    Experimentei no meu jardim.. pedi emprestada à minha irmã.. mas a máquina andava muito depressa..
    • lmcaet
    • 11 outubro 2024 editado
     # 222
    Concordo com o NTORION!
    Eu tenho metade dessa área e toda plana, e se com tração já é cansativo, então sem tração... Nem quero imaginar!
  2.  # 223
    Provavelmente tive uma má experiência.. a relva ainda estava a crescer e ficou uma lamice..
    Pelo menos podia dar para controlar a tração
  3.  # 224
    Colocado por: Bragas VPelo menos podia dar para controlar a tração
    Algumas têm acelerador, outras só o manípulo é que ajusta... Mas se a relva ainda n tem densidade suficiente, só cortar com a terra bem seca.
    Colocado por: Bragas Vficou uma lamice
    A empurrar n vai ser melhor, vai calcar tudo.
  4.  # 225
    Boa tarde a todos...
    Estou a terminar de construir uma moradia na zona de Braga, e gostava de pedir alguns conselhos sobre como preparar o terreno para o jardim.
    Neste momento tenho o terreno por preparar, e ainda vou ter de subir a cota do mesmo, nalguns sítios 20cm ou mais. a minha ideia será arranjar terra preta para isso, e depois plantar grama brasileira ou algo resistente que não obrigue a demasiado cuidado.
    No entanto o meu maior problema são as ervas daninhas/mato que crescem no terreno a um velocidade abismal. Como posso preparar o terreno para a relva, sem correr o risco de este ficar cheio de ervas daninhas (especialmente Junça, que tenho bastante neste momento), antes ainda da grama crescer?
  5.  # 226
    Colocado por: NunoMVBoa tarde a todos...
    Se plantar Brasileira, com tempo, ela cobre tudo. Não há daninha que espreite sequer. Até lá, ou verga as costas, ou habitua-se a ver as daninhas. É tudo verde.
  6.  # 227
    Colocado por: Bragas VProvavelmente tive uma má experiência.. a relva ainda estava a crescer e ficou uma lamice..
    Bragas,
    Eu comprei um a bateria e estou supercontente: não tem tração mas como é bastante leve não tenho qualquer problema - grama brasileira, terreno plano e cerca de 250m2.E ainda posso colocar os miudos a cortar a relva :-)
    Tinha um a gasolina mas como tinha que o tirar da casa das máquinas (com um lance de escadas) por ser pesado era um pouco complicado.
    Manutenção? o eletrico até ver dá 20 a 0 ao de gasolina... nem tenho que andar com bidons para tras e para a frente.
  7.  # 228
    Colocado por: SCCorreia
    Bragas,
    Que modelo comprou?
  8.  # 229
    Se o terreno for plano acredito que a bateria seja porreiro agora se tiver declive não há-de ser nada fácil.
    Como foi dito anteriormente, se a relva ainda não tiver altura suficiente simplesmente não causa "atrito" fazendo com que a velocidade seja superior.
    É tudo uma questão de hábito.
    Num corta relva a gasolina só tem de ir vendo de vez em quando o nível do óleo e colocar gasolina, de resto não vejo mais diferença na manutenção que seja necessário fazer
  9.  # 230
    Caros jardineiros, qual é a vossa opinião:
    Plantei a gram brasileira na segunda-feira, e terça e quarta foi só chover.
    Será que a minha plantação vai toda à vida?
    Ou pelo contrário, vai prosperar? Vejo a terra muito encharcada..
  10.  # 231
    Isso seca, o gramao quer é água.
    No meu caso, tenho e da a cortar (a água) para não te muito trabalho a cortá ló (o gramao).
  11.  # 232
    Ainda bem.. obrigado
  12.  # 233
    Só se ficar muitos dias afogado, e mesmo assim pode amarelar mas n deve morrer.
    Isto tem chovido mesmo bem, ao pisar o meu é só choc choc...
  13.  # 234
    Mesmo.. estou ansioso que o relvado feche (daqui a 6/7 meses) para acabar com a lamice que fica no jardim…
  14.  # 235
    Qual foi o espaçamento? O normal são 3 meses, ainda que no inverno possa demorar mais.
  15.  # 236
    Que modelo comprou?
    Makita que leva duas baterias de 18V. Não sei o modelo em concreto, já que não estou em casa, mas dentro da gama de 2 baterias foi dos modelos mais baratos.
  16.  # 237
    Colocado por: NTORIONQual foi o espaçamento? O normal são 3 meses, ainda que no inverno possa demorar mais.
    Prai 25.. andei sozinho e a parte que fiz são 240m2.
    Só preciso que feche la para Marco/abril para começar abatatar da piscina..
  17.  # 238
    Eu plantei 1600 pés em 80m2... Demorei mais de 1 dia. Mas passava a motoenxada e fazia duas filas de cadq vez...
  18.  # 239
    25cm entre cada pé?
  19.  # 240
    Isso com cães não resulta certo?
0.0192 seg. NEW
