    Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, com atualização pela Lei n.º 61/2018, de 21 de agosto
  2.  # 442
    Disse bem. Em outro país.
    Mas só por curiosidade gostava de ver os vossos quadros eléctricos e como e realizada a distribuição de energia entre quadros parciais.
    Colocado por: marcocar
    Fiz noutra pais o de não existe nenhuma obrigação desse género
  3.  # 443
    Há uns anos projeto elétrico só era obrigatório a partir de 50kva, entretanto baixaram para 10.35kva.
    No ano passado o governo ao abrigo do simplex, ia colocar obrigação de projeto elétrico a partir de 41.4kva.
    Mas as ordens profissionais fizeram uma grande barulheira e deuxaram cair essa alteração, ficando como estava 10.35kva.
    “O Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros da Região Norte foi surpreendido, no passado dia 4, com a Proposta de Lei nº77/XV, decidida em Conselho de Ministros, que autoriza uma alteração legislativa do regime legal das instalações elétricas, com vista a isentar de projeto elétrico todas as instalações até à potência de 41,4kVA, procedendo à revisão da Lei 61/2018, de 21 de Agosto que havia alterado o Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de Agosto, onde foi reduzida esta potência para 10,35kVA"
  4.  # 444
    Dentro de uma casa só existe um quadro, quadros secundários só quando o principal está saturado ou num peça fora de casa.
    Um disjuntor por cada circuito com 8 pontos no máximo
    8 pontos de luz = 1 disjuntor de 10a
    8tomadas 'normais' = um disjuntor de 16.
    Frigorífico, fogão, placa, exaustor, mll, secador etc um circuito dedicado para cada eletrodomésticos, etc
    Iluminação 1,5mm2
    Tomadas 2,5mm2
    Isto assim de cabeça do que me lembro
  5.  # 445
    Colocado por: BigmouseDisse bem. Em outro país.
    Tive a vasculhar e não tenho fotos dos quadros terminados. Se bem me lembro a chegada de corrente ao quadro de entrada vem em 16mm2, para o piso da cave vai em 10mm2 e para piso 1 vai em 6mm2
  6.  # 446
    questões simples:
    - Qual o valor máximo de resistencia de possuir o electrodo de terra?
    - em que condições podem ser instaladas aparelhagem eléctrica nos WC com banho?
    - qual o índice de proteção os equipamentos eléctricos quando instalados WC e ou no exterior?
    - que características devem possuir os diferenciais para os pontos de carregamento veículos elétricos.
    Atenção que sou da opinião que um projecto eléctrico para a maior parte das moradias pouco vale. Na minha opinião devia ser substituída por um acompanhamento técnico, porque uma parte significativa dos nossos electricistas, executa as instalações com o objectivo de obter o maior lucro e sem se preocupar com a exploração da instalação.
  7.  # 447
    Colocado por: Varejote
    Pois lá está.... A tal coisa de cair trabalho sem ter de se esforçar...
    Formaram se tanto engenheiro que se não fosse estas obrigaçoes não havia trabalho para eles...
    Eu sou a favor de formaçao, mas não académica obrigatoriamente, mas uma forma de aprendizagem a partir dos 14/15 anos, dividido entre escola e empresa.
    Não dizer aos novos que ao ir para a universidade ré que vais ser bem sucedido
  8.  # 448
    Quantos diferenciais?
    Colocado por: marcocarDentro de uma casa só existe um quadro, quadros secundários só quando o principal está saturado ou num peça fora de casa.
    Iluminação 1,5mm2
    Tomadas 2,5mm2
  9.  # 449
    Colocado por: BigmouseQuantos diferenciais?
    Não sei os termos técnico, mas tinha um de um valor principal e
    Depois tinha outra por cada linha de disjuntores. Tive de calcular a potencia em cada linha para equilibra las
  10.  # 450
    Colocado por: Bigmousequestões simples:
    A historia dos WC sempre me deixou muitas dúvidas, e consultei vários técnicos e engenheiros ao qual as respostas divagavam sempre um pouco e não havia concordância entre elas. acabei por deixar interruptores e tomadas no interior dos WC's todos, respeitando a distância até aos pontos de água. Já uma tomada que ficou a 50cm de um coletor do piso radiante, foi-me recomendado a ser eliminada antes de uma vistoria. O que não me parece fazer muito sentido, pois as cabeças atuadores dentro da caixa do coletor possuem corrente embora residual
  11.  # 451
    Iluminação 1,5mm2
    Tomadas 2,5mm2
    O amigo marcocar ainda há uns minutos queixava-se que pediu um estudo térmico e foi-lhe apresentado um "chapa 5".
    Mas entretanto, utilizou o mesmo processo para uma instalação que como referiu, fez sozinho.
