  1. É normal, não faz sentido começar a mandar ar frio até começar a aquecer.
  2. Boas, nós sistemas inverter. Neste caso nuns LG, e normal medirem a pressão do gás em vez de ser acrescentado gás pela distância?
  3. Qual distância, as máquinas já vêm carregadas com gás para até X metros.
  4. Colocado por: flavio9e normal medirem a pressão do gás em vez de ser acrescentado gás pela distância?
    não nem tem qualquer relevância seja em sistemas novos ou antigos.
    as cargas devem sempre ser aferidas a peso e quando instalados em novo deverá ser seguido o procedimento recomendado pelo fabricante que usualmente só recomenda adicionar gás a partir de determinada distancia de tubagens.
  5. Provavelmente para aí 15m. Não sei se mais. Sendo que deve ter curvas pelo caminho.os 15m deverá ser para um das máquinas. A outra deverá ser mais ou menos a mesma distância.
  6. Bom dia ,
    Preciso de orçamento para 3 unidades de AC (casa sem instalação) num andar duplex em Valongo (Porto). Alguém me pode indicar algum contacto ?
    Obrigada
  7. É normal ouvir um borbulhar nas tubagens da unidade exterior?
  8. Colocado por: paulosÉ normal ouvir um borbulhar nas tubagens da unidade exterior?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  9. qual a diferença entre estas unidades interiores da Mitsubishi Eletric?
    MSZ-AY25VG
    MSZ-AY25VGK
    MSZ-AY25VGKP
  10. Colocado por: jorgealvesnão nem tem qualquer relevância seja em sistemas novos ou antigos.
    Essa distância é o comprimento total do circuito servido pela unidade condensadora ou do equipamento interior mais distante da unidade?
  11. Foi-me proposto so seguinte esquema:
    Unidades Interiores:
    Quadros (13,1m2)
    3un - MSZ-AY20VGK
    Suíte (25,5m2)
    1un - MSZ-AY25VGK
    Escritório (12,5m2)
    3un - MSZ-AY20VGK
    Sala+Cozinha (61m2)
    1Un - MSZ-EF42VGK
    Unidades Exteriores:
    MXZ-3F68VF
    MXZ-3F54VF
    Total: 5.900€
  12. Colocado por: BigmouseMSZ-AY20VGK
    Pelo menos na série AP a 25 embora de dimensões maiores fazia muito menos ruído mínimo comparado com a 20 e também genericamente menor ruído para caudais maiores.
    Num quarto o ruído pode fazer a diferença…
  13. Colocado por: taunus
    habitualmente é o comprimento total das linhas de tubagem.
    • hangas
    • 5 janeiro 2025 editado
    Colocado por: BigmouseSala+Cozinha (61m2)
    1Un - MSZ-EF42VGK
    Já aqui, num openspace também com cerca de 60m2 tenho uma de 5kw e nos dias mais frios sabe a pouco. No sentido em que demora um bocado a elevar o espaço de uns 14-15 graus para uns 20.
    Chega lá, com o ventilador em regime elevado no início, mas…se calhar esses 4.2 podem-lhe vir a saber a pouco.
    Estou a falar em termos de aquecimento.
  14. na AP ou na HR?
    no catalogo a AP só tem para 60 e 70.
    Colocado por: hangas
    • hangas
    Colocado por: Bigmouseno catalogo a AP só tem para 60 e 70.
    Estou a falar destas. Havia uma versão de 20 tb. Julgo que é igual na AY.
    A AY veio substituir as AP uns meses depois de eu ter instalado. Mas são praticamente a mesma coisa.
    E possível que tenham ficado ainda as AP para potências maiores que não existem em AY
  15. deve ter sido isto, pois na tabela resumo só parecem as AP para potencia superiores.
    as a nível de ruido nas AY tem a mesma diferença como antes.
    Concordam com este comentário: hangas
  16. Olhando para as tabelas da série AY parecem ser a mesma coisa que as AP na altura.
    https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4788
    Compare por exemplo os valores de de airflow e sound pressure entre as 20 e a 25. -1dB no mínimo e menos 2dB no máximo. Para além disso o caudal em cada uma das velocidades e também maior para menos ruído.
  17. Ok. apesar que para aquecimento também tenho recuperador de calor, que iremos manter para funcionamento.
    Colocado por: hangasJá aqui, num openspace também com cerca de 60m2 tenho uma de 5kw e nos dias mais frios sabe a pouco. No sentido em que demora um bocado a elevar o espaço de uns 14-15 graus para uns 20.
  18. Saudações,
    Tenciono avançar com a compra e instalação de 3 ar condicionados (3 unidades interiores para 1 unidade exterior), onde efetivamente os equipamento já estão escolhidos mas agora ando com alguma dificuldade no tema da instalação dos mesmos...
    A administração do condomínio do meu prédio negou a possibilidade de ter uma unidade exterior na fachada principal do prédio, o que me obriga a avançar com uma obra de colocação de teto falso, consistindo assim a necessidade de uma "pré-instalação" das ligações do ar condicionado.
    Das 3 unidades interiores, a da sala sera parede-com-parede com a unidade exterior e não terá grande dificuldade na sua instalação, no entanto as outras 2 unidades ficarão a cerca de 10/12 metros de distância da unidade exterior, sendo necessária toda a cablagem/cobre necessário para cada uma dessas unidades.
    Refiro ainda que dos orçamentos que tenho do meu lado, estes andam na ordem dos 1500€ c/ IVA, sendo que questiono se este é um valor justo? Caso considerem caro, têm contactos de técnicos certificados que consigam fazer este mesmo projeto por valores inferiores?
    Refiro que isto será um projeto a ser realizado na zona de Lisboa
    Agradeço desde já toda a ajuda!
0.0429 seg. NEW
