  1. Colocado por: Troinomas se tem...sacar fora o geot?
    Não, mas a brita deve ser envolta em geotextil
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Troino, Rui_Mendes
  2. Que tal assim?
    Amarelo- betão de limpeza
    Verde - tela asfaltica
    Azul - isolamento
    Brita a fazer “enchimento”
    A vantagem a meu ver é que a tela asfaltica é colocada toda plana, nao anda a subir e descer, a desvantagem é que nao ha drenagem, sera uma opção a considerar?
  3. e se em vez de Verde - tela asfaltica, colocar bentonite?
    Absorve melhor movimentos da estrutura/solo, não precisa de mão de obra qualificada para aplicar, bastará estender rolos e tomar atenção nas sobreposições.
    A tela está sempre sujeita a ruptura ou perfuração.
  4. Sendo que a manta bentonitica, também faz as laterais da sapata.
    Mas tem de ficar sempre em contacto com o betão (betão por cima), portanto por baixo do betão de limpeza. Ou ficar na zona da tela verde, mas na zona azul teria de levar betão.
    https://www.fercanorte.com.pt/produtos.php?id=9
  5. Se fosse hoje é o que faria... fica para a próxima moradia! tomar nota que este material é pesado que se farta... é preciso máquina ou grua em obra.
  6. A bentonitica não protege contra radão.
    Da forma que coloquei no esquema, tudo plano, não precisa de mão de obra qualificada, basta respeitar os empalmes e pronto
  7. Por baixo do betão limpeza caixa brita e dreno
    • Kepe
    • 23 outubro 2024
    Algum de vós tem ou já viu aplicado tela betuminosa + geotextil + tela pitonada + lajetas numa cobertura plana. ?
    Acham uma boa solução?
  8. Lajetas sobre a membrana drenante tem tudo para ser uma invenção sem grande sentido, ainda para mais o peso das lajetas vai esmagar e deformar os nódulos.
  9. Colocado por: RicardoPortoPor baixo do betão limpeza caixa brita e dreno
    dreno dentro da caixa de brita?
  10. Colocado por: KepeAlgum de vós tem ou já viu aplicado tela betuminosa + geotextil + tela pitonada + lajetas numa cobertura plana. ?
    É uma solução alternativa à tradicional com XPS + geotextil + seixo rolado. Mais cara. a lajeta é composta pela camada de XPS + camada de betão. As soluções prescritas por exemplo pela DANOSA não levam tela pitonada.
  11. Neste tipo de fundação que vai dar origem a um desvão sanitario , o que é habitual fazer a terra no meio ?
    Sendo em todo o perimetro aplicada impermeabilização , imperkote , tela e geodreno , faz sentido a base ter isolamento ou basta betão de limpeza?
    • sito
    • 25 outubro 2024
    Desculpem a ignorância, sou apenas um leigo curioso, mas um desvão sanitário é o mesmo que a "caixa de ar" que se fala por baixo da casa?
  12. Colocado por: sitoDesculpem a ignorância, sou apenas um leigo curioso, mas um desvão sanitário é o mesmo que a "caixa de ar" que se fala por baixo da casa?
    Sim pode dizer-se que sim embora devem ser acauteladas algumas coisas como a ventilação e a drenagem, etc... isto para não se tornar um "problesvão sanitário" ... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  13. Colocado por: Marcopome a drenagem
    Isto, porque fala-se em deixar respiros parano desvao, mas na minha opinião deveria se deixar igualmente uns tubos para escoar as águas que entram no “tanque”formado pelas fundações
  14. Colocado por: joaorebeloNeste tipo de fundação que vai dar origem a um desvão sanitario , o que é habitual fazer a terra no meio ?
    Devia ter retirado a cota do betão de limpeza.
  15. Colocado por: RUIOLIPartilho aqui a aplicação de membrana bentonitica que vi numa rede social, muito parecida com a que instalei na minha obra
    "A impermeabilização correta de uma casa começa pelas fundações. Neste projeto, foram instalados a membrana aderida Dualproof A para a impermeabilização da laje térrea e das paredes da cave, e o waterstop ativo CEMflex para as juntas do betão. Materiais simples de instalar que garantem qualidade e, acima de tudo, uma cave seca a longo prazo." #Baukonzept
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fresias,Rui_Mendes,jopelima
    Isso também é à base de plásticos?
  16. Como se faz a ventilação do desvão quando este fica enterrado na totalidade?
  17. Colocado por: JCoimbraComo se faz a ventilação do desvão quando este fica enterrado na totalidade?
    Não faz! Mesmo quando fica desenterrado é muito difícil conseguir uma boa ventilação.
    Pode usar um sistema de ventilação mecânica mas toda a gente lhe vai dizer que isso não é preciso para nada.
    Aquilo fica lá debaixo e como diz o povo
    Longe da vista longe do coração
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra, rpmmsantos
  18. Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    E esse desvão até parece generoso em altura...
0.0367 seg. NEW
