Colocado por: SEEINGcomportamento perante as amplitudes térmicas.
Colocado por: pkasa
Se possível responder, no caso da minha habitação.
Parede dupla com caixa de ar sem isolamento, do interior para o exterior, tijolo 15 cm e 11 cm, Etics com EPS 100 espessura 6 cm.
Qual o valor desse atraso térmico ?
Sim mas para cada um dos materiais de forma isolada.
U value
Colocado por: marcocarhttps://www.kenzai.fr/conseils/le-dephasage-thermique-un-indicateur-cle-pour-une-bonne-isolation-n286
Teem aqui a fórmula de cálculo do atraso térmico por cada material.
Já agora alguém sabe a capacidade térmico dos blocos de betão leve? Não encontro
Colocado por: gil.alves
Na folha que anexei tem uma lista para vários materiais. ;)
Colocado por: marcocarNão consegui perceber a folha 😒
Colocado por: marcocarEntão se os meus cálculos estão bons,com o extrabloco que ando a aplicar, 20cm de bloco leca, 8cm EPS grafite,5cm blocos leve,reboco interior e exterior terei a volta de 12h de atraso termico.
Não me parece muito mau
Em valor diria que está bom sim.
Presumo ser dentro para fora. Teria atenção aí ao ponto de urvalho e possíveis condensações já que tem um material impermeável aí no meio… atenção à ventilação.
Abr.
Colocado por: BigmouseSó por curiosidade uma parede dupla construída do exterior para o interior por tijolo térmico 19 + xps 4+4 + tijolo tradicional 11, qual seria o valor?
Colocado por: NalotilEste atraso térmico não é o que vulgarmente denominamos por “U value?”
Colocado por: Na_mouch- 1 parede singela com 15cm de betão transmite 160W/m^2 por hora para o interior
- 1 parede singela com 15cm de xps transmite 2,2 W/m^2 por hora para o interior
O U é bem mais importante e é o que indica as perdas termicas da casa e as necessidades termicas de aquecimento/arrefecimento.
