Colocado por: Varejote
No meu levou placa dupla rosa a fechar a hotte, mas o que se vê mais por aí é uma placa, quanto ao aquecimento do recuperador, basta grelha em cima e baixo para ventilar a hotte por convecção.
A lā de rocha pode ficar na loja porque lá não faz nada, até prejudica.
O recuperador tem ventiladores para mandar o ar quente para o ambiente certo?
Esqueça a lã de rocha.
Colocado por: rjmpires
A lã de rocha seria para isolar a parede anterior ao recuperador, provavelmente é uma parede para o exterior.
Mesmo que seja parede exterior, a vantagem é pouca, em relação à desvantagem de ter lã de rocha.
Os recuperadores com ventiladores, grande parte do calor produzido sai para aquecer o ambiente, o calor que fica na hotte é relativamente baixo, por isso bastam a grelhas para o ar circular por convecção.
Colocado por: Jorge Barbosa
Era só para não perder calor, mas visto que vai ter as grelhas.
Colocado por: Jorge BarbosaBoa noite a todos, espero que esteja tudo bem.
Gostaria de saber a opinião dos mais entendidos sobre como tapar o espaço à volta do tubo flexível de dupla camada?
O tubo está a entrar na chaminé antiga, ao qual se fez um buraco para a passagem do mesmo.
Já me falaram em massa de gesso com fibras.
Obrigado a todos.
Colocado por: ClioII
Está a pensar errado.
Calor que passe pelo buraco vai pela chaminé acima e é calor perdido, logo é lenha deitada fora.
Calor que circule por convecção pelas grelhas é calor que retorna para a sua sala, e aquecer a sala é o que você pretende.
Tape o buraco para o calor não fugir pela chaminé e coloque as grelhas na hotte para aproveitar mais algum calor para a sala.
Esse buraco tem contato com a saída de gases, ou está selado?
Contacto como assim?
Não entendi.
O sitio onde ele está a passar é a chaminé antiga da lareira / fogão de sala.
Esse buraco rabiscado, está aberto até ao telhado, o tubo inox entra "solto" dentro de uma chaminé quadrada ou retangular?
O tubo inox quando entra na chaminé, o espaço à volta tem de ficar selado.
Se onde entra o tubo na chaminé não está selado, tem de selar esse burado na parede, senão vai fumar mal.
Não consegue tirar foto dentro do buraco?
Colocado por: Jorge BarbosaFalaram me nesta massa:
https://www.leroymerlin.pt/produtos/marcas/semin/massa-agarre-isocol-25kg-12901672.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_top-margem_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyfe4BhAWEiwAkIL8sNTQ3PjrfLp8r6id7Uz-IGchYEMTLhbvANMuWOESjtJgw2Tdp9BFUhoC_VwQAvD_BwE
Gesso com sisal.
A massa do link é massa com sisal?
Ou está a dizer me para colocar esta massa com sisal?
Eu peço desculpa mas nestas coisas eu não entendo daí perguntar.
Colocado por: jorgealvesaltere isso e coloque o tubo até ao topo da chaminé, depois pode fechar o buraco massa de gesso e sisal.
