  1. Na minha levou tela pitonada debaixo da sapatas e vigas de fundaçao,betão c25/30 hidrofugado,
    Enchi de brita 2 (50cm) e levou tela pitonada de novo e 12cm de betao hidrofugo no massame.
    As paredes em blocos de cofragem cheios com betão hidrofugado também.
    Reboco dessas paredes com argamassa de cimento hidrofugado, 3 demais de emulsão betuminosa e tela pitonada cobrir parede e vala até 1m.
    Tubo corrugado 125mm,com rasgos a 270°, pendente 1 cm por 2m e 50 cm de brita 2.
    A parte do desvao que tem 170cm, com chão em terra continua completamenteí seca mesmo com as chuvas fortes que tenho tido aqui.
  2. Camada de areia compactada o famoso plastico de uma porrada de microns e 10/12cm de betão, tela asfaltica/xisto nas paredaes abaixo do nivel do solo.
  3. A minha só levou filme plástico e massame de 10cm.
    Perímetro do exterior, levou tubo dreno de 110cm com geotextil, envolto em brita e está envolvida em geotextil.
  4. Eu no meu caso ainda terei muito tempo para decidir porque a parte do desvão ficará em terra por uns bons anos, e vai dar para ter noção de como se comporta, contudo estava a ponderar colocar já betão de limpeza em toda a área por forma a facilitar os trabalhos de cofragem, e nesse caso teria de deixar logo de início as pendentes e drenos por baixo das vigas de fundação senão depois não dá para colocar…
  5. O betão de limpeza facilita muito os primeiros estágios da obra e se for no inverno então é que a decisão ganha valor...
  6. Com uma camada de tout venant bem batido e puxado a régua trabalhasse muito bem também, mesmo com chuva
  7. Colocado por: marcocarCom uma camada de tout venant bem batido e puxado a régua trabalhasse muito bem também, mesmo com chuva
    no final a diferença de preços nao é assim tanta, e o betão de limpeza é melhor para cofrar, escprar, traçar, etc
    Concordam com este comentário: Kepe
  8. Bem, cada caso deve ser avaliado localmente, generalizar este método pode deixar de ser uma solução e passar a "contratempo"...
  9. Agora já é moda colocar xps por baixo das sapatas…
  10. Colocado por: bettencourtAgora já é moda colocar xps por baixo das sapatas…
    Há coisa que ainda me fazem confusão.
    Nem tanto ao mar nem tanto à terra
  11. Acham q brita + dreno c geotêxtil, pintura asfáltica e placa de xps é uma boa solução pra isolamento de parede em betão q vai ser aterrada?
  12. Colocado por: JtmaskAcham q brita + dreno c geotêxtil, pintura asfáltica e placa de xps é uma boa solução pra isolamento de parede em betão q vai ser aterrada?
    Não será necessária a lamina de drenagem?
  13. O q me disseram é q a placa de xps acabaria por fazer a função da tela pitonada. Como não sou entendido questiono quem aqui souber se a solução apresentada fico bem servido. O local aterrado funcionará só como cave e levará isolamento tb por dentro
  14. Ha isolamento com ranhurado
  15. Colocado por: JtmaskO q me disseram é q a placa de xps acabaria por fazer a função da tela pitonada.
    1º Não tem a capacidade de carga da tela.
    2º se a sapata tiver dimensões maiores que a placa tem dificuldade em garantir a estanquidade das juntas.
    3º É muito mais caro.
    Nós continuamos a inventar à força toda e a importar soluções que nada têm a ver quer com a nossa bolsa quer com o nosso clima
  16. É uma parede em betão armado. Foi o empreiteiro q sugeriu, não vou pagar mais por isso...
  17. Colocado por: JtmaskÉ uma parede em betão armado.
    Peço desculpa pensava que era para sapatas.
    Para paredes é igualmente uma má solução.
    O XPS apenas vai fazer com que a humidade vá ficar retida junto à parede.
    A pintura asfáltica por norma é dada à foge que te agarro.
    O dreno com geotêxtil é asneira.
    Colocado por: JtmaskFoi o empreiteiro q sugeriu,
    O seu técnico de fiscalização o que disse
  18. Colocado por: Jtmasknão vou pagar mais por isso...
    Claro que não.
    Para fazer em condições ficava mais caro
    Concordam com este comentário: marcocar
  19. Pintura asfáltica bem feita é entre 600g a 1kg por m2 pir demão... Devem ser poucos os empreiteiros que respeitem isto...
    Um bidpn de 25 l deve das para 100m2 lol
  20. Relativamente ao dreno como deveria ser feito?
0.0362 seg. NEW
