    boas , se querem um sistema em que as 2 abram entao podemas colocar uma oscilo- paralela . uma das folhas com puxador amovivel em que so se abre em caso de necessidade.
  2.  # 142
    Colocado por: coelhoboas , se querem um sistema em que as 2 abram entao podemas colocar uma oscilo- paralela . uma das folhas com puxador amovivel em que so se abre em caso de necessidade.
    Tem fotos desse sistema?
    • kami
    • 24 janeiro 2009
     # 143
    Boas
    Também estou interessado... essa folha com puxador amovivel como funciona?
    Cumps
  3.  # 144
    bom dia, segue entao a imagens de oscilo-paralela.
    em baixo estao os varios tipos de abertura. o puxador amovivel quando é retirado leva uma tampa a cor do perfil para tapar os buracos , este sistema e usado para visita tecnica ou seja limpeza .. avarias .. etc .
    • kami
    • 26 janeiro 2009
     # 145
    Boas
    Não tem nenhuma imagem desse puxador amovivel?
    Pode-se ter uma dimensão de 5.5 (L) x 2.30 (A) com vidros de 5+14+6 em duas folhas simétricas, em que uma possa ter esse puxador amovivel? (É que todos os que tenho falado dizem que não devido ao peso... que as ferragens não aguentam...)
    Cumps
  4.  # 146
    Boa noite.
    Preciso de remodelar 2 vãos e depois de tudo o que li e aprendi neste forum decidi-me pelo PVC. Pedi orçamentos e recebi um que utiliza material da Schuco e outro da Rehaus. O quantitativo pedido é aproximadamente o mesmo ( a Schuco é mais caro 100 Euros) mas os vidros duplos que me são propostos são respectivamente:4/16/4 e 6/14/4. Não consigo decidir-me porque não consigo perceber quais os vidros que do ponto de vista térmico e acústico serão melhores. Fico muito agradecida se alguém neste Forum me puder ajudar
  5.  # 147
    Colocado por: I.PintoBoa noite.
    Veja no página 2, o post nº 76 (o seu é o 146), que têm lá a tabela. Preferira o 6+14+4
  6.  # 148
    sr . l pinto , quantos aos vidros a diferença que a apresenta nao e significativa , sera que algum dos orçamentos tem vidro baixo emissivo e gas hargon ? essa e que e a diferença porque uma carroçaria ferrari so e ferrari se tiver o motor caso contrario nao funciona ( so um exemplo) .qunto a medida do vao teria mos de colocar de 3 folha como esta no desenho acima colocadoi por mim , ai esta todas a possibilidades de abertura.
    • kami
    • 28 janeiro 2009
     # 149
    Boas
    Não se es queça de mim...
    Cumps
  7.  # 150
    Colocado por: coelhoquantos aos vidros a diferença que a apresenta nao e significativa , sera que algum dos orçamentos tem vidro baixo emissivo e gas hargon ? essa e que e a diferença porque uma carroçaria ferrari so e ferrari se tiver o motor
    Exacto! Não faz sentido nenhum investir mais na caixilharia do que nos vidros... A área da caixilharia é significativamente inferior à dos vidros, por isso se o dinheiro não chegar para tudo (nunca chega!! ;( ), apostem é nos vidros...
    Cump.
  8.  # 151
    Colocado por: coelhobom dia, segue entao a imagens de oscilo-paralela.
    caso reparem no que diz no ficheiro, esse tipo de janela (que tambem me interessa), só dá para peso max. 130Kg e altura maxima 1750mm portanto não dá para as oscilo-paralela que tantos procuram.... penso que terá de ser definitivamente vidro fixo... Se alguem encontrar algum modelo para altura 2200.. que poste cá pois há muitos interessados.
    • kami
    • 29 janeiro 2009
     # 152
    Boas
    Pois é... parece que janelas com 2 folhas de correr só mesmo as corredoras elevadoras! O que é estranho é na maior parte das empresas que contactei a pedir orçamentos... referiram-me que uma das folhas tem de estar fixa! Mas ainda hoje recebi um orçamento de uma com as duas folhas móveis!
    Alguém me pode confirmar quem tem razão? Será que esta empresa que diz que podem ser as duas móveis... me está a tentar enfiar um barrete?
    Cumps
  9.  # 153
    É por estas e por outras que aqui vai levar perfis de alumínio com corte térmico e com um bom vidro.
    Está visto que o PVC ainda não consegue montagens equiparáveis.
  10.  # 154
    kami, quais foram as empresas que contactou?
  11.  # 155
    Colocado por: 2970713É por estas e por outras que aqui vai levar perfis de alumínio com corte térmico e com um bom vidro.
    Olá, em relação às montagens equiparáveis do alumínio, refere-se exactamente ao quê ?, porque não estou a ver o alumínio ter algum tipo de ferragem que o PVC não possa ter...
