    Colocado por: LIPE_MACEDORealmente não abri o tópico para se discutir se pode construir com 500e m2 ou se o norte é pior que o sul. Mas digo, ainda bem que se conseguem praticar estes preços por cá pois no norte somos prejudicados com baixos salários.
    Comentários ou criticas são bem-vindas mas esqueçam as guerrinhas.
    Sendo V.Exa o autor do presente tópico, permita-me que lhe apresente as minhas desculpas pelo sucedido.
    Vivas ao Norte
  2.  # 62
    Colocado por: nunal
    Vivas ao Norte
    Não há problema.
  3.  # 63
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esta deve de ser para os apanhados não?
    Acertou em cheio.
      alv
    • 6 fevereiro 2011
     # 64
    Vivam!
    Pensei muito antes de intervir, mas cá vai.
    Enquanto aguardo o almoço para depois ir cortar a relva, dei uma volta na diagonal nas fotos. Li na diagonal, mas a olho, esta vai ser uma excelente casa para aparecerem patologias.
    A menos que não tenha reparado, como vai isolar estes pavimentos em termos de humidades ascensionais, se colocar madeiras naturais,reparei que tem um XPS, mas e telas ou outra coisa contra a humidade se o pavimento é térreo, como foi feita a base, enrocamento, drenagens, onde estão os isolamentos das paredes exteriores, como foram corrigidas as pontes térmicas, a humidade por capilaridade, a própria cota da casa relativamente ao solo, aí o que para aqui vai, e tanto especialista e não chamaram a atenção desse pormenores ao nosso colega LIPE.
    Já agora pergunto pela cobertura, como vão ser esses isolamentos?
    Andaram no inicio a discutir formas e coisas de somenos, deixando os pormenores construtivos sem comentários, preocuparam-se, e bem, com higiene e segurança e o resto?
    Sendo este fórum de entreajuda, mea culpa por não abrir todos os post's e só intervir naqueles do meu interesse. Será que está tudo maluco?
    "Fassam" parte
  4.  # 65
    Bom dia,
    era disso mesmo que estava à espera, criticas construtivas. É assim, não sou entendido do assunto e por isso espero não dizer muitas asneiras.
    O pavimento térreo não está em contacto com o solo, tem uma caixa de ar 1m. Será mesmo necessário tela ou outra coisa além dum xps que já tem??
    Os isolamentos das paredes do piso térreo são os seguintes:
    Impermeabilizações enterradas no tardoz dos muros de suporte de
    terras, constituído por pintura betuminosa tipo “Flintkot”, tela pitonada
    tipo “Drentex Protec (Texsa)”, filtro geotextil, colector drenante
    Ǿ200mm e caixas de ligação nas ligações a 90º.
    A cobertura vai ser com a aplicação do sistema Polysol-triplus,
    constituído por dois produtos. Um PU de alta densidade, formada por
    células fechadas, permitindo a sua elevada eficácia no isolamento. O
    ultimo produto trata-se de uma Polyrea pura, aplicada em liner
    continuo, e constituída por 100% sólidos. E no fim uma camada de godo.
    As paredes exteriores da habitação são isoladas com sistema etics.
    Cump.
  5.  # 66
    Lipe_Macedo,
    Obrigada pela resposta.
    Fico então a aguardar o contacto do seu construtor caso ele esteja interessado em construir na Maia.
    Quanto aos orçamentos, acho que o segredo é mesmo esse...pedir vários!
    O que recebi é de 1000€/m2...já me ia dando uma coisa má! LOL
    Mais uma vez, obrigada pela atenção!
    Todos os contactos que eu consiga recolher de pessoas do fórum com boas experiências, são uma mais valia e uma grande ajuda :)
      alv
    • 7 fevereiro 2011 editado
     # 67
    Vivam!
    Nada disso,compre antes uma ovelha:))
    Por incrível que lhe pareça, você não está a dizer nenhum disparate. Eu tenho, para além de outros bichos, 5 cabras. Leu bem, 5 cabras que habitam livremente na parte do terreno que não utilizei para a casa. Tratam-se de cerca de 2500m2 de pinhal que tinha que de dois em dois meses ir de roçadora em punho cortar silvas e outras coisas. resolvi comprar cabras, já tive 15, todas em liberdade e abençoada ideia; Tenho cabras, cabritos e não tenho mato.
    Como legalmente não os posso matar para comer, de vez em quanto sou "visitado" pelo "lobo mau" que vem ao meu pinhal e come-me uma ou duas cabras e vá-se lá saber, "leva ou come" as carcaças, pelo que tenho que registar que foi o que aconteceu porque não tenho cadáver para entregar ao sistema de recolha das carcaças (Sim porque é obrigatório vir alguém recolher os cadáveres).