    Não me leve a mal, mas como vê, todo nós cometemos erros, ou seguimos caminhos que acreditamos serem os certos, aos nossos olhos, mas nem sempre é o correto. Neste exemplo da instalação elétrica (e ITED também), até podem existir as tais receitas "chapa 5", mas existem cálculos que deveriam ser feitos e tidos em conta.
    É por isso que existem normas, mesmo que nem sempre sejam respeitadas lamentavelmente.
  12.  # 452
    Teve necessidade equilibrar? Tem instalação trifásica?
    Colocado por: marcocarTive de calcular a potencia em cada linha para equilibra las
  13.  # 453
    Colocado por: Ruikode
    Não percebeu,a instalaçao que fiz nao tive obrigaçao de pagar por um termo de responsabilidade ou outra coisa qualquer. Apenas a fiz, respeitei todas as normas do país e veio uma vistoria no fim verificar ( vistoria do fornecedor de energia a qual não paguei também)
    Com querem tirar as pessoas de uma crise do imobiliário com todas estas obrigaçoes, a maior parte puro lobby?
    Colocado por: BigmouseTeve necessidade equilibrar? Tem instalação trifásica?
    Era monofásico,mas havia uma certa potência por linha de disjuntores a não ultrapassar de memoria,já lá vai uns anitos
  14.  # 454
    Marcocar, mas ja se sabia ha muito que ia levar. On projetos chapa5, você é que se bem me lembro no seu tópico dizia que o engenheiro e o arquiteto estavam bem cientes do que queria etc etc mas ja se estava a ver qual seria o resultado.
    Você desenhou a casa e o resto foi chapa5 e pronto.
    Não é uma crítica, até porque deve ser o que acontece na maioria dos casos infelizmente.
    É o que é
  15.  # 455
    Outro coisa que não deveria ser obrigatória, o tal ited.
    Deveria sim existir um regulamento a estipular todas as obrigações a respeitar e no final de obra vir uma vistoria.
    Noutros países é assim para moradias unifamiliares. Eu fiz a minha eletricidade sozinho,quadro e tudo. Ao fim veio a vistoria, testaram as terras todas, verificar o número de tomada por circuito,a altura das tomadas nos diferentes locais.. mas nunca me obrigaram a ter projeto ou termo de responsabilidade tendo de pagar a alguem para tal
    Já o disse neste fórum e repito: para mim, ITED, numa moradia unifamiliar, é uma falácia.
    E não compreendo como isso exige uma vistoria xpto, mas eletricidade não (e vê-se aí cada artista no ramo da eletricidade... Ui ui)!
  16.  # 456
    Colocado por: DR1982Marcocar, mas ja se sabia ha muito que ia levar. On projetos chapa5, você é que se bem me lembro no seu tópico dizia que o engenheiro e o arquiteto estavam bem cientes do que queria etc etc mas ja se estava a ver qual seria o resultado.
    É o que é
    O problema é pagarmos os serviços porque somos obrigados a tal e que infelizmente sem esses supostos profissionais não podes sequer licenciar a nossa casa. E eles sabendo disso usam dessa posiçao de superioridade. Isto devia ser considerado roubo. Porque no meio de tanta folha a sempre uma coisa que nos escapa(para quem percebe de plantas) agora imagina quem não pesca nada. É roubado nestas acções e omissões,não só pelos empreiteiros sobre quem cai toda a gente, os que passam antes dele é que deviam fazer um trabalho correto.
    Eles usam estes lobby e nenhum é nu cá responsabilizado..
    Vá já chega
    Bom natal a todos
    Concordam com este comentário: BrunoS87
    • NGC
    • 22 dezembro 2024
     # 457
    Na minha humilde opinião o processo está feito para falhar e não há vontade para mudar. Desde o licenciamento até a execução de obra. Não esquecendo do facto de depois o DO não tem depois ferramentas legais para por a malta responsável linha... O DO vai ser sempre o elo mais fraco nesta cadeia de valor
    • sltd
    • 22 dezembro 2024
     # 458
    Colocado por: BrunoS87A bela da cozinha também está quase no ponto ...
    Está com muito bom aspecto.
    Que material tens no anti-salpicos e na bancada?
  17.  # 459
    Colocado por: sltd
    Bancadas e laterias da ilha é Silestone. Anti -salpicos não estou familiarizado com o termo. Isso é mesmo o que?
  18.  # 460
    Vá já chega
    Bom natal a todos
    Concordam com este comentário:BrunoS87
    parece-me injusto tambem meter todos no mesmo saco.
    Eu quanro aos arquitetos e atual engenheiro de estruturas só posso dizer bem. Mereceram cada cêntimo que lhes foi pago.
0.0300 seg. NEW
