  1. Qual a justificação do isolamento térmico num desvão sanitário?
  2. é para os aranhiços não passarem frio.
  3. Colocado por: Nostradamusé para os aranhiços não passarem frio.
    Ao preço a que está o dinheiro?
  4. DR que altura tem desde a base das sapatas ao teto do desvão?
  5. O massame é muito importante que seja impermeabilizado com tela? Não chega tela pitonada?
  6. Pode encher com o que quiser, tout venant, areão, brita, blocos de eps.
    Veja o que for mais barato visto ser só mesmo para enchimento
    Se fosse eu no seu caso encheria de brita miúda ou areão.
    250€/camião de 14m3, 1000€ estava a festa feita
  7. Colocado por: zedasilvaDR que altura tem desde a base das sapatas ao teto do desvão?
    3.57m
  8. Colocado por: RUIOLIO massame é muito importante que seja impermeabilizado com tela? Não chega tela pitonada?
    ha a tal situação do radão
  9. Colocado por: marcocarPode encher com o que quiser, tout venant, areão, brita, blocos de eps.
    pois parece ser o mais barato, a brita mas por cima do isolamento e da tela nao sei se é o melhor…. Dá me ideia que acima da tela devia ficar tudo tapado, digo eu
  10. Colocado por: DR1982ha a tal situação do radão
    Há aquela tela azul para impermeabilizar e radão
  11. Colocado por: RUIOLI
    isso sinceramente nao me inspira confiança nenhuma, isso quando se anda em cima rasga tudo.
    Principalmente se nao for sobre uma superfície lisa…
  12. Uma sugestão:
    escavar as sapatas
    betão de limpeza
    blocos de betão a fazer de cofragem
    impermeabilização com tela asfáltica
    compactar a zona do massame
    meter a tela azul impermebilização + radão
    massame
    com esse desvão tão grande, colocar o isolamento térmico por baixo da laje do piso 0
    (já tem a ponte térmica por baixo da sapata...)
    • RUIOLI
    • 26 novembro 2024 editado
    Colocado por: DR1982isso sinceramente nao me inspira confiança nenhuma, isso quando se anda em cima rasga tudo.
    Compactar o solo bem, sem pedras, ou meter areão bem compactado
    ou meter o xps por cima da terra compactada e depois essa tela azul
    e ter cuidado a movimentar as armaduras, nada que um chicote não resolva :)
    A minha foi parecida com esta, mas com bentonitica
  13. O engenheiro nao confia em colocar as sapatas por’cima de xps e vou respeitar. O isolamento tera de ser por cima da laje de piso, por isso por ou nao isolamento no piso do desvão é só para ajudar qualquer coisa térmicamente, se é que ajuda
  14. Haverá vantagem em subir o isolamento pela lateral da sapata ou como a sapata tem 1.50m de largura não resolve serve de nada ?
  15. Colocado por: DR1982Mais um mito em grande parte das obras, pelo menos das que vou vendo o pino do meio é sempre o mesmo 😅
    Nas minhas não é! Não consegues fazer estribos 8 com o pino do ferro 16/20 !
    Nem cachimbos ferro 20 com o pino do ferro 8. Um bom moldador sabe bem isso, senão parte pinos ou o ferro esgaça
  16. Colocado por: RUIOLINão chega tela pitonada?
    tela pitonada não é uma impermeabilização é uma tela drenante
    • RUIOLI
    • 27 novembro 2024 editado
    Colocado por: antonylemostela pitonada não é uma impermeabilização é uma tela drenante
    Eu sei, mas a eficácia das impermeabilizações depende do grau de necessidade da mesma, no massame de um arrumo sem nível freático serve bem. Se fosse o massame de uma zona habitável já pode não servir... isso até está numa British Standard expresso em classes de 1 (locais de uso básico) a 4 (locais com requisitos especiais).
  17. As paredes do desvao vão ser em betão ou bloco? Sinceramente não percebo tamanha preocupação em uma cave com quase 4 metros de pé direito, está com medo de constipar os pneus do trator? Só a massa de ar nesse espaço todo é uma autêntica ponte térmica.
  18. Colocado por: RicardoPorto
    o que normalmente vejo é os estribos de 8 com o pino de 22mm ( o fino) mas estribos de 8 devia ser com o pino de 32mm (4 diametros da barra) patilhas sempre usei o pino de 6x diametro da barra.
0.0554 seg. NEW
