    Só por curiosidade uma parede dupla construída do exterior para o interior por tijolo térmico 19 + xps 4+4 + tijolo tradicional 11, qual seria o valor?
    • pkasa
    • 28 dezembro 2024 editado
     # 62
    Colocado por: SEEINGcomportamento perante as amplitudes térmicas.
    Se possível responder, no caso da minha habitação.
    Parede dupla com caixa de ar sem isolamento, do interior para o exterior, tijolo 15 cm e 11 cm, Etics com EPS 100 espessura 6 cm.
    Qual o valor desse atraso térmico ?
    Colocado por: pkasa
    Sim mas para cada um dos materiais de forma isolada.
    Desculpem mas estou a apanhar bonés.
    Este atraso térmico não é o que vulgarmente denominamos por “U value?”
    • pkasa
     # 65
  4.  # 66
  5.  # 67
    Portanto, aplicar e conjugar mais do que 2 materiais vai trazer ganhos consideráveis.
  6.  # 68
    U value
    Copiado de um projecto para outro, vale o que vale, ou seja nada.
  7.  # 69
    Um excel de para ajudar nisto (Inglês...).
    source: https://www.htflux.com/en/
    Abr.
  8.  # 70
    https://www.kenzai.fr/conseils/le-dephasage-thermique-un-indicateur-cle-pour-une-bonne-isolation-n286
    Teem aqui a fórmula de cálculo do atraso térmico por cada material.
    Já agora alguém sabe a capacidade térmico dos blocos de betão leve? Não encontro
  9.  # 71
    Colocado por: marcocarhttps://www.kenzai.fr/conseils/le-dephasage-thermique-un-indicateur-cle-pour-une-bonne-isolation-n286
    Na folha que anexei tem uma lista para vários materiais. ;)
  10.  # 72
    Colocado por: gil.alves
    Não consegui perceber a folha 😒
  11.  # 73
    Colocado por: marcocarNão consegui perceber a folha 😒
  12.  # 74
    Então se os meus cálculos estão bons,com o extrabloco que ando a aplicar, 20cm de bloco leca, 8cm EPS grafite,5cm blocos leve,reboco interior e exterior terei a volta de 12h de atraso termico.
    Não me parece muito mau
  13.  # 75
    Colocado por: marcocarEntão se os meus cálculos estão bons,com o extrabloco que ando a aplicar, 20cm de bloco leca, 8cm EPS grafite,5cm blocos leve,reboco interior e exterior terei a volta de 12h de atraso termico.
    Em valor diria que está bom sim.
    Presumo ser dentro para fora. Teria atenção aí ao ponto de urvalho e possíveis condensações já que tem um material impermeável aí no meio… atenção à ventilação.
    Abr.
  14.  # 76
    Abr.
    Qual o melhor isolamento a usar numa situação de parede betao, isolamento colado e 6cms de pedra colada de revestimento?
    Isto para evitar as tais condensações…
  15.  # 77
    Ando a aplicar este bloco.
    https://acclda.pt/alvenarias/extra-bloco/
    Eu contei como se fosse uma espessura de 25cm de bloco de argila expandida, não tive em conta as caixas de ar que existem dentro do bloco. Penso que não deve haver problema com o ponto de orvalho.
    Mesmo que ande nas 10/11h,no verao para mim será top, casa a oeste/norte, sul esta protegido
  16.  # 78
    Colocado por: BigmouseSó por curiosidade uma parede dupla construída do exterior para o interior por tijolo térmico 19 + xps 4+4 + tijolo tradicional 11, qual seria o valor?
    Terá que pedir ao seu engenheiro/arquitecto para fazer esse cálculo ou usar uma ferramenta credível.
    Eu faço estes cálculos por "brincadeira" até porque gosto de perceber o comportamento dos materiais.
    Os cálculos que faço serve para a "malta" ter uma ideia de valores mas nunca para quem procure uma resposta exata até porque deve depois consultar a ficha técnica de cada material pois há fabricante com valores declarados diferentes para o mesmo tipo de produto.
    Colocado por: NalotilEste atraso térmico não é o que vulgarmente denominamos por “U value?”
    Não, não é o valor de U - Coefiente de transmissão térmica W/(m2*K).
    São cálculos para aferir o valor do atraso térmico em horas.
    Perceber este conceito e medi-lo pode ajuda a avaliar o comportamento térmico tendo em conta as variações das temperaturas externas e o tempo que se refletem no espaço interior.
    Não esquecer que o atraso térmico tem óbvias consequências nos ganhos térmicos calculados.
    Não faço ideia (fazia sentido) se no elaborar do projeto térmico se o engenheiro/arquiteto tem em conta com este fator.
  17.  # 79
    O atraso térmico tem interesse para os picos térmicos porque tem conta com a inércia térmica dos diferentes materiais, mas é preciso olhar para esse valor com muito cuidado.
    O betão parece ter o mesmo atraso térmico que o xps, mas na temperatura média de janeiro de 10°C e interior da casa a 20°C
    - 1 parede singela com 15cm de betão transmite 160W/m^2 por hora para o interior
    - 1 parede singela com 15cm de xps transmite 2,2 W/m^2 por hora para o interior
    O U é bem mais importante e é o que indica as perdas termicas da casa e as necessidades termicas de aquecimento/arrefecimento.
    Existem limites de U para paredes/tetos, a partir dos quais deixa de ser rentável aumentar o isolamento.
  18.  # 80
    Colocado por: Na_mouch- 1 parede singela com 15cm de betão transmite 160W/m^2 por hora para o interior
    Certo mas em picos de grandes amplitudes térmicas prolongadas faz todo o sentido "olhar" para o tempo que a energia demora a refletir-se no interior. Se optar como aqui se discutiu em substituir num sistema ETICS um EPS100 por uma placa em fibras de madeira, irá prejudicar ligeiramente o coeficiente de transmissão térmica (U) de 0,34 para 0,36.
    Estamos a falar com 0°C no exterior e 20°C no interior em passar de 8,1W/m2 para 7,1W/m2.
    Por outro lado passando de EPS para fibra de madeira, contabilizando apenas o isolamento, passamos de um atraso térmico de 1,6h para 8cm de EPS para 5,3h com 8cm de fibras de madeira.
    Há que procurar o melhor equilíbrio e para isso os técnicos da térmica (engenheiro/arquitetos) deveriam estar preparados para discutir (calculando) isso nos projetos dos seus clientes.
    Estarão preparados? 🤔
    Concordam com este comentário: Na_mouch
0.0176 seg. NEW
