  1. Colocado por: rmgMuito obrigado pelas respostas. Alguém que tenha um sistema multi-split que me consiga dizer com alguma aproximação o que gasta por mês?
    Estava a pensar por 5x1, a casa tem alguns 15 metros de uma ponta à outra, penso que não será problema, mas assumindo que não há e que claro também não vou ter tudo ligado ao mesmo tempo.
    Estou neste momento à espera que me façam a instalação de um sistema 4x1 da Mitsubishi.
    Máquina exterior: MXZ-5F102VF
    Splits: 3x MSZ-AY25VGK e 1x MSZ-AY50VGK
  2. 4x1 ou 5x1?
  3. Colocado por: ARAS794x1 ou 5x1?
    4x1, 4 máquinas internas, 3 nos quartos e 1 na sala.
    • ARAS79
    • 15 outubro 2024 editado
    Perguntei pois a máquina é MXZ-5F102VF
    Mas haverá por aqui especialistas...
  4. Colocado por: ARAS79Perguntei pois a máquina é MXZ-5F102VF
    Sim, a máquina dá para 5 máquinas internas, no entanto, dado os splits que vou instalar tem de ser uma máquina dessa potência ou até superior.
    Mas como não vou ter as 4 máquinas interiores no máximo, acaba por ser essa a mais indicada e o modelo acima além de mais caro é muito grande.
  5. Colocado por: andrereis93
    Quem indicou? Podia ser a 83.
    • rmg
    • 15 outubro 2024
    Já fez uma estimativa de quanto vai gastar com esse esquema por mês?
    • FFAD
    • 15 outubro 2024
    eu tenho este com 5 máquinas e funciona bem com todas em funcionamento: MXZ-5F102VF
  6. Colocado por: Varejote
    Basta olhar para as características das máquinas para perceber que a 83 não tem capacidade para a máquinas interiores que vou instalar, mesmo com a 102 não vou conseguir ter o sistema a bombar a 100% pois 3x(2.5kW) + 5.0kW = 12.5KW, quando a máquina é de apenas 10 kW.
  7. Um imóvel precisar de todas as máquinas de ac a bombar no máximo simultaneamente é sinônimo de uma muito mas mesmo muito má construção.
  8. Colocado por: jorgealvesUm imóvel precisar de todas as máquinas de ac a bombar no máximo simultaneamente é sinônimo de uma muito mas mesmo muito má construção.
    Então fazia sentido meter uma máquina externa de 8.3kW e as máquinas internas com 12.5kW?
  9. Eu que não percebo nada disto:
    --- Mal comparado, mas quantas vezes usa a potencia máxima da sua viatura no dia a dia?
    Além de que, máquina maior, maior gasto e mais ruído...
    Na altura que andei a pesquisar, também me disseram (Técnico) que se a máquina exterior não trabalhasse em valores perto de 75% da sua capacidade, seria prejudicial para o sistema.. não sei se seria verdade, mas...
    Tenho um sistema 3x1 (MITSUBISHI AP), imóvel 2021, bem construído, zona norte, junto ao mar.
    Nunca utilizei (só para testes) as três maquinas em simultâneo e na potência máxima!
    Normalmente duas máquinas.. velocidade média... temperatura média 21/22º...
    Mas se lhe aconselharam (vendedor) é porque deve ter que ser mesmo... agora se dissesse que de futuro poderia querer acrescentar outra máquina...
  10. Colocado por: andrereis93
    Para esse setup a 83 chega e sobra.
    E em casa tenho 2 multisplit's com 7 unidades interiores MSZ-AY.
    E provavelmente onde tem a MSZ-AY50, provavelmente a 42 chega e sobra.
    Gasta mais 500€ para nada.
  11. As contas sao fáceis de fazer, em situações normais quantas divisões usa em simultâneo? Basta somar a potencia total dessas divisões e obtém a potencia nominal da máquina exterior.
  12. Para não falar que não vivemos na Antártida nem nos desertos de África, ou seja, temos um clima temperado, com amplitudes térmicas médias...
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  13. Colocado por: Varejote
    A divisão onde vai ficar a de 50 tem 55 m2 (sala + cozinha).
    Eu cheguei a questionar na altura, mas a justificação foi que é preferível ter máquinas mais potentes a rodar em menos esforço do que ter máquinas à justa no máximo, pois inclusivé falei se não seria suficiente as de 20 em vez de 25 nos quartos.
  14. Argumento estúpido pois o esforço 3 da máquina exterior sendo igual
  15. A talhe de foice..
    Pediu vários orçamentos (com visita ao local) ou aceitou logo esse?
  16. Peço orçamentos para Multi Split LG | 2X1| MU2R15.U12 12000 + 9000 BTU e os vendedores só aconselham o HAIER 12000 + 9000 BTU, será que o LG passou de moda?
  17. Colocado por: canario12Peço orçamentos para Multi Split LG | 2X1| MU2R15.U12 12000 + 9000 BTU e os vendedores só aconselham o HAIER 12000 + 9000 BTU, será que o LG passou de moda?
    LG foi moda?
    A boa moda sempre foi Mitsubishi Electric e Daikin.
    Para mim LG só em TV's.
    Na Haier têm mais margem de lucro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: canario12
0.0333 seg. NEW
