    Colocado por: zedasilva
    Em teoria, é uma boa solução.
    Na prática não é fácil de executar e será certamente um poco de condensados
    Acha que não evita os condensados na laje? Será pior?
  2.  # 142
    Colocado por: rubengr
    Vai criar bolsas de condensados. Bolsas essas que não tendo drenagem vão potencializar a absorção dos mesmos pela lage
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubengr
  3.  # 143
    Espuma projetada fica aderida no seu todo, XPS nao. Nesse caso era melhor um uma laje terre, enche de brita e por cima pousa o XPS, depois betao em cima.
  4.  # 144
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rubengr
    Entre o XPS e a laje não é?
  5.  # 145
    Sim
  6.  # 146
    Sim
    Pois isso é que tenho receio, mas se isolar as juntas com espuma de fixação das placas, como estava a pensar fixá-las, o ar também não vai para cima das placas em princípio. Parece me melhor solução mas estou com algum receio que estar a fazer pior. Não é assim que fazem nas passiv house?
    Será melhor fixar as placas de XPS também com buchas do tipo de capoto?
    Rubengr
    Que altura tem o seu desvao?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antunes3
  8.  # 148
    Colocado por: DR1982Espuma projetada fica aderida no seu todo, XPS nao. Nesse caso era melhor um uma laje terre, enche de brita e por cima pousa o XPS, depois betao em cima.
    O sítio em questão não permitia laje térrea. E espuma projectada é demais para a minha carteira 😄
  9.  # 149
    Colocado por: zedasilvaRubengr
    Ficará com 75cm
      marco1
    • 26 dezembro 2024 editado
     # 150
    continuo a não perceber porque com essas dimensões ( menos de um metro) se continua a fazer desvão em vez de encher aquilo de alguma maneira e acabar com essa " caixa de ar" tão propensa a variadas patologias.
  10.  # 151
    Colocado por: marco1continuo a não perceber porque com essas dimensões ( menos de um metro) se continua a fazer desvão em vez de encher aquilo de alguma maneira e acabar com essa " caixa de ar" tão propensa a variadas patologias.
    Que tipo de patologias? Das únicas que vejo é humidade no piso devido a condensação, mas normalmente tem a ver com mau arejamento.
  11.  # 152
    Não existe bom arejamento.
    Se o seu projeto está condicionado pelo orçamento, um desvao sanitário é talvez das piores soluções que pode ser prescrita.
    Para que não venha a ter problemas terá que implementar solução que são caras.
    A que cota está o firme do seu terreno?
    Qual a cota do piso do rés do chão?
  12.  # 153
  13.  # 154
    Não permitia laje terrea porque?
  14.  # 155
    Colocado por: DR1982Não permitia laje terrea porque?
    Desnivel. Permitir, permitía mas era necesario compactacao que iría ficar muito cara.
  15.  # 156
    Ficará com 75cm
    eu terei cerca de 65 cms e levará com laje térrea.
    Será:
    cerca de 10cms de betão de limpeza em toda a superfície
    Tela asfaltica anti Radão a contornar toda a fundação
    Um ramal de drenos com pendente por cima do betão de limpeza
    Um ponto de escoamento de 125 a passar por baixo da fundação
    30cms de Brita 20/40
    Plástico
    Betão de limpeza para suportar atela asfaltica
    Massame armado de 18cms.
  16.  # 157
    como assim? Agora basicamente era encher o que ai tem de brita, e no lugar de levar vigotas e abobadilhas faz um massame armado
  17.  # 158
    porque os próprios engenheiros continuam a achar que o desvão é a última bolacha do pacote.
  18.  # 159
    Colocado por: DR1982eu terei cerca de 65 cms e levará com laje térrea.
    Será:
    Plástico
    Pois certamente teria dado, mas pensei que ficasse muito baixa e que o desnível era grande. Também não fui muito bem aconselhado e pensei que desvão fosse melhor. Mas está zona é muito húmida e estou com receio da condensação no desvão. Queria perceber era como melhorar a impermeabilização e a térmica da casa.
  19.  # 160
    Se essa zona é muito húmida, a solução do desvao é a pior que pode ter
0.0239 seg. NEW
