    Colocado por: tiagodiafQual 9 melhor posicionamento para as câmeras exteriores, nas esquinas do edifício viradas para fora ou nas esquinas da propriedade viradas para o edifício?
    Eu diria que nas esquinas da propriedade, fica facil "danifica-las" fisicamente, sem se ter sido detetado.
    No edificio viradas para fora, mas para estarem legais, sem apanhar via publica.
  2.  # 62
    Alguém tem exemplos de aplicações de Câmeras POE em que só tivesse deixado o tubo para o exterior sem a caixa para "guardar" todos os cabos e ligação do cabo rede e a câmara?
    Estou nessa situação - tenho tubagem mas não tenho o local para "guardar" os fios que sobram e a ligação.
  3.  # 63
    Colocado por: nhenriquesAlguém tem exemplos de aplicações de Câmeras POE em que só tivesse deixado o tubo para o exterior sem a caixa para "guardar" todos os cabos e ligação do cabo rede e a câmara?
    Existem caixas próprias para fixar na parede... mas são caixas que ficam salientes. Segui uma dica aqui do Fórum e embuti as caixas no EPS... vamos a ver como fica o resultado final!
  4.  # 64
    Colocado por: rpmmsantos
    Sim, queria ver exemplo de caixas salientes - agora é impossível incorporar na parede.
  5.  # 65
    Eu deixei embutidas no ETICS as caixas. Não precisa de nada muito grande se é só para as ligações e um pouco de cabo. Existem aquelas caixas de eletricidade exteriores e têm espaço mais que suficiente. Não são bonitas, mas servem
  6.  # 66
    Colocado por: Peper87Eu deixei embutidas no ETICS as caixas. Não precisa de nada muito grande se é só para as ligações e um pouco de cabo. Existem aquelas caixas de eletricidade exteriores e têm espaço mais que suficiente. Não são bonitas, mas servem
    Sim... Não fica muito bem... Já estou a ver a mulher da casa a dizer... Coloca wi-fi... Isso fica feio na frente da casa....
    Pensava mesmo que era apenas um cabo...
  7.  # 67
    E é... se for poe..
  8.  # 68
    Colocado por: chris50dd
    E é... se for poe..
    Acho que vem sempre agarrado na camera o Ethernet port e o cabo de power, caso não seja possível vía POE
  9.  # 69
    Se fosse só o cabo ethernet era só um cabo a encaixare nem devia ser necessário a caixa - digo eu. pelo que vi nas reolink são três cabos
  10.  # 70
    Colocado por: nhenriquesSe fosse só o cabo ethernet era só um cabo a encaixare nem devia ser necessário a caixa
    E em algumas é assim. As camaras da UniFi Protect para exterior so precisam do suporte da camara e ligar o cabo Ethernet/Poe, e tem encaixe IP65 ou IP67
  11.  # 71
    Colocado por: hangas
    Obrigado pela partilha - são mais caras, mas é uma opção válida pelos menos para as situações mais expostas de forma a não ficar tão feio.
    A conjugação de duas marcas de câmeras numa app úinica de visualização é fácil? alguém já o fez?
  12.  # 72
    Colocado por: nhenriquesA conjugação de duas marcas de câmeras numa app úinica de visualização é fácil? alguém já o fez?
    Com aplicações para o mercado de consumer, pode não ser trivial. Com DVR de linha mais profissional começa a ser mais fácil. Por exemplo as camaras da UniFi só tira proveito das suas funcionalidades totais com o software deles (reconhecimento AI, e coisas do genero) mas pode colher o feed video em qualquer sistema que possa receber um feed RTSP.
    eu apesar de ter o sistema da unifi também envio feeds para o Apple HomeKit por essa via. Mas so tem o reconhecimento de movimento basico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  13.  # 73
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    Já agora que cãmeras tem da UniFi?
    A sua experiência de utilização está a ser boa?
    Parecem ser mais caras do que as marcas que mais ouvimos falar, mas talvez invista ou esteja atento a algum descida de preço que compense.
