Colocado por: SrRCimentar, uniformizar a base deixar a válvula e um pedaço do tubo com folga de maneira a ajustar o aperto final.
Colocado por: vascooool
O que uso para cimentar e uniformizar a base? Uma betonilha como esta?https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/argamassas-especificas/alvenaria-e-elevacao-de-paredes/betonilha-interior-exterior-25-kg-cinza-seciltek-classic-83687811.html
Colocado por: jorgandNivelar tudo ao maximo ,so deixar espaço para o tubo mexer
Colocado por: jorgandvocê também nao teve sorte com esses tubos de agua a passar a ,precisamente onde esta o desague.
Colocado por: vascoooolA ligação ao esgoto foi feita hoje à tarde por um canalizador meu conhecido. Depois dele se ir embora verifiquei que estava a derramar um pouco de água no abocardo na fêmea da forquilha. Ele disse-me que quando a cola PVC secar já não vai derramar e quando puser a massa nunca mais derrama...
Colocado por: vascoooolAcho que a maior dificuldade é conseguir enfiar tubo entre os tubos existentes. Se não for com um abocardo, só dando calor no tubo novo para poder curvá-lo como neste vídeohttps://youtu.be/IEUirzAbMNo?si=JbqbWiAm7NqyYNyias unioes correm no tubo, nao precisa de dar calor nenhum.
