.
    Ora puxe lá pela tola.
    Se a ideia é retirar a água daquela zona, se o piso e os drenos estiverem planos, acha que ela é suficientemente inteligente para usar as perninhas e sair por sua própria e livre vontade.
    A água é como as gajas senhoras, é um bicho muito casmurro. Não se lhe pode dar abébias.
  10. Claro que pela lógica é mais facil se tiver pendentes…
    Mas como os tubos que usamos não sao furados na base ( que logica é que tem usar um tubo furado em toda a volta para evacuar água ja agora? Nunca entendi…) a agua acaba por escoar na mesma basta ter uma saida mais baixa que ela sai… se tiver uma laje de nivel e fizer um furo a agua sai, excepto nos bebedouros de pássaros 😂
  11. Colocado por: DR1982que logica é que tem usar um tubo furado em toda a volta para evacuar água ja agora?
    Não tem muita mas por norma são os tubos que por cá se conseguem.
    Por isso é que as pendentes são tão importantes, mesmo num tubo furado a 360g, se tiver uma pendente de 4% ou 5% a água acaba por sair com alguma facilidade
    Concordam com este comentário: Dias12
  12. Se não tiver pendente, ou pendente ao contrário, os drenos não estão lá a fazer praticamente nada.
  13. Colocado por: Varejoteos drenos não estão lá a fazer praticamente nada
    O problema é que estão!
    Estão a fazer de deposito de águas.
    Por isso é que muita vezes ouvimos dos empreiteiros
    "Se quiserem eu faço mas em todas as obras em que me obrigaram a fazer só deu problemas"
    Muitas vezes gastamos dinheiro em soluções e materiais que por erros de execução acabam por ser efetivamente um poço de problemas.
  14. Colocado por: zedasilvase tiver uma pendente de 4% ou 5% a água acaba por sair com alguma facilidade
    o problema é que para ter 4 ou 5% de pendente, num dreno de 25m de comprimento por exemplo tem ao ponto mais alto 100 ou 125cms acima da cota da fundação.
  15. Colocado por: DR1982num dreno de 25m de comprimento
    E porque é que o dreno tem que ter 25m?
    Projetar é pensar. Não é fazer uns desenhos e umas folhas com paleio apenas para a câmara
    Coordenar projetos é pensar. Não é assinar um termo de responsabilidade sem ter a noção daquilo que se está a fazer.
    Concordam com este comentário: gil.alves, mfa17
  16. Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Se tiver uma cave com perimetro de 50m tem de ter dois drenos de 25m de comprimento.
    Isto para não complicar muito.
  17. Colocado por: DR1982tem de ter dois drenos de 25m de comprimento.
    17,5m
  18. 12,5
  19. Com dois pontos de saida, o que implica complicar, se tiver apenas um ponto de saida nao tem hipótese.
  20. Colocado por: DR1982Com dois pontos de saida, o que implica complicar
    Complicar porquê?
    Complica quando nada disto é considerado no projeto.
    Os nossos projetos continuam a ser documentos avulso sem qualquer relação entre eles, por isso depois em obra as coisa não batem umas com as outras.
0.0581 seg. NEW
