    • PM14
    • 13 setembro 2024
    Colocado por: 4por1
    Mas julgo que dá para pores wi fi , tou enganado ?
    Se bem que a app deles não vale uma bufa
    O orçamento que tenho é já com wi-fi para as HR, AY são mais silenciosas e mais eficientes.
    APP é a mesma para os dois e sim é uma miséria, esperemos que atualizem em breve.
    • PM14
    • 13 setembro 2024
    Colocado por: VarejoteTenho tudo MSZ-AY, as HR são mais "antigas", não têm Wi-Fi.
    A maquinas são silenciosas como dizem ou é só marketing? :)
  1. Colocado por: PM14
    São silenciosas, mesmo sem estar no modo silêncio que trabalha a uma velocidade mais baixa.
    A app ainda nem usei.
    O comando das HR é do tempo do Luís XV.
    • FFAD
    • 16 setembro 2024
    instalei recentemente umas kirigamine da Mitsubishi e se não olhar para as máquinas, não consigo perceber se estão ligadas. super silenciosas. tenho duas máquinas que são embutidas no tecto e fazem mais barulho no nivel 1 que as kirigamine no máximo...
  2. Silenciosas e muito econômicas :)
  3. Colocado por: jorgealvesMB, do, Panasonic, hitachi, Fujitsu são apostas seguras.
    Os fabricantes chineses não fazem máquinas reparáveis nem estam minimamente preocupados com o pós venda e stock de peças sobressalentes
    Num espaço temporal qual sera a solução mais dispendiosa??
    Não raras vezes vejo máquinas de com 15 anos que estam em perfeito funcionamento e quase novas salvo a normal degradação da coloração de alguns paineis
    Concordam com este comentário:PM14
    Sobre isto posso opinar em causa própria.
    Tenho uma solução Daikin no meu apartamento T2 de 97m2 e ao fim de 20 anos, gastei 100 EUR numa unica manutenção, fora isso, é a limpeza de filtros.
    Portanto quando tiver que comprar AC no futuro certamente que Daikin será a marca de eleição.
    É caro é verdade, mas a qualidade no meu caso concreto tem sido excelente.
  4. Já ouvi por aí dizer que os motores de ar condicionado são todos feitos na china.
    • 16 setembro 2024 editado
    Colocado por: pribeiroSobre isto posso opinar em causa própria.
    Por aqui também tenho Daikin, mas "só" há 10 anos. Zero problemas e zero manutenção.
    Se tiver que comprar no futuro, a marca também está escolhida. ;)
  5. Colocado por: canario12Já ouvi por aí dizer que os motores de ar condicionado são todos feitos na china.
    eu tambem ouvi dizer que me ia sair o euromilhoes, mas ainda estou esperando......
    Concordam com este comentário: pribeiro
  6. Colocado por: slack3. devem as máquinas exteriores ter uma capacidade de refrigeração total equivalente à soma das máquinas interiores que a si estão ligadas? este é talvez o ponto onde vejo maior desentendimento entre instaladores, uns indicam que não faz sentido pois é necessário fazer uma análise de quantas máquinas estarão ligadas ao mesmo tempo e com base nisso estimar a real necessidade, já outros indicam que é essencial para que não exista qualquer limitação em ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo
    Também já ouvi as duas versões, ainda não consegui perceber quem tem razão... O certo é que quando o calor aperta normalmente todas as máquinas trabalham em simultâneo, mas eu optei por máquinas exteriores individuais, por isso fiquei sem poder testar.
  7. Uma outra "versão" que também se ouve é que se sobre dimensionar a máquina exterior (mais capacidade), se porventura só tiver uma ou duas a máquinas a funcionar no mínimo ou médio, ela pode nunca atingir o "esforço" necessário..
    Julgo que na maioria do território português, dada a amplitude térmica (max-min), a virtude estará no meio: salvo se o proprietário à partida souber que irá sempre utilizar todas as máquinas...
    Afinal, é ele que vai pagar (mais) pela maior capacidade da máquina.
  8. Qual o comprimento máximo que posso usar nas tubagens de cobre 3/8 1/4 tenho uma máquina que me vai ficar com uns 12/13metros para um quarto com 12m2
  9. O que disser na ficha técnica do equipamento. Acima disso precisa mais gás
  10. Não tenho equipamento estou ainda a fazer a pre instalação meter gás não será problema só não quero que a instalação fico com defeito por excesso de comprimento.
    Maior linha que terei andara nos 12 máximo 13m
  11. Colocado por: Carlinhos23pNão tenho equipamento estou ainda a fazer a pre instalação meter gás não será problema só não quero que a instalação fico com defeito por excesso de comprimento.
    Tranquilo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
  12. Colocado por: Varejote
    Tranquilo.
    nem tanto existe maquinas lowcost no mercado que somente admitem 10mts de distancia, sendo que a maioria admite 15mts com perdas.
  13. Colocado por: jorgealvesnem tanto existe maquinas lowcost no mercado que somente admitem 10mts de distancia, sendo que a maioria admite 15mts com perdas.
    Bem, a minha referência não é material de vão de escada.
  14. Sabendo que interrupções de energia não são saudáveis para os nossos ACs.
    Tendo em conta a noite de ontem, que a luz andava a falhar, cerca de 10min da cada vez, seria melhor deixar até 24h as máquinas desligadas ?
    A partir de quanto tempo sem energia pode ser problemático? Estar a ligar e a desligar não é bom para nenhum equipamento...
  15. Qual é o tipo de tubagem que se deve deixar numa pre-instalação de AC?
    Quantos tubos, diametro e material?
    Visto que ainda não sei que máquinas vou por no futuro, existe um diametro que deva escolher e que dê para todas as soluções?
  16. Falando no silêncio (ou não) dos ACs: tenho instalados em casa equipamentos Daikin da série Stylish (portanto e em teoria, bastante bonzinhos) e apesar da ventoinha poder girar muito devagar e serem bastante silenciosos, os motores que ajustam as palhetas não são nada silenciosos - especialmente as horizontais!
    Estarei a ser picuinhas? Não me lembro dos anteriores que tinha (Midea) serem tão barulhentos neste aspecto mas também não tinham palhetas horizontais (só verticais).
0.0420 seg. NEW
