    Colocado por: jorgealvesisso são leituras dos diversos sensores da maquina ou seja o que ela está a fazer, não tem nenhuma relação com eficiência ou como está implementado o controle da maquina.
    tudo que tem a chave à frente dá para alterar parâmetros. é por isso que perguntei se achavam que estava com valores adequados.
  2.  # 642
    Colocado por: jorgealvestem no menu de instalador/configuração.
    ps: se não domina a coisa é melhor não mexer pois não é uma maquina assim tão vulgar que se possa á distancia auxiliar (eu nem in loco)
    Não é que a minha intenção fosse alterar o que quer que seja.. percebo zero..
    Mas na realidade estranhei só ter um pequeno visor com quatro ou 5 ícones de configurações básicas..
  3.  # 643
    Para ajustar alguma coisa na minha é preciso ter o manual de instalador para descodificar os números que lá aparecem, de intuitivo tem pouco, até o manual foi difícil de encontrar na net.
  4.  # 644
    Tenho o manual, mas acho que não refere o menu secreto..
  5.  # 645
    No caso da minha BC há 2 manuais, um para alterar as coisas "normais" e outro para configurar os parâmetros de funcionamento.
  6.  # 646
    Colocado por: rjmpiresNo caso da minha BC há 2 manuais, um para alterar as coisas "normais" e outro para configurar os parâmetros de funcionamento.
    vulgar manual de operação e o manual de instalação/programação
  7.  # 647
    No arrefecimento como se tem comportado nestes dias mais quentes que passaram por Portugal? Deram conta do recado ou tiveram dificuldade no arrefecimento?
  8.  # 648
    no Alentejo com temperaturas dirunas de 45ºC e nocturnas de 30ºC só tenho umas quantas instalações com temperaturas interiores de 23ºC, além de mais umas quantas centenas um pouco por todo o país.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P@rAdiS3
  9.  # 649
    Colocado por: jorgealvesno Alentejo com temperaturas dirunas de 45ºC e nocturnas de 30ºC só tenho umas quantas instalações com temperaturas interiores de 23ºC, além de mais umas quantas centenas um pouco por todo o país.
    convem saber que tipo de necessidades têm essas casas no alentejo para perceber l desempenho do PRH
    • SrR
    • 5 julho 2025
     # 650
    Colocado por: DR1982convem saber que tipo de necessidades têm essas casas no alentejo para perceber l desempenho do PRH
    têm necessidade de arrefecer a casa.
  10.  # 651
    Colocado por: SrRtêm necessidade de arrefecer a casa.
    mas uma casa com muito vidro, sem protecao solar e isolamento de 2cms nao tem as mesmas necessidades de uma casa com janelas de metro e 50cms de isolamento. (Exagerei para passar a ideia)
  11.  # 652
    Se andarem constantemente a abrir portas/janelas, já foste.
  12.  # 653
    Colocado por: VarejoteSe andarem constantemente a abrir portas/janelas, já foste.
    precisamente, por isso é que janelas que permitem grandes aberturas numa casa é para ingles ver. Seja pelos insetos ou pelo frio/calor.
    É a experiencia que temos no apartamento.
    • SrR
    • 5 julho 2025
     # 654
    nesse aspeto o radiante comportar-se melhor que por ex um sistema ac
  13.  # 655
    Colocado por: SrRnesse aspeto o radiante comportar-se melhor que por ex um sistema ac
    depende, num dia com as janelas abertas com AC aquece mais rapido mas na hora que feche as janelas em pouco tempo ta novamente fresco. Com o PRH provavelmente demora mais a aquecer principalemente se tiver forte inercia termica na casa mas depois tambem demora mais a arrefecer quando fecha as janelas.
  14.  # 656
    Aqui tem estado bastante bem.
    Ainda estou a ajustar a curva que a mulher ao final do dia ainda veste o casaco :)
    Temperaturas interiores entre 22 e 24, impulso entre 16 e 18. (Provavelmente vou ter de subir um pouco)
    Exteriores entre 30 e 36 durante o dia e à noite entre 19 e 23
  15.  # 657
    Tenho a 23ºC e acho que vou ter de subir para 24ºC, sinto frio :)
    Mesmo com a porta da sala aberta para o cão ir à rua, algo que não tinha no ano passado, está fresquinho aqui dentro...
  16.  # 658
    Com porta exterior aberta, com o bafo de 40°C a entrar, quero ver esses 23°C.
    Tenho "PRH passivo" na cave 😏, com tudo fechado a temperatura quase 40°C na rua, lá dentro 22/23°C, deixo o portão da garagem para o quintal aberto a entrar o bafo, a temperatura sobe para perto dos 30°C.
    Acham que a temperatura baixa quando se fecha o portão?
    Baixa se ligar o AC que tenho lá numa das salas.
  17.  # 659
    No caso de arrefecimento a minha experiência diz-me o contrário, em aquecimento concordo.
  18.  # 660
    Colocado por: VarejoteCom porta exterior aberta, com o bafo de 40°C a entrar, quero ver esses 23°C.
    Tenho "PRH passivo" na cave 😏, com tudo fechado a temperatura quase 40°C na rua, lá dentro 22/23°C, deixo o portão da garagem para o quintal aberto, a entrar o bafo, a temperatura sobe para perto dos 30°C.
    A temperatura da cave é "regulada" pela temperatura a terra, que é substancialmente mais baixa que os 40°C da rua.
0.0294 seg. NEW
