  1. Tem que por mais info.
    Marca?
    Inclui mão de obra?
    1500 tudo????
  2. Colocado por: miguelmuratSaudações,
    Tenciono avançar com a compra e instalação de 3 ar condicionados (3 unidades interiores para 1 unidade exterior), onde efetivamente os equipamento já estão escolhidos mas agora ando com alguma dificuldade no tema da instalação dos mesmos...
    A administração do condomínio do meu prédio negou a possibilidade de ter uma unidade exterior na fachada principal do prédio, o que me obriga a avançar com uma obra de colocação de teto falso, consistindo assim a necessidade de uma "pré-instalação" das ligações do ar condicionado.
    Das 3 unidades interiores, a da sala sera parede-com-parede com a unidade exterior e não terá grande dificuldade na sua instalação, no entanto as outras 2 unidades ficarão a cerca de 10/12 metros de distância da unidade exterior, sendo necessária toda a cablagem/cobre necessário para cada uma dessas unidades.
    Refiro ainda que dos orçamentos que tenho do meu lado, estes andam na ordem dos 1500€ c/ IVA, sendo que questiono se este é um valor justo? Caso considerem caro, têm contactos de técnicos certificados que consigam fazer este mesmo projeto por valores inferiores?
    Refiro que isto será um projeto a ser realizado na zona de Lisboa
    Agradeço desde já toda a ajuda!
    Se lhe colocam isso tudo por 1500€ avance já. Então se for Daikin é para ontem
  3. Colocado por: JosebaTem que por mais info.
    Marca?
    Inclui mão de obra?
    1500 tudo????
    Provavelmente não fui claro o suficiente. Os 1500€ apenas incluem o valor da instalação dos equipamentos, sendo que os valor da aquisição dos ar condicionados e obra para colocação de teto falso é à parte.
    2 unidades de 9000 BTUs + 1 unidade 18000 BTUs Mitsubishi Electric gama AY por 2300€ (c/IVA)
    • FFAD
    • 14 janeiro 2025
    vai por a unidade exterior dentro do tecto falso?
  4. Boa noite a todos
    Tenho um orçamento para 2 aparelhos ar cond. monosplit 1 de 9000 e 1 de 12000, marca Nipon-Vito, pelo valor de 1700€ tudo incluido.
    É o unico orçamento que tenho, tudo isto para mim é chinês, daí pedir vossa opinião. Obrigado
  5. Boa tarde pessoal,
    Recebi um orçamento para instalação dos seguintes aparelhos:
    - 1 x Unidade exterior Midea M30A-27HFN8
    - 2 x Unidade interior Midea MSAGBU-09HRFN8
    - 1 x Unidade interior Midea MSAGBU-12HRFN8
    Custo total (com instalação) : 3.794€
    Nota: Já tenho pré-instalação na casa.
    Também tenho um orçamento da Daikin, mas já é acima do que procurava. Gostava da vossa opinião destes valores, obrigado.
  6. Anda tudo doido, preços super mega inflacionados com material chinês
  7. Boa noite. Precisava dos vossos conhecimentos, pois sou um leigo nisto dos AC. Tenho um orçamento para a instalação de um multisplit DAIKIN 3X1 GAMA COMFORA FTXP R32 (9000+9000+12000 BTUS) C/ WIFI – Modelos 3MXM52A9 + FTXP25N + FTXP25N + FTXP35N -preço final já com instalação e IVA de 6%
    - 2.646,61€, de salientar que a pré instalação já está feita. O preço está dentro do praticado? Esta gama para uma casa de férias e alguns fins de semana é aceitável? Muito obrigado
    • paulos
    • 19 janeiro 2025 editado
    Viva,
    Ontem esteve sol o dia todo e então as 10h liguei os 5AC (Lg conduta multisplit) para aproveitar o sol e aquecer a casa. Tenho 8 painéis de 550w.
    As 16h como se vê no gráfico o AC desligou completamente e então deixei tudo ligado na mesma a ver como se iriam portar os consumos para se manter a temperatura pedida (20° sala e quarto do rapaz, 21° suite).
    Tenho +- 90m2 x 2 pisos.
    O certo é que todos os AC se vão ligando e desligando mas um da sala está constantemente a gastar a volta de 700w e está sempre ligado mesmo quando a temperatura interior está a 22.5°c segundo o comando do AC na parede.
    O AC está em modo automático.
    Alguém com ideias do porquê deste comportamento?
  8. Quero instalar AC num T1 (1x unidade na sala e 1x no quarto), já tem pre instalação.
    Alguma recomendação de empresas na zona de vila nova Gaia/ porto para aconselhar e instalar?
  9. Climaporto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: im4real
    • 19 janeiro 2025
    Colocado por: fredlc97- 1 x Unidade exterior Midea M30A-27HFN8
    Está caro. Aceitavam-se esse preços se fossem Mitsubishi Electric ou Daikin.
    Mas Midea...
    Concordam com este comentário: ForcePT
  10. Boa tarde a todos,
    abri um tópico propositado mas entretanto encontrei este e vou xutar o meu dilema aqui (peço desculpas previamente pelo longo texto!) :
    Estou prestes a instalar AC em minha casa (o que nos motivou agora é que está uma criança a caminho), e estou num impasse de qual a melhor escolha para a minha habitação.
    A ideia seria eu comprar os equipamentos (consigo preços mais competitivos do que através de instalador) e instalar com um técnico certificado. Se entretanto abrir o fundo ambiental e conseguir colocar, melhor.
