  1. Apos este ramal todo, brita e tela por cima mau é se ha uma gota de agua neste desvão 😂
  2. Tem de ter tela na parte de baixo e de cima da brita
    A tela TNT polipropileno ou poliester de 60gr é barata e perfeita para o efeito
  3. Acima da brita é facil, plastico para a goma do betão de limpeza nao se infiltrar e depois uma camada de betao de limpeza para receber a tela.
    Na parte de baixo é que é mais difícil porque como o tubo de dreno faz pendente, na ponta onde o tubo fica mais alto não apanha a agua que fica abaixo dele,
    O mesmo acontece no dreno perimetral,
    Como o tubo de dreno vai a subir, a certa altura deixa de “pescar”
  4. Mas pesca em baixo e baixa o nível em cima..
  5. Parece me que idealmente seria fazer uma pendentes em betão paranao ter gravillha por baixo do dreno,
    Mas também já será complicar provavelmente
    • SrR
    • 2 dezembro 2024
    Colocado por: DR1982já será complicar
    isso
  6. Entao na zona a azul, não vale a pena endireitar/nivelar?
    A maquina provavelmente a escavar deixará a coisa aos altos e baixos,
    Dificilmente deixa minimamente direito ate porque é zona dura com algumas pedras.
    Ou seja em cima da terra geotextil, o dreno com as pendentes e brita pra dentro? Faz me confusão o princípio da coisa 😂
    • SrR
    • 2 dezembro 2024
    O princípio é, o dreno tem que obrigatoriamente andar num nivel abaixo da altura maxima onde nao quer a agua.
  7. 1500 anos e ainda nao caiu... humidade? Constante!
    Dr, isso é que é levar a coisa a sério...
  8. agua e pedra ja tem só falta o cimento e areia
  9. Colocado por: jorgealvesagua e pedra ja tem só falta o cimento e areia
    Os romanos já tinham um género de betão bastante "bom", mesmo sem ferro aquilo era resistente e durável...
  10. Colocado por: MarcopomDr, isso é que é levar a coisa a sério...
    se chegar a ver a luz do dia qie seja como manda a lei 😂
  11. Colocado por: DR1982se chegar a ver a luz do dia qie seja como manda a lei 😂
    Repare,
    https://i.ibb.co/spScQ45/3cb45c5121bde1768cc535fbd1-jpg.webp
    No dreno, no betão armado, do desvão sanitário, quase 1k de anos e ainda esta mais segura que a do Rodri12... 😅😁😁
  12. Colocado por: Marcopom
    Repare,
    repare nesta também :)
    https://www.lux.iol.pt/nacional/22-08-2024/dania-neto-confessa-que-a-sua-casa-de-sonho-esta-destruida-com-buracos-e-bolor
  13. Colocado por: DR1982repare nesta também :)
    Pelos vistos tem uma nascente, que no início da obra, já devia existir.
  14. Colocado por: Varejote
    conheço uns quantos casos de situações onde a água faz estragos, embora não seja desta dimensão mas…
    O que em fase de construção custa uns trocos depois pode custar uns milhares a remediar.
  15. Colocado por: DR1982
    Seja como for mas... construir uma casa em cima de um "rio" nunca trará boa sorte.
  16. Colocado por: joaoreis
    pelas imagens que se vai vendo da coisa nota se perfeitamente que a casa foi construída as três pancadas.
  17. Colocado por: SrRNessa ligação faça uma caixa.
    Concordam com este comentário:DR1982,tiagodiaf
    haverá problema em fazer o desvio/curva a verde? Para evitar a caixa amarela, neste caso direcionava tudo para a caixa/grelha à entrada (azul)
    • SrR
    • 9 dezembro 2024
    Colocado por: DR1982haverá problema em fazer o desvio/curva a verde? Para evitar a caixa amarela, neste caso direcionava tudo para a caixa/grelha à entrada (azul)
    não
0.0615 seg. NEW
