    Olá a todos,
    Dirijo-me a voçês na esperança de me poderem aconselhar que ações é que poderei tomar para resolver esta situação.
    Construi uma moradia isolada em aço leve recentemente e já me encontro a morar nela. Por esta altura, tenho notado a casa muito fria, na casa dos 16/17 graus sem qualquer fonte de aquecimento (tenho pré instalação de AC). Associei que pudesse ter a ver com o facto do isolamento da cobertura não estar concluído, uma vez que falta levar o XPS do lado de fora levando depois godo ou lajetas.
    Com este frio, ponderei colocar ar condicionado e dirigi-me à cobertura para ver os diâmetros dos tubos de cobre e deparei-me com a situação em anexo. Não chove há já algum tempo (distrito de Lisboa) e parece uma piscina.
    Tenho as seguintes questões:
    - Isto é suficiente para arrefecer uma casa?
    - Como não tem pendente, existe algo que possa fazer sobre esta tela de forma a direcionar as águas para os tubos de queda?
    - Colocando qualquer isolamento sobre a tela como está atualmente, fará diferença?
    Alguma recomendação e ajuda agradeço imenso.
    Ainda tem garantia do construtor?
    Ai nossa Senhora de Fatima. O que é isto?
    Concordam com este comentário: antonylemos, HideCode, Na_mouch
    Pelo aspeto da coisa, a cobertura será apenas um dos seus problemas
    Sempre pensei que o nome cobertura plana não era literal. Ou seja, que tem de haver sempre uma pendente.
    Afinal estou enganado?
    Tem certificado energético?
    No CE está lá o XPS na cobertura?
    Ainda está na garantia?
    Colocado por: PickaxeTem certificado energético?
    Xps não está no ce. Debaixo para cima tenho gesso cartonado, 10cm de lã rocha, caixa de ar 10cms, osb e impermeabilizacao. No entanto ele disse que ainda faltava colocar xps e godo na altura em que a tela levantou com o vento.
    Só que a coisa não aconteceu e estou desde Agosto a ver se ele vem terminar o que não terminou, mas tem sido um filme...
    Ou seja, a nível de garantia, ainda nem sequer começou visto ainda estar "em construcao". Daí o meu pedido de ajuda e sugestões face à solução técnica. Vou pedir uns orçamentos mas queria ter uma ideia do que possa ser exequível para este caso sem ser arrancar o que lá está.
    Colocado por: J0nasPst0lascaixa de ar 10cms, osb e impermeabilizacao.
    E o OSB aguenta o peso do godo mais a água da chuva?
    Há por ai outro tópico onde o user fez a pendente com o xps da cobertura, poderia ser uma solução, é uma questão de procurar e perceber como fazer.
    Segundo o empreiteiro não tem problema nenhum mas lá está...digamos que os indices de confiança não estão lá grande coisa com tudo aquilo que ele disse.
    Procurei mas não encontrei. Se tiver aí o link à mão agradeço que me envie.
    Colocado por: J0nasPst0lasSegundo o empreiteiro não tem problema nenhum
    Não é o empreiteiro que tem que lhe garantir isso mas sim o técnico que fez o calculo da estrutura.
    O empreiteiro por acaso não é da Tocha?
    Pelo que me parece através da memória descritiva do projeto de estruturas são 100kgs por m2.
    Do meu conhecimento, não.
    Colocado por: J0nasPst0lasPelo que me parece através da memória descritiva do projeto de estruturas são 100kgs por m2.
    O godo, dependendo da granulometria, anda muito próximo desse valor.
    A avaliar pelo belo trabalho que fizeram na impermeabilização, será que na estrutura tb não inventaram?
    Colocado por: J0nasPst0lasDo meu conhecimento, não.
    Ou seja, mais uma para juntar ao rol.
      NTORION
    • 19 dezembro 2024 editado
    Colocado por: J0nasPst0lasProcurei mas não encontrei. Se tiver aí o link à mão agradeço que me envie.
    Tb n encontrei, julgo q a casa é em lsf ou algo do género, volta e meia aparece no topo
    Edite. MrR
    https://forumdacasa.com/discussion/76262/9/moradia-mrr-barcelos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J0nasPst0las
    Colocado por: zedasilva
    Porquê?
    Não entendi
    Se não tem isolamento na cobertura até me admira que não fique mais fria. É pela cobertura que os edifícios mais arrefecem, sobretudo à noite. Pelo mesmo fenómeno que cria geada nos solos: sublimação e congelamento da humidade junto ao solo em noites frias e de céu limpo. A radiação do calor no solo para a estratosfera (que está a temperaturas hiper-baixas) desprovida da proteção de nuvens, é brutal, em rapidez e quantidade de calor transferido.
    Isole essa cobertura!
    Colocado por: nunogouveiaSe não tem isolamento na cobertura até me admira que não fique mais fria. É pela cobertura que os edifícios mais arrefecem, sobretudo à noite. Pelo mesmo fenómeno que cria geada nos solos: sublimação e congelamento da humidade junto ao solo em noites frias e de céu limpo. A radiação do calor no solo para a estratosfera (que está a temperaturas hiper-baixas) desprovida da proteção de nuvens, é brutal, em rapidez e quantidade de calor transferido.
    Tenho isolamento apenas no tecto falso. No entanto, em vez de ter 10cms como estava no projecto termico, tem 5cms. Até tive a comparar com outros orçamentos de outras empresas que pedi na altura e nenhuma coloca isolamento do lado de fora. Alguma razão especial? Será pelo peso sobre a estrutura?
    Colocado por: zedasilvaPelo aspeto da coisa, a cobertura será apenas um dos seus problemas
    Só reparei agora no seu comentário. Pode detalhar melhor o seu ponto?
    Aparentemente o empreiteiro ignorou os projetos e construiu como muito bem entendeu.
    Provavelmente terá outros problemas na casa que talvez ainda não sejam evidentes mas que com o tempo se vão começar a manifestar
    Concordam com este comentário: Carlos Gomes
    Eu construi uma precisamente igual(até me baralhou com as fotos que é precisamente a que fiz ´só que coloquei pendente), a meu ver tem pouco isolamento. Eu fiz: debaixo para cima; teto em Pladur, rofmate de 50 m/m duas mantas de lã mineral de 60 m/m, cobertura em chapa trapezoidal com tela de anti gota, por cima da chapa a eliminar os castelos, lã mineral compacta de 180 kg mais rofmate de 40 m/m s depois sim a tela de PVC. mas fiz uma pendente acentuada e está a funcionar bem termicamente e na drenagem.
    A pendente foi feita em quê?
0.0204 seg. NEW