    Em relação às 2 folhas das oscilo-paralelas que falam, ou que este tipo de estrutura possa ter, é verdade, mas têm que possuir um fixo para cada folha que abre ( como mostra a figura em baixo). Relativamente às medidas elas são sujeitas ao tipo de ferragem utilizado como já tinha referido em comentário anterior. Seguem as medidas possíveis consoante o tipo de ferragem, e claro está que estas medidas podem variar de marca para marca de PVC.
    Cumprimentos.
  12.  # 156
    Colocado por: Gustavo Mendes
    Acredito que tenham o mesmo tipo de ferragens e tudo o mais.
    Mas até ver, ninguém disse nem diz que faz uma caixilharia em PVC como a das fotos (puramente um exemplo que tinha à mão).
    É pena não ter foto de toda a porta, mas garanto que esta tem 4,70m x 2,20m. A caixilharia em questão diz respeito a 2 folhas móveis.
    Ou será que conseguem?
    Se conseguirem, eu coloco na minha moradia...
  13.  # 157
    É assim, o que se mostra nas fotos anteriores é uma janela em alumínio de correr ( e não oscilo-paralela), que nem sequer tem borracha no vidro pelo exterior para permitir a vedação (tipo imagem anexa)
    As dimensões de 4.70 x 2.20 são dimensões que também se podem executar na caixilharia em PVC.
    Mas quais as vantagens deste tipo de caixilharia em relação às osciloparalelas ? , apenas o preço e a possibilidade de abrir de um lado ou do outro, mas assim como a osciloparalela nunca consegue obter mais do que apenas metade do vão aberto, em contrapartida, a manuseabilidade, o isolamento (fraquíssimo), e as ferragens ( do século passado) que são usadas nestas estruturas, são cada vez mais um motivo para as deixar de instalar. Se estiverem com atenção, os prédios que são construídos com materiais de 2.ª, em que o empreiteiro apenas se preocupa com a obtenção de máximo lucro, todos eles usam caixilharia de correr, e ultimamente até usam a caixilharia dupla ( duas janelas de correr, uma por dentro do estore e outra por fora) que se torna inestético e muito pouco prático para quem limpa ou simplesmente a tenta abrir, mesmo assim o preço compensa ao empreiteiro e usa este argumento para iludir o individuo que não está inteirado do assunto.
  14.  # 158
    Olhe que tanto quanto me foi informado, não se deve/pode colocar borracha pela face de fora, mas sim um fio de silicone.
    Isto porque uma vez interpelei um instalador para esse facto e ele deu-me a explicação, no entanto já não me recordo. Não sei se era pela garantia do alumínio ou pela garantia do vidro, mas exigem o silicone.
  15.  # 159
    É assim, no vidro, o silicone em lugar da borracha , é usado por 3 motivos:
    1- torna-se mais díficil colocar uma borracha quando já existe outra do outro lado, e será sempre necessário reduzir à câmara entre vidros para possibilitar a entrada de 2 borrachas
    2 -O fio de silicone é colocado para garantir maior vedação, ou seja, como nas esquinas a borracha não é continua, torna-se um ponto de entrada de ar/água, ( no caso do PVC a borracha é contínua ).
    3 - É mais barato o silicone do que a borracha.
    De notar que a janela em causa ( foto do comentário #156) não tem silicone entre o aro da janela e a parede, uma falha de montagem, que pode, e em principio vai por em causa, a vedação da mesma.
    Ou será que a foto da janela foi tirada ainda em fase de montagem ?
    Já disse e contínuo a dizer pelas provas que apresentei, que o alumínio é bom para fazer panelas e radiadores, ai sim o PVC não iria servir...
    Cada material no seu galho.....
  16.  # 160
    Olhe que se prestar atenção à foto da direita vai notar umas rugosidades que são nada mais nada menos que o dito silicone (cor transparente).
    Pode é dizer que as fotos são uma miséria, o que é verdade, pois tive de tira-las com o telemóvel e sem que o dono notasse, pois parecia mal eu andar a fotografar tudo e mais alguma coisa quando fui convidado a visitar a sua moradia pronta a habitar.
    Já gora, sabe o que é engraçado?
    Tive de tarde a mostrar a minha futura casa a técnicos da area da caixilharia (como você, presumo eu), que se prontificaram a orçamentar a minha obra.
    E um deles, representava uma empresa que fornece aluminio e PVC. No entanto, quando estivemos a analisar amostras e a escolher o nivel de acabamento, os conselhos recairam sobre o alumínio.
    E sabe o porquê? Porque perguntei-lhe, se depois de pronto o resultado final seria semelhante.
    E ele disse-me logo uma coisa que eu já sabia. Que uma porta de PVC, apesar de ter um acabamento mais perfeito, nunca tem o requinte de um acabamento de aluminio.
    Conclusão, o PVC não consegue acompanhar o estilo arquitectónico exigido pelas arquitecturas modernas porque simplesmente não foi concebido para sistemas de correr.
    Esta questão levanta outra que é o requinte que as portas exteriores de madeira maciça fornecem a uma moradia.
    Também neste caso, o mesmo técnico aconselhou-me a optar pela madeira em vez das portas de alumínio que começam a proliferar por estas novas construções.
0.0196 seg. NEW
