Colocado por: zedasilvaentao e como evacua a agua se encher tudo de brita?
Não faz! Mesmo quando fica desenterrado é muito difícil conseguir uma boa ventilação.
Pode usar um sistema de ventilação mecânica mas toda a gente lhe vai dizer que isso não é preciso para nada.
Aquilo fica lá debaixo e como diz o povo
Longe da vista longe do coração
Colocado por: P@rAdiS3DR como é que a água vai parar ao meio se a volta houver drenagem?se assim for também nao vale a pena encher de brita por dentro… isto cada pessoa tem a sua teoria, é pena mas não ha verdades absolutas parece-me…
Colocado por: DR1982entao e como evacua a agua se encher tudo de brita?
Colocado por: DR1982isto cada pessoa tem a sua teoria,
Colocado por: DR1982é pena mas não ha verdades absolutas
Colocado por: zedasilvaou seja a base por baixo da brita deve ter inclinação e saida junto à viga de fundação.
A técnica é arranjar solução para a água não ir lá parar.
Se mesmo assim for, que rapidamente saia de lá.
Verdade.
Umas fundamentadas na teoria, outras com base na observação de casos práticos.
Não há.
Cada caso é um caso. A solução para o caso A pode não ser a indicada para o caso B
Colocado por: DR1982ou seja a base por baixo da brita deve ter inclinação e saida junto à viga de fundação.
Colocado por: DR1982Se ficar como vejo muitas onde terreno entre as vigas de fundação fica as tres pancadas e sem saida/escoamento junto as vigas de fundação a agua acaba por la ficar empoçada
Colocado por: SrRJa andei em desvaos com mais de 3mt, e os tectos pareciam chuveiros.
Colocado por: KepeAcha uma ideia descabida?
Colocado por: rguerreiro79Garante que água nunca passará de alguns centímetros de altura no interior do desvao
Colocado por: zedasilvae encher de gravilha como fala o DR seria boa solução?
Basta que tenha 0,5 cm para ter condensados.
Neste caso por exemplo, não deve ter mais de 1cm e nem é em toda a zona do desvão. Mesmo assim os condenados estão lá
Colocado por: gil.alvesUma palavra….
MEDO….
Colocado por: rguerreiro79e encher de gravilha como fala o DR seria boa solução?
Colocado por: DR1982Basicamente acho que para ficar bem feito deve ser algo tipo:
Betão de limpeza com inclinação para a evacuação.
Brita
Plástico
Betão de limpeza
Tela asfaltica
Isolamento (se for o caso)
Massame
Colocado por: P@rAdiS3tem razão, para desvão basta o betão de limpeza com inclinação, dreno e brita em cima
Isso deixa de ser um desvao 😃