    Para que conste, sou caprinicultor de papel passado, possuidor de um parcelário, seja lá o que isso for, valha isso o que valer...
    Quanto à relva tenho um problema, que é quando liberto as cabras na relva, vá-se lá saber porquê, preferem comer as flores, as árvores de fruto, etc, tudo, menos o que deveriam que é a relva. Vá lá que no pinhal já não há rama de árvore à altura delas, e as silvas dos vizinhos param exactamente a dez centímetros da rede de vedação que é a distancia máxima que o focinho delas consegue alcançar para além de rede; Parede obra de jardineiro encartado, um corte exacto paralelo à rede.
    E esta hem, o Anonimo16062021 não estava à espera?
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AugstHill, Anonimo16062021, pdavidmarques
  6.  # 68
    Alv,
    acha que mesmo assim devo meter tela além dum xps que já contém?
    Cump.
      alv
    • 7 fevereiro 2011
     # 69
    Vivam
    Lide, assim com a sua explicação já estou mais descansado, mas não estou convencido com a cobertura. Informe-se bem, verifique melhor o projecto, porque pelo que descreve veja que tipo de PU de célula fechada ( que são todos os PU), porque o que interessa mesmo é a espessura para um bom isolamento térmico na cobertura.
    "Fassam" parte
  7.  # 70
    A espessura do pu é de 5 cms.
      alv
    • 7 fevereiro 2011
     # 71
    Vivam1
    No telhado é evidente que sim, no pavimento, com esse desvão, de todo.
    Quanto ao PU, sendo XPS, 5cm, em cobertura é um valor corrente. Se puder (€€€) opte por dois de 40mm cruzados, sempre é melhor.
    "Fassam" parte.
  8.  # 72
    Caro alv,
    Baralhou-me aqui um bocado... e desculpe se vou dizer alguma asneira, mas:
    PU = Poliuretano
    PU de célula fechada não são todos os PU; existe PU de alta densidade e de baixa densidade, de célula fechada e aberta. Não são todos os que se colocam em coberturas mas que existem, existem (é como as bruxas) :D
    Corrija-me se estou errado.
    Cumps.
      alv
     # 73
    Vivam!
    Não sou utilizador habitual de PU, mas PU de célula aberta, não conheço, mas para isso é que há-de haver aqui algum especialista que esclareça.
    Ajuda?? Como vêm por vezes também não há certezas!!!!
    "Fassam" parte.
  9.  # 74
    Olá LIPE,
    Antes de mais parabéns pelo projecto, está muito interessante.
    Como estou interessado em construir uma casa do género da sua e gostaria de ter uma melhor ideia acerca dos custos da construção da mesma, queria pedir-lhe se me podia disponibilizar o seu caderno de encargos, para isso deixo-lhe o meu e-mail [email protected]
    Obrigado e espero que a construção esteja a correr bem.
  10.  # 75
    Gosto muito, LIPE
    O seu caso é um exemplo de como uma família sem grandes pretensões de luxo pode ter uma casa que não é monótona, que foge à moradia-tipo que encontramos em venda por este país afora.
    Gosto imenso de vários detalhes da sua obra, e "roubei-lhe" algumas ideias :-)
    Boa sorte para o resto da construção!
    I
  11.  # 76
    Muitos parabéns, realmente a sua casa está a ficar linda e muito interessante. Como pretendo construir uma casa semelhante era uma mais valia preciosa se pudesse fornecer alguns dados financeiros sobre a sua moradia, tipo: Canalização - gastei x euros; Electricidade - gastei x euros, Pavimento - gastei x euros, etc.
    Desde já o meu obrigado pela partilha
  12.  # 77
    Após alguns meses, mais algumas fotos da minha obra já em fase final.
  13.  # 78
    Olá LIPE,
    Mais uma vez parabéns pelo projecto, está muito interessante.
    Obrigado e espero que esteja a correr tudo bem.
  14.  # 79
    Colocado por: cmvelosoOlá LIPE,
    Obrigado,
    de facto está a correr tudo bem. O contrato está a ser cumprido pela parte do empreiteiro(uma ou outra discordia pelo meio) pelo meio gastei mais 5000 mil euros
    por ter mudado algumas coisas e realmente o empreiteiro confessou que se fizesse outra moradia igual levava mais 30 mil euros pois tinha falhado no orçamento de alguma etapas.
    Cump.
  15.  # 80
    lavandaria/despensa
0.0213 seg. NEW
