    Colocado por: MrR
    Acabei de mandar vir uma Elica Fit XL da ascasa.de, espero que corra tudo bem.
    Comigo correu =D
    • MrR
    • 4 outubro 2024
     # 202
    Colocado por: trupedeiro
    Comigo correu =D
    Assim que chegar aviso.
    • MrR
    • 31 outubro 2024
     # 203
    Colocado por: MrR
    Chegou ontem.
    5*
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
  2.  # 204
    MrM, já testou?
    Algum motivo em particular por ter escolhido a Elica Fit XL?
    Vai ser com recirculação ou aspiração?
    • MrR
    • 10 dezembro 2024 editado
     # 205
    Colocado por: Cláudia LimaMrM, já testou?
    Preferi a Elica pelo preço em relação a Bora.
    Até gosto do design da Fit XL.
    É aspirante, segue link do teste, não me lembro ao certo, mas acho que não estava na sua potencia máxima quando fiz o vídeo.
    https://photos.app.goo.gl/eh34LD6EHmo9CgtP6
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf, joanamsequeira, DMIT
  3.  # 206
    Com tachos/panelas baixas funciona bem.. com panelas mais altas…
  4.  # 207
    Boa Tarde
    Comprei um apartamento e o construtor vai lá colocar uma placa indução com ventilação integrada de 70 cm . É da Bosch e o valor PVP ao publico é de 1845 € .
    Penso que é de recirculação
    Alguém tem conhecimento se funciona bem ou se seria melhor optar por outra solução?
    Tenho receio dos cheiros ( os apartamentos de hoje têm cozinhas que parecem corredores)
  5.  # 208
    Colocado por: eantunesPenso que é de recirculação
    Não convém. Convem que a exaustão seja direccionada para o exterior, senão fica sempre com a humidade decorrente dos vapores dentro do espaço.
    Essas modernices funcionam bem, mas:
    Esse tipo de soluções tem de ser conciliada com o sistema de renovação e ventilação de ar do apartamento... Não inventar. o apartamento, a cozinha foi aprovada sem haver uma tiragem natural/ mecânica por chaminé/ exaustor?
  6.  # 209
    Colocado por: Busca
    Se comprar a placa onde fizer a cozinha eles montam
    Os fabricantes de cozinhas não são certificados para montar electrodomésticos, na sua grande maioria..muitos facilitam e até montam, até ao dia em que corre mal
    • MF22
    • 12 janeiro 2025 editado
     # 210
    Alguem que tenha bora M pure ou similar com extração na horizontal para parede exterior (a extração usualmente fica à face da parede) consegue confirmar se com o passar do tempo a parede/capoto começa a ficar amarelada devido ao vapor/gordura?
    Técnico instalador de condutas da Bora diz que não fica (diz que a gordura fica junto a placa e que vapor não suja parede), mas tenho muitas dúvidas e não quero ficar com paredes sujas de gordura passsado 1 ou 2 anos.
    Caso não tenham colocado face a parede e tenham feito caixa podem partilhar imagens e detalhes sobre como po fizeram?
  7.  # 211
    Colocado por: MF22Alguem que tenha bora M pure
    Está em recirculação e envia os vapores para a zona do rodapé da bancada, tem 1,5 anos de uso e não noto nada amarelo naquela zona.
  8.  # 212
    Isso é placa para se arranjar a que valores? Não vejo em muitas lojas, só mesmo lojas de cozinhas
    Pelo que me disseram o filtro custa cerca de 80€
  9.  # 213
    Estou a ponderar colocar elica... Estou ainda com a obra na fase da estrutura. Quem instalou elica, falou com a marca sobre como fazer a tubagem para a exaustão?
    • MF22
     # 214
    Obrigado pelas respostas.
    As de recirculação é expectável que não suje pois o filtro deverá ter a função de prevenir isso. Contudo estou a pensar colocar de extração (dizem que é mais eficiente e não tenho de gastar no filtro) mas como não tem filtro precisava de saber de alguém que tem se de facto não mancha as paredes.
