  1. Colocado por: pcspinheiroNa minha experiência, a salsa prefere meia sombra e gosta de água. Também se dá melhor se tiver algum espaço entre as plantas, para não competirem umas com as outras por nutrientes. Tem terra boa e solta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Obrigado! 🙂
    A terra é a mesma onde semeei salsa em Março, e nessa altura cresceu e bem! Ainda que seja uma horta urbana (aquelas caixas altas).
    Mas há uma diferença realmente para Maio: agora a horta urbana está sempre ao sol.
    Água tem porque rego todos os dias, mas só pode ser isso. Ela até parece meio queimada (está amarela).
    Eu tinha coentros e salsa lada a lado e agora os coentros nem pegaram...
    Vou ter que arranjar solução, só ppde ser de estar sempre ao sol.
  2. Colocado por: marizea minha amiga e da sua senhora, partilha da ideia que as arvores com sistema gota a gota desenvolvem raizes muito à superficie.. que o ideal é uma rega mais intensa e no limite das copas... agora da sugestão dela à prática são outros 500 🙄
    Estes gotejadores reguláveis são o melhor compromisso que encontrei. Quando abertos no máximo regam bem e fazem uma boa circunferência de chuva, não são bem gota a gota. Não é o ideal mas para quem não está todos os dias no terreno não encontrei melhor solução.
    Em boa verdade, andar a puxar mangueiras de 50 metros (mesmo que de 15 mm) cheias de água pelos troncos de 50 e tal árvores... Não sei se, ainda que vivesse lá, não optava pelo descanso do meu sistema ;-)
    Não há nada mais terapêutico e relaxante que regar de mangueira, ao final do dia no verão, mas relativamente parado, só a espalhar água :-)
    (a foto é ilustrativa, nao é dos meus gotejadores mas são idênticos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  3. Colocado por: casinhaDaAvo
    Obrigado! 🙂
    Casinha, coloque uma rede de sombreamento que concerteza vai ajudar. Pode comprar em qualquer casa de material agricola.
    No meu caso comprei uma branca que deve cortar 20-30% do sol: fez maravilhas nas minhas alfaces :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  4. Colocado por: Casa da HortaEm boa verdade, andar a puxar mangueiras de 50 metros (mesmo que de 15 mm) cheias de água pelos troncos de 50 e tal árvores... Não sei se, ainda que vivesse lá, não optava pelo descanso do meu sistema ;-)
    por segundos pensei que estava a descrever o filme matinal e de fim de tarde de cá de casa 😂 só faltaram os palavrões de quando a mangueira empanca nas pedras, torce e fica sem pressão e mais outras tantas inconveniências.
    Vou cuscar o vosso sistema para a próxima primavera 👌
  5. Colocado por: marizesó faltaram os palavrões de quando a mangueira empanca nas pedras, torce e fica sem pressão e mais outras tantas inconveniências.
    Às vezes até uma filha da p**a de uma erva um pouco mais grossa prende a mangueira!
    Colocado por: marizeVou cuscar o vosso sistema para a próxima primavera 👌
    Faz bem. Não se gasta muito dinheiro (só as uniões do tubo de 4 ao de 6 são estupidamente caras mas dá para fazer sem elas) e é um descanso que nem imagina ;-)
  6. Colocado por: SCCorreia
    Eu tenho daquelas hortas urbanas com tampa de plástico. Tenho manjericão e salsa neste momento. Mas já tive coentros, e cresceu tudo muito bem enquanto tinha a tampa e maiiiis ou menos à sombra.
    Desde que tirei a tampa e meti ao sol, a salsa não cresce e os coentros nem pegaram.
    Vou tentar com a tampa primeiro e vou ver de uma rede. Nem que coloque metade da tampa com a rede (se bem que hoje estive a ver e a tampa corta alguma luz)
  7. Está feita a encomenda do nabo greleiro. Vou novamente apostar na Flora Lusitana, quero ver se o ano passado foi só sorte ou se foi bem escolhida a semente.
  8. Foi um bon verão por aqui 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, NTORION
  9. As nossas melancias já se foram; tenho um resto de uma no frigorífico para acabar.
    Há dias plantei couve e num dos locais tem-me acontecido algo que só em desenho animado do Bugs Bunny: algumas desapareceram pela terra adentro e deixam o buraco onde estavam plantadas! Ainda ontem encontrei uma anormalmente curta e murcha, puxei por ela e estava comida até às folhas, sem raiz. Desconfio de ratos porque as toupeiras costumam deixar terra remexida. Foi na zona onde me morreram os morangueiros e desconfio que o mal foi este também; quando cavei para as couves vi que havia pequenos túneis ao longo da zona toda do camalhão. Rais me parta... E eu a pensar que era doença e arranquei tudo para o lixo...
  10. Encontrei este tabuleiro caído num caminho e trouxe. Não sei o que é, mas vou plantar. É caso para dizer que o trabalho vem ter comigo!
    É difícil, mas fazem ideia do que poderá ser? A minha aposta vai para brócolos...
  11. Colocado por: Casa da HortaEncontrei este tabuleiro caído num caminho e trouxe. Não sei o que é, mas vou plantar. É caso para dizer que o trabalho vem ter comigo!
    A app "Picture This" identifica a imagem como repolho ou couve de bruxelas...
  12. Couve roxa? Seja o que for estão bem bonitas e vale a pena plantar 😉
  13. São mesmo brócolos. O meu experiente vizinho confirmou. Vou dividir com ele e com outro da casa ao lado, que isto é demais para 1 casa só!
  14. Depois dos vizinhos levarem o que quiseram, ainda ficaram uns 150 pés que plantei agora à tardinha. É terra nova e não sei se é fértil, por isso tanto pode dar brócolos em condições ou apenas comida para as galinhas. A ver vamos.
    Ficam com 10 min/dia com tubo de 25 cm, é muito por agora mas vêm dias de muito calor na próxima semana.
  15. Precisei trocar o programador de rega e este convém proteger do sol. Super Bock, provavelmente a cerveja mais útil do mundo!
    Concordam com este comentário: carlota74
  16. Colocado por: Casa da HortaPrecisei trocar o programador de rega e este convém proteger do sol. Super Bock, provavelmente a cerveja mais útil do mundo!
    * melhor e mais útil do mundo!
  17. Boas,
    Para quando tiverem um tempinho, entre "semeaduras":
    https://www.youtube.com/watch?v=TNR8JfHah00
    Dá que pensar...acho eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  18. Semeei hoje o nabo greleiro. 30, 45, 60 e 90 dias, mais uma de temporão especial e outra de serôdio. Total de 6 carteiras, tudo da Flora Lusitana.
    Boa terra, boa rega, bom estrume e boa semente. Não tem porque não dar bem 😉
    Também tirei hoje o resto da batata doce. Fizeram ontem 5 meses, acho que é o ideal. Não pesei ao pormenor, mas os 50 pés terão dado entre 90 a 100 kg. Muito bom.
  19. Alguém me sabe dizer como é que eu dou cabo disto, sem ter que levantar a tijoleira?
  20. De um modo simples e sem químicos, eu diria para cortar bem fundo e meter sal. Certamente que não volta.
    Concordam com este comentário: barreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mighty Sparrow
0.0729 seg. NEW