    A marca/modelo seria Mitsubishi kirigamine style (LN) e um deles seria o KT (modelo de chão)
    Uma vez que tivemos opiniões diversas dos instaladores quanto à potência dos equipamentos a utilizar, decidimos ligar à Mitsubishi para esclarecer o que achavam melhor.
    Após conversa com o técnico, este indicou que a etiqueta energética para algumas das combinações que estávamos a ver (com máquinas exteriores multisplit 3F68 ou 3F72) não cumpriam os requisitos do fundo ambiental (A+ mínimo tanto em aquecimento como arrefecimento) e caso este abrisse ficávamos automaticamente eliminados.
    Para enquadrar, uma das instalações seria, tal como indicado, multisplit e outra monosplit.
    multisplit (enquadramento dos espaços: 2 quartos 14/15m2 pé direito 2,4m + aproveitamento de sótão 40m2 pé direito variável 1,78m a 0,8m com xps 3,5cm, pladur e telha)
    monosplit (enquadramento dos espaços: 1 sala 25m2 com abertura para cozinha 10m2, pé direito 2,4m)
    para multisplit e mantendo a eficiência mínima A+, temos estas combinações possíveis:
    MSZ-LN25VGV*2 (quartos) + MFZ-KT50 (sótão) + MXZ-4F83 + 2 bombas + kit wifi
    ou
    MSZ-LN25VGV*2 (quartos) + MFZ-KT35 (sótão) + MXZ-4F83 + 2 bombas + kit wifi
    ou
    MSZ-LN25VGV*2 (quartos) + MFZ-KT35 (sótão) + MXZ-3F54 + 2 bombas + kit wifi
    Para o monosplit já não se põe a mesma questão, mas seriam duas hipóteses:
    MSZ-LN35VGV + MUZ-LN35V + bomba
    ou
    MSZ-LN50VGV + MUZ-LN50V + bomba
    a dúvida estará se 3,5kW será suficiente para o sótão mesmo tendo pé direito reduzido e para a sala + cozinha
    no caso do multisplit, caso 3,5kW seja suficiente, se bastará a unidade exterior de 5,4kW, uma vez que a de 8,3kW para além de bastante mais cara e maior, fica sobredimensionada (claro que financeiramente o mais apelativo é o mínimo)
    É preciso ter também em conta as limitações da instalação elétrica... temos potência contratada de 6,9kVA e carro elétrico (a máxima que o ramal permitiria seria 10,35kVA).
    A nível de alimentação própria também teremos dificuldades, no mínimo o da sala teria de ficar ligado a um circuito existente onde está o sótão (com equipamentos de escritório)
    O outro estamos a tentar ver se arranjamos alimentação independente... mas o único disjuntor disponível é 16A e não sabemos se a secção de cabo é 1,5mm2 ou 2,5mm2...
    desde já agradeço a quem possa ajudar
  11. Colocado por: Nancy
    ou
    Não sou especialista, mas diria que chega e sobra, aliás essa Unidade Exterior suporta 3 unidades interiores.
  12. Boa tarde. Tenho um sistema multisplit AC Samsung com cerca de 12 anos ( MH070FXEA4B). Uma das unidades internas por vezes não faz frio e calor em algumas situações ( ventila apenas) . Noutras, funciona normalmente. Quando não faz frio ou calor, ao ligar qualquer outra máquina interior ( são 4) o visor apresenta logo 45 graus ( por exemplo, em calor) e funciona normalmente. Este comportamento é aleatório, ou seja, por vezes funciona perfeitamente, outras vezes não.
    Liguei para a assistência e indicaram que era problema da "válvula eletroestática" ( ASSY EXPANSION COIL )....
    Alguém já teve problema semelhante? Obrigado.
    • Nancy
    • 26 janeiro 2025 editado
    Colocado por: itchy
    A questão são as potências, se o exterior 5,4 será suficiente para interiores 2,5*2+3,5
    Os modelos exteriores 6,8 e 7,2 em combinacao com esses, não são eficiência A+ em aquecimento 😢
  13. Colocado por: jlmfrBoa tarde. Tenho um sistema multisplit AC Samsung com cerca de 12 anos ( MH070FXEA4B). Uma das unidades internas por vezes não faz frio e calor em algumas situações ( ventila apenas) . Noutras, funciona normalmente. Quando não faz frio ou calor, ao ligar qualquer outra máquina interior ( são 4) o visor apresenta logo 45 graus ( por exemplo, em calor) e funciona normalmente. Este comportamento é aleatório, ou seja, por vezes funciona perfeitamente, outras vezes não.
    Boa tarde.
    Alguém tem conhecimento de reparadores de placas de AC Samsung na zona norte, se possível -ou pelo menos indicar se vale a pena repara ou comprar nova - considerando que uma placa nova custa cerca de 250 € (modelo Samsung DB93 para um sistema multisplit). Obrigado.
  14. placa de potencia?
    se for qualquer curioso repara isso, pessoalmente ja reparei algumas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    Colocado por: jorgealvesplaca de potencia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Sim, é a placa da unidade exterior ... ASSY PCB OUT- DB93 ( Samsung multisplit AC Samsung , modelo MH070FXEA4B). Erro: E101
    A placa na unidade exterior nem sequer "liga" ou dá qualquer sinal.
  15. reveja as soldaduras dos transistor de potencia
0.0471 seg. NEW