  14.  # 74
    @nhenriques, já tem o capoto terminado? Ou vai a tempo de cortar um cubo do EPS?
    Existem estes acesssórios vendidos pela Eurobuild: https://eurobuild.pt/produto/tie-thermofix-eps20-multi/
    Não estou relacionado com a empresa, apenas adquiri este acessório e testei com uma camera reolink e a cablagem cabe dentro da caixa.
    Com barramento de capoto não se fica a ver nada.
  15.  # 75
    Colocado por: jpmassena@nhenriques, já tem o capoto terminado? Ou vai a tempo de cortar um cubo do EPS?
    Existem estes acesssórios vendidos pela Eurobuild:https://eurobuild.pt/produto/tie-thermofix-eps20-multi/
    A casa já está construída há 12 anos. Na altura deixei apenas o tubo...
    Mas obrigada pela partilha.
  16.  # 76
    Olá,
    Gostaria de pedir aqui uma ajuda a planear o seguinte:
    Num pequeno apartamento R/C que está a ser remodelado existem gostaria de deixar dois locais preparados para colocar câmaras de vigilância interior: a porta de entrada e as janelas que têm acesso facilitado pela rua. Isto para quando não está habitada termos alguma forma de ir vigiando.
    Como vai levar tecto falso e grande parte das tubagens vai passar por ai, estava a pensar deixar um ponto de luz perto desses dois pontos e estou na dúvida se um ponto de rede.
    A ideia não é investir muito é ter algo que seja acessível pelo tlm (aplicação do fabricante provavelmente e que possa suportar um cartão de memória - acho que o investimento em NVR com armazenamento não faz sentido aqui.
    Gostariamos de algo deste género e que se for por wifi que não tenha as antenas no exterior:
    Exemplo Hikivsion
    Dúvida: basta deixar ponto de luz e um ponto de rede?
    Se a câmara for POE tenho que ter obrigatoriamente um NVR para receber os dados que ela envia?
    • hangas
    • 25 novembro 2024 editado
     # 77
    Colocado por: nhenriquesJá agora que cãmeras tem da UniFi?
    Exteriores tenho uma G5 bullet e uma G3 Flex. (E depois tenho uma G4 instant que esta(va) a ser usada indoor como baby monitor)
    As camaras são excelentes, e são mais caras que as chinesices genéricas, mas diria que estão ao nivel de preço de camaras profissinais.
    O que torna a solução mais cara acho que não são as camaras em si, mas a necessidade de um NVR da unifi e ai há varias hipóteses.
    Mas o software deles é excelente e tem todas as funcionalidades que são necessárias para um sistema profissional, por isso mais que suficiente para uso residencial.
    A qualidade da imagem é muito boa, mesmo a da 3ª geração (G3).
    A gestão da rede e segurança também é muito boa.
  17.  # 78
    Colocado por: nhenriquesOlá,
    Exemplo Hikivsion
    Alguém com experiência neste tipo de situação? precisava de deixar pelo menos os locais minimamente preparados no apartamento.
    Como o apartamento é antigo e um pouco pequeno - o espaço para ATI vai ser curto e por isso não queria colocar NVR.
    Tudo via cabo se possivel e depois partilhado pela App ou qualquer coisa assim.
    Colocado por: nhenriquesSe a câmara for POE tenho que ter obrigatoriamente um NVR para receber os dados que ela envia?
    A camara PoE a unica coisa que necessita é de estar ligada a um switch com PoE.
    A ligação ou não ao NVR é outra questão.
    Agora há NVRs que já incluem o switch PoE, num unico equipamento. E a camara até pode não precisar de NVR, mas sendo PoE vai sempre precisar de estar ligada a um switch com capacidade PoE
  19.  # 80
    O Switch não precisa de ser POE, se ligar alimentação extra a camera ou ha tb transformadores POE
    Concordam com este comentário: hangas
0.0253 seg. NEW
