    Colocado por: DR1982e fazer tipoum enchimento em “escada” com isolamento e depois acertar a pendente em betonilha ?
    também já pensei nisso, mas o custo do isolamento deve ser superior ao da leca por exemplo
  2.  # 622
    Que granulometria usavam para as fibras de vidro da betonilha da pendente da cobertura?
  3.  # 623
    Se colocar 10cm betonilha não precisa fibras
  4.  # 624
    Colocado por: RicardoPortoSe colocar 10cm betonilha não precisa fibras
    nas partes baixas vai ter menos que isso, a volta dos 4/5 cm
  5.  # 625
    Colocação do XPS na cobertura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga, sito
    • sito
    • 19 janeiro 2025
     # 626
    Olá Tiago, tem o pormenor da sua cobertura? Obrigado e bom trabalho
  6.  # 627
    Colocado por: sitoOlá Tiago, tem o pormenor da sua cobertura? Obrigado e bom trabalho
    posso fazer e coloco aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  7.  # 628
    • sito
    • 19 janeiro 2025
     # 629
    Obrigado!
  8.  # 630
    bolas 20 cm de xps...capoto de 12...deve mesmo ser uma zona agreste.
  9.  # 631
    Colocado por: tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sito
    Neste caso de cobertura tradicional, não falta barreira pára-vapor entre a laje e o XPS?
    • sito
    • 20 janeiro 2025
     # 632
    Acabou por ser este o desenho final?
  10.  # 633
    Tinha de ter essa disposição/implantação obrigatoriamente?
    É que a área nobre da casa está voltada a norte.
    Não sei onde é a moradia, mas não é a melhor situação a nível de exposição solar e aproveitamento da piscina.
  11.  # 634
    Colocado por: sito
    praticamente isso, entretanto atualizo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito, fjmartinho
  12.  # 635
    Colocado por: PalhavaÉ que a área nobre da casa está voltada a norte.
    não sei se analisou bem, a sala e os quartos estão virados a SW a zona norte é do lado da garagem e corredor.
  13.  # 636
    Colocado por: jpmassenaNeste caso de cobertura tradicional, não falta barreira pára-vapor entre a laje e o XPS?
    de todos os técnicos que consultei, não tive resposta consensual em relação a isso.
  14.  # 637
    Colocado por: marco1bolas 20 cm de xps...capoto de 12...deve mesmo ser uma zona agreste.
    é uma zona I2 e V2 se não estou errado, a determinação do isolamento foi resultado do phpp com base nos valores para uma PH
  15.  # 638
    Nem está exagerado, conheço uma casa que levou 8cm de capoto, 15cm de betão e 15 de EPS no interior :)
    No entanto na cobertura só tem 10cm.
    E nunca rapei tanto frio numa casa como nessa, pois não tem ainda aparelho para aquecer o PRH €€ (700m2)
  16.  # 639
    Na minha casa vou ter um terraço totalmente transitável que queria isolar e impermeabilizar com xps.
    Depois, carga pesada e acabamento em cima.
    Mas realmente não me convence assentar o XPS direto na laje, sem nenhum tipo de barreira.
    E se eventualmente existir uma pequena fissura na impermeabilização... a água que entrar nunca mais sai.
  17.  # 640
    Colocado por: fabsil
    1. E se eventualmente existir uma pequena fissura na impermeabilização... a água que entrar nunca mais sai.
    E com a BPV a água vai sair?
0.0336 seg. NEW
