    • kami
    • 31 janeiro 2011
     # 161
    Boas
    Já me esquecia... tenha atenção a essa garantia da empresa instaladora... porque por exemplo uma vez tive um avaria numa máquina de lavar loiça e como estava na garantia telefonei para os homens que me tinham feito e montado a cozinha e electrodomésticos... os quais me reencaminharam logo para a marca (ariston). Hoje em dia as empresas apenas instalam... as garantias são da marca. Quando há uma avaria é um técnico da marca que vai à habitação e não a empresa instaladora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  1.  # 162
    Colocado por: kamiBoas
    Esqueça a ultima pergunta... estive hoje a falar com a Frasa e acho que estou esclarecido... Está fora de hipótese por falta de tempo... (€€€€€€)
    Atenção que ao telefone com a frasa eles disseram-me hoje que só dão garantia desse motor (http://www.frasa.pt/details.php?prod=1&pag=1&id=1173) se estiver no interior da habitação... Assim como está a fazer... poderá ter problemas com a garantia. Para exterior da habitação há ohttp://www.frasa.pt/details.php?prod=1&pag=1&id=1793só que é um bocadito menos potente e custa cerca de 50 euros mais caro que o que vai colocar.
    Nas caracteristicas técnicas pode ler-se que a saída deve ser de 200... e nas fotos dá ideia que não tem tanto (parece 150)
    É com muita mágoa minha por falta de tempo (€€€€€€) que não vou para essa solução... porque cozinhar sem barulho do exaustor deve ser um luxo. Só que no meu caso que quero colocar uma chaminé de ilha de 120 já estava a pensar em gastar um balurdio numa da siemens (entre 1200-1400 euros IVA incluido)... se for para uma da frasa custa-me a módica quantia de 1200 + IVA para a chaminé + 700 + IVA para o motor externo de exaustão... e ainda mais 70 euros + IVA para eles fazerem a ligação do motor com a chaminé e para atirarem com o motor que vêm de origem na chaminé para o lixo (há pois é... pagamos uma chaminé inteira sem necessidade = Xulos).
    Abraço
    segundo diz é possível estar com o exaustor a trabalhar e não ouvir barulho nenhum, é assim mesmo?
    • kami
    • 2 fevereiro 2011
     # 163
    Boas
    Sim é isso mesmo... é só uma questão de euros... pois paga a chaminé mais um motor externo.
    Cumps
  2.  # 164
    Cumps
    pelo que tive a ver os motores externos andam na casa dos 800€, é isso?
    • kami
    • 2 fevereiro 2011
     # 165
    Sim... os valores que me deram andam por aí... da frasa.
  3.  # 166
    Colocado por: kamiSim... os valores que me deram andam por aí... da frasa.
    mais o valora da chaminé!!! la, está fica tudo por uns 1200€, nao?
  4.  # 167
    Colocado por: sergyiosegundo diz é possível estar com o exaustor a trabalhar e não ouvir barulho nenhum, é assim mesmo?
    Calma... Tb não é assim! Há sempre ruído! Até pela própria circulação do ar pela chaminé.
    Agora é sem dúvida MUITO menos.
    Quanto à questão do motor ser externo ou não, o Kami fala que é para colocar no sotão. Ora aquele abrigo em que se diferencia de um sótão? Completamente impermeabilizado, isolado termicamente com 5 cm de Pu... Não me parece que vá ter má vida... :)
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
  5.  # 168
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    é verdade!!!
    • kami
    • 2 fevereiro 2011
     # 169
    Boas
    Então aquela abertura que se vê na casota vai levar uma porta/janela? Se assim for também não vejo problemas com o motor.
    Aquele pilar para a parabólica é de quê? Parece varão roscado... Ando a tentar encontrar tubo Inox de 45mm (medida padrão dos mastros TV e parabólicas) mas não está fácil. Acho que vou ter de colocar tubo zincado.... :(
    Abraço
  6.  # 170
    Colocado por: kamiEntão aquela abertura que se vê na casota vai levar uma porta/janela? Se assim for também não vejo problemas com o motor.
    Sim. Vai ser fechado.
    Colocado por: kamiAquele pilar para a parabólica é de quê? Parece varão roscado... Ando a tentar encontrar tubo Inox de 45mm (medida padrão dos mastros TV e parabólicas) mas não está fácil. Acho que vou ter de colocar tubo zincado.... :(
    Inox. Soldado depois na base a uma placa de inox 20X20 que foi aparafusada à betonilha.
