Colocado por: kamiBoas
Esqueça a ultima pergunta... estive hoje a falar com a Frasa e acho que estou esclarecido... Está fora de hipótese por falta de tempo... (€€€€€€)
Atenção que ao telefone com a frasa eles disseram-me hoje que só dão garantia desse motor (http://www.frasa.pt/details.php?prod=1&pag=1&id=1173) se estiver no interior da habitação... Assim como está a fazer... poderá ter problemas com a garantia. Para exterior da habitação há ohttp://www.frasa.pt/details.php?prod=1&pag=1&id=1793só que é um bocadito menos potente e custa cerca de 50 euros mais caro que o que vai colocar.
Nas caracteristicas técnicas pode ler-se que a saída deve ser de 200... e nas fotos dá ideia que não tem tanto (parece 150)
É com muita mágoa minha por falta de tempo (€€€€€€) que não vou para essa solução... porque cozinhar sem barulho do exaustor deve ser um luxo. Só que no meu caso que quero colocar uma chaminé de ilha de 120 já estava a pensar em gastar um balurdio numa da siemens (entre 1200-1400 euros IVA incluido)... se for para uma da frasa custa-me a módica quantia de 1200 + IVA para a chaminé + 700 + IVA para o motor externo de exaustão... e ainda mais 70 euros + IVA para eles fazerem a ligação do motor com a chaminé e para atirarem com o motor que vêm de origem na chaminé para o lixo (há pois é... pagamos uma chaminé inteira sem necessidade = Xulos).
Abraço
Sim é isso mesmo... é só uma questão de euros... pois paga a chaminé mais um motor externo.
Cumps
Colocado por: kamiSim... os valores que me deram andam por aí... da frasa.
Colocado por: sergyiosegundo diz é possível estar com o exaustor a trabalhar e não ouvir barulho nenhum, é assim mesmo?
Colocado por: Pedro Azevedo78
Calma... Tb não é assim! Há sempre ruído! Até pela própria circulação do ar pela chaminé.
Agora é sem dúvida MUITO menos.
Quanto à questão do motor ser externo ou não, o Kami fala que é para colocar no sotão. Ora aquele abrigo em que se diferencia de um sótão? Completamente impermeabilizado, isolado termicamente com 5 cm de Pu... Não me parece que vá ter má vida... :)
Colocado por: kamiEntão aquela abertura que se vê na casota vai levar uma porta/janela? Se assim for também não vejo problemas com o motor.
Colocado por: kamiAquele pilar para a parabólica é de quê? Parece varão roscado... Ando a tentar encontrar tubo Inox de 45mm (medida padrão dos mastros TV e parabólicas) mas não está fácil. Acho que vou ter de colocar tubo zincado.... :(
Colocado por: LigeiroCaro Pedro Azevedo,
Na pesquisa que ao longo da minha actividade profissional tenho sido "obrigado" a fazer, para prestar o melhor serviço ao cliente, devo-lhe dizer que desde que comecei a trabalhar com a INTEMPER, nunca mais perdi tempo em arranjar outras soluções.
Poderá ir ao site em www.intemper.pt e irá ver os vários sistemas com que se pode "brincar" numa cobertura plana.
Acima de tudo, independentemente do sistema que preferir, a grande mais valia desta empresa é a tela de pvc que é colada a quente, que garante o sossego de qualquer dono de obra.
Eu fui a convite do representante em PT da Empresa a Madrid ver a fábrica e todos os sistemas, e fiquei muito satisfeito com o que vi.
Para além da eficácia no que toca à impermeabilização, tem a vantagem de não precisar de pendentes, que é um ganho significativo, não necessitando das tão já "impregnadas" pendentes a que nos acostumaram.
Acredite que é uma excelente aposta.
Vá por mim.
Colocado por: LurgeeMas esta solução é eficaz? e o custo?
23€/m2, sem isolamento.
Que isolamento vai colocar e qt lhe custa?
A solução apresentada por mim custou 30€/m2 com equivalente a 8cm de XPS.
Colocado por: Pedro Azevedo78Térmico...
Colocado por: menjortenho uma cobertura plana que vou impermeabilizar com zinco. qual a melhor epoca do ano para fazer esse trabalho? será melhor esperar pelo verão para a laje secar ou posso fazer agora a impermeabilização passado pouco tempo da chuva? será que fica muita agua/humidade na laje que passa para o interior?
obrigado pelas vossas opiniões.
