    Colocado por: SrRCimentar, uniformizar a base deixar a válvula e um pedaço do tubo com folga de maneira a ajustar o aperto final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    O que uso para cimentar e uniformizar a base? Uma betonilha como esta? https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/argamassas-especificas/alvenaria-e-elevacao-de-paredes/betonilha-interior-exterior-25-kg-cinza-seciltek-classic-83687811.html
  2.  # 62
  3.  # 63
    A ligação ao esgoto foi feita hoje à tarde por um canalizador meu conhecido. Depois dele se ir embora verifiquei que estava a derramar um pouco de água no abocardo na fêmea da forquilha. Ele disse-me que quando a cola PVC secar já não vai derramar e quando puser a massa nunca mais derrama...
    Tive de mexer um pouco nas curvas para as afundar um pouco. A válvula não está centrada, precisa de ir uns 2 ou 3 cm para a esquerda e para baixo para ficar centrada com a base de duche. Talvez a forçar a posição da válvula tenha alargado o abocardo da forquilha?...
    esgoto
    Dei mais cola de PVC por fora mas o ramal não tem inclinação suficiente então tem sempre água parada dentro daqueles tubos. Devia ter-se usado uma união ali? Com água naqueles canos, a cola de PVC não seca nunca?
    O mesmo canalizador sugeriu que só colocasse a base de duche por cima sem cimentar o buraco...
    esgotoesgoto
  4.  # 64
    Eu não sou ninguém para opinar sobre questões técnicas.
    Mas não se deve mexer depois de o canalizador ir embora.
    Também não confio em tubagens que foram adaptadas com recurso a maçarico.
    Concordam com este comentário: Masterful
  5.  # 65
    Vou chamar outro canalizador para ir na segunda-feira se continuar a pingar. Não fiquei convencido deste serviço e com todas aquelas conversas de tiro no pé...
    Tive mesmo de mexer nas curvas de 45º senão a base de duche nem assentava no chão. Por caso ensaiámos com a base de duche no sítio e não nos apercebemos que a tubagem estava alta, a base dançava mas pensámos que fosse desnível do chão...
    Outra coisa que ouvi ele dizer: aqueles abocardos são melhores que as uniões PVC...
  6.  # 66
    Nivelar tudo ao maximo ,so deixar espaço para o tubo mexer ,você também nao teve sorte com esses tubos de agua a passar a ,precisamente onde esta o desague.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
  7.  # 67
    Colocado por: jorgandNivelar tudo ao maximo ,so deixar espaço para o tubo mexer
    Foi o que eu disse ao canalizador, não sei como alguém da área dá cada tiro no pé...
    Colocado por: jorgandvocê também nao teve sorte com esses tubos de agua a passar a ,precisamente onde esta o desague.
    Esses tubos nunca deviam estar onde estão. Tubos PPR só devem passar pela parede ou tetos, mas como tive um pato bravo na obra, é isto que tenho.
  8.  # 68
    Colocado por: vascoooolA ligação ao esgoto foi feita hoje à tarde por um canalizador meu conhecido. Depois dele se ir embora verifiquei que estava a derramar um pouco de água no abocardo na fêmea da forquilha. Ele disse-me que quando a cola PVC secar já não vai derramar e quando puser a massa nunca mais derrama...
    Enganei-me, queria dizer que derrama no abocardo no macho da forquilha, não na fêmea. Nas fêmeas parece estás tudo bem.
    • SrR
    • 15 dezembro 2024
     # 69
    Isso é uma coisa tao simples não sei como raio demora tanto a resolver. Arranje umas unioes de borracha e esqueça esses encaixes a calor.
    Concordam com este comentário: vascooool
  9.  # 70
    Acho que a maior dificuldade é conseguir enfiar tubo entre os tubos existentes. Se não for com um abocardo, só dando calor no tubo novo para poder curvá-lo como neste vídeo https://youtu.be/IEUirzAbMNo?si=JbqbWiAm7NqyYNyi
    • SrR
    • 15 dezembro 2024
     # 71
    Colocado por: vascoooolAcho que a maior dificuldade é conseguir enfiar tubo entre os tubos existentes. Se não for com um abocardo, só dando calor no tubo novo para poder curvá-lo como neste vídeohttps://youtu.be/IEUirzAbMNo?si=JbqbWiAm7NqyYNyi
    as unioes correm no tubo, nao precisa de dar calor nenhum.
  10.  # 72
    Correm no tubo todo? Não sabia, pensava que não passavam da ponta do tubo... Assim é fácil de resolver! Uniões assim?
    https://casapeixoto.pt/canalizacoes-e-saneamento/saneamento/acessorios-saneamento/6980-pvc-uniao-50-din
    • SrR
    • 15 dezembro 2024
     # 73
    Sim isso tem umas patilhas por dentro que o impedem de correr, basta tirar as patilhas fora.
  11.  # 74
    Fiz isto há umas horas. Desfiz o que o canalizador tinha feito. Pelo que testei não derrama. Mesma assim a válvula na ficou centrada. Precisava de ter mais tubo que vem do macho da forquilha (tubo que o canalizador queimou...) mas puxando a válvula vai lá. Acham que está bom?
    Para cimentar o buraco posso pôr algum entulho para não usar muita massa?
    • SrR
    • 16 dezembro 2024
     # 75
    Bem melhor do que tinha.
  12.  # 76
    Sim pode por entulho , desde q fique com uma camada por cima boa.
  13.  # 77
    Que tipo de produto posso usar para acabar aquele "rodapé" na base de duche? O ideal seria fazer uma emenda em microcimento mas dificilmente vou conseguir encontrar igual. Estava a ponderar usar uma massa de acabamento e dar um verniz por cima.
    base
    Aqui a massa de impermeabilização está ainda fresca.
    ralo
    Também preciso de dar um acabamento nisto.
    ralo
    Antes estava assim. Tive que refazer a canalização.
  14.  # 78
    Essas bocas estão com algum pendente.
  15.  # 79
    esgoto
    Tem uma curva de 90⁰ em cima.
  16.  # 80
    Colocado por: vascoooolesgoto
    Isso é para um lavatório com armário?
0.0191 seg. NEW