  7.  # 171
    tenho uma cobertura plana que vou impermeabilizar com zinco. qual a melhor epoca do ano para fazer esse trabalho? será melhor esperar pelo verão para a laje secar ou posso fazer agora a impermeabilização passado pouco tempo da chuva? será que fica muita agua/humidade na laje que passa para o interior?
    obrigado pelas vossas opiniões.
  8.  # 172
    Caro Pedro Azevedo,
    Na pesquisa que ao longo da minha actividade profissional tenho sido "obrigado" a fazer, para prestar o melhor serviço ao cliente, devo-lhe dizer que desde que comecei a trabalhar com a INTEMPER, nunca mais perdi tempo em arranjar outras soluções.
    Poderá ir ao site em www.intemper.pt e irá ver os vários sistemas com que se pode "brincar" numa cobertura plana.
    Acima de tudo, independentemente do sistema que preferir, a grande mais valia desta empresa é a tela de pvc que é colada a quente, que garante o sossego de qualquer dono de obra.
    Eu fui a convite do representante em PT da Empresa a Madrid ver a fábrica e todos os sistemas, e fiquei muito satisfeito com o que vi.
    Para além da eficácia no que toca à impermeabilização, tem a vantagem de não precisar de pendentes, que é um ganho significativo, não necessitando das tão já "impregnadas" pendentes a que nos acostumaram.
    Acredite que é uma excelente aposta.
    Vá por mim.
  9.  # 173
    Ligeiro,
    Agradeço o comentário, mas se reparou, as fotos que estão aqui colocadas são da minha casa. Ou seja, já tenho a impermeabilização feita com o sistema descrito.
    Fica no entanto mais uma opção (INTEMPER) para os foristas que lerem este tópico.
  10.  # 174
    Colocado por: LigeiroCaro Pedro Azevedo,
    Vá por mim.
    Também conheço bem e apenas tenho uma pergunta:
    Acredita mesmo na pendente zero?
    Já vi obras em que tentaram preparar a pendente zero para levar a Filtron e o resultado foi um número infinito de contrapendentes, ou seja zonas de empoçamento (criação de fungos, etc), já que gosta de lajetas filtrantes pode simplesmente usar uma lâminas das de PVC disponíveis no mercado (são estas fábricas que produzem para a Intemper) desde SIKA, Renolite, Borsa, etc e depois usar a Grisol (pelo menos garante a união de meia madeira no isolamento entre as placas) e acredite são muito mais leves e resistentes.
    • Lurgee
    • 15 fevereiro 2011 editado
     # 175
    Boa tarde, sem querer fugir ao tópico que é do Pedro Azevedo78, mas aproveitando que por aqui passam os entendidos na matéria.
    Tenho uma proposta de impermeabilização da cobertura PLANA, do tipo:
    "Fornecimento e aplicação de um sistema para impermeabilização, composto por membrana PVC do tipo ARKOPLAN L Refª35177com 1,5mm de espessura e cor 71004. (Tela PVC).
    Para 112m2 um custo de 2580€."
    Sou da zona norte, grande porto.
    Já li o tópico e parece que existem soluções interessantes como a Polyurea p.e.
    Mas esta solução é eficaz? e o custo?
    Colocado por: LurgeeMas esta solução é eficaz? e o custo?
    23€/m2, sem isolamento.
    Que isolamento vai colocar e qt lhe custa?
    A solução apresentada por mim custou 30€/m2 com equivalente a 8cm de XPS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  12.  # 177
    Pergunta pelo isolamento térmico e acústico, é isso?
  13.  # 178
    Térmico...
  14.  # 179
    Colocado por: Pedro Azevedo78Térmico...
    Vou construir pelo sistema SISMO. Sistema que já tem isolamento nas lajes. Logo não há necessidade de duplicar este isolamento.
  15.  # 180
    Colocado por: menjortenho uma cobertura plana que vou impermeabilizar com zinco. qual a melhor epoca do ano para fazer esse trabalho? será melhor esperar pelo verão para a laje secar ou posso fazer agora a impermeabilização passado pouco tempo da chuva? será que fica muita agua/humidade na laje que passa para o interior?
    Do muito pouco que sei é que realmente é muito importante as paredes estarem bem secas para que mais tarde não haja perigo de ressoamento. Também é importante que exista ventilação no telhado.
    Também vou começar a construir, mas ainda não decidi qual a cobertura que vou colocar se zinco ou sanduiche. Será que me pode dizer qual o preço do m2 do seu telhado? A obra é em que região? A minha é norte litoral. Talvez me possa fornecer o contacto de quem lhe vai colocar o zinco.
    Merci!
0.0298 seg. NEW
