Colocado por: DR1982e fazer tipoum enchimento em “escada” com isolamento e depois acertar a pendente em betonilha ?também já pensei nisso, mas o custo do isolamento deve ser superior ao da leca por exemplo
Colocado por: RicardoPortoSe colocar 10cm betonilha não precisa fibrasnas partes baixas vai ter menos que isso, a volta dos 4/5 cm
Colocado por: sitoOlá Tiago, tem o pormenor da sua cobertura? Obrigado e bom trabalhoposso fazer e coloco aqui.
Colocado por: tiagodiaf
Colocado por: sitopraticamente isso, entretanto atualizo
Acabou por ser este o desenho final?
Colocado por: PalhavaÉ que a área nobre da casa está voltada a norte.não sei se analisou bem, a sala e os quartos estão virados a SW a zona norte é do lado da garagem e corredor.
Colocado por: jpmassenaNeste caso de cobertura tradicional, não falta barreira pára-vapor entre a laje e o XPS?de todos os técnicos que consultei, não tive resposta consensual em relação a isso.
Colocado por: marco1bolas 20 cm de xps...capoto de 12...deve mesmo ser uma zona agreste.é uma zona I2 e V2 se não estou errado, a determinação do isolamento foi resultado do phpp com base nos valores para uma PH
Colocado por: fabsilE com a BPV a água vai sair?
E se eventualmente existir uma pequena fissura na impermeabilização... a água que entrar nunca mais sai.621 a 639 de 639