    Quanto ao preço é uma placa bastante cara a Bora M Pure de 2024 anda nos 3000 euros ( a X nos 3400-3600). Isto preços de a cerca de 6 meses.
    Alguém com placa de extração que diga algo sff.
    Já agora a bora oferece uma solução completa em que inclusive as condutas têm de ser da marca e são feitas especificamente para não acumularem gordura. Mas uma vez mais o preço não é muito simpático e tem de ser instalado por técnico credenciado. Salvo erro o preço por metro de tubo ronda os 80-100 euros.
    As elica são bastante mais baratas se compradas no exterior (Alemanha por exemplo), mas se compradas cá o seu preço não é muito diferente da Bora. Na altura cheguei a ver o preço e era similar ou até mais caro.
    Mas para que a aspiração seja feita devidamente do que percebi na altura a tubagem de extração é bastante importante e as outras marcas que vi deixam isso ao acaso e sem grande cuidado e o pessoal acaba por comprar e fazer uns remendos como conseguem isso com o passar do tempo parece-me que poderá dar problemas devido ao acumulo de gordura nas arestas/ encaixes. O tubo da Bora é muito liso sem rugosidades para a gordura não agarrar, e não me parece que este cuidado seja por acaso. Mas o preço da solução total infelizmente é muito alto.
    Se não sujar a parede a instalação é relativamente fácil de fazer. Se sujar é bem mais chata. Neste caso, tem de se fazer uma caixa no exterior onde a tubagem sai. Tem de ter uma grelha para parte superior e para escoar a água quando chove tem de ter um tubo ligado a caixa de aguas…
    Alguém com placa de extração que diga se a parede fica suja ou não com o passar do tempo..
    • MrR
    • 27 janeiro 2025
     # 215
    Colocado por: JCoimbraEstou a ponderar colocar elica... Estou ainda com a obra na fase da estrutura. Quem instalou elica, falou com a marca sobre como fazer a tubagem para a exaustão?
    Onde for comprar a placa fazem aconselhamento.
    Nesmo nos sites internacionais eles ajudam se perguntar.
  10.  # 216
    Tenho Bosch (sistema exaustão) e funciona muito bem. Naturalmente que com panelas/tachos mais altos não é tão eficiente mas orietando a tampa a cena resolve-se.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  11.  # 217
    Colocado por: MrR
    Boa tarde, correu tudo bem? Quanto pagou de portes?
    • MrR
    • 1 março 2025 editado
     # 218
    Colocado por: RS2025
    Sim, correu tudo bem.
    Já funciona à dois meses sem nada a apontar.
    Não tenho aqui os valores certos, mas sei que não passou de 1500€ já com alguns acessórios de tubagem e curvas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  12.  # 219
    MrR
    Poderia-me mostrar como colocou a extração (tubular) para o exterior...
    Eu também comprei uma Elica Fit 72cm, mas por acaso não veio com nenhum tubo nem curvas, vou ter de adquirir tudo não sei é onde...
    Outra coisa, o tubo (retangular) sai directo da boca do exaustor para o exterior certo? Não tem de se colocar nenhum tipo de filtragem entre o exaustor e o exterior pois não?
    Peço desculpa pelas questões, mas cá em Portugal poucas explicações sabem dar à cerca destas placas.
    Muito obrigado pela atenção.
  13.  # 220
    Boas.
    Por baixo da laje da minha futura habitação, existe um desvão sem acesso. Mas que será ventilado.
    Foi-me sugerido pelo fornecedor que irá fazer a cozinha, se em vez de utilizar um tubo que fosse furar a parede para fazer a extração da placa de indução porque não fazer a extração para o desvão?
    Assim evitava-se furar parede exterior (bloco termico e etics), tubos com curvas...
    Alguém fez? Sendo leigo, parece-me fazer sentido...
0.0246 seg. NEW
