    Colocado por: tiagodiafE com a BPV a água vai sair?
    De facto, parece-me que nao.
    Na verdade, acabei por falar em coisas distintas no mesmo comentário.
    Estava a pensar na BPV e depois comecei a escrever sobre as fissuras.
    Devia ter separado. Peço desculpa :)
  2.  # 642
    De facto não há muito consenso quanto à necessidade do uso de BPV numa cobertura tradicional. Mas penso que será apenas relativamente à permeabilidade da laje de betão ao vapor de água.
    Quando se fala em isolar sótãos com lã mineral, é sempre recomendada a utilização de revestimento a papel kraft para fazer de BPV. Isto serve para evitar que o ar húmido que possa vir da casa e atravesse a laje condense dentro da lã de rocha.
    No caso do xps, a água não o deverá estragar, caso exista essa condensação, mas essa água irá ficar ali retido, só tendo a betonilha e a laje para onde fugir.
    Poderão passar anos até causar patologias ou nunca acontecer, mas não vou arriscar.
    Por menos de 1€/m2 coloco um plástico preto de 300myc debaixo do xps para fazer essa barreira.
  3.  # 643
    Obrigado pela partilha!
    Qual a duração estimada da obra?
  4.  # 644
    O prazo da mulher é Natal 2026, talvez mais cedo.
    Agora vai abrandar um pouco
  5.  # 645
    Colocado por: tiagodiafO prazo da mulher é Natal 2026, talvez mais cedo.
    Nao queria dizer Natal 2025? Natal 2026 e mais 2 anos de obra...
  6.  # 646
    Colocado por: dmanteigas
    eu disse o prazo da mulher e sim é 2026, mas eu quero acabar inicio de 2026.
  7.  # 647
    E passam num instante... Ainda ontem estava tudo a lançar foguetes da passagem de ano, e hoje já estamos quase em Fevereiro.
    Na minha obra, já aponto 2027.
  8.  # 648
    passa tudo a correr, mas a vontade de habitar a casa é grande, pelo que o esforço é na mesma dimensão
    Concordam com este comentário: fabsil
  9.  # 649
    Colocado por: tiagodiafeu disse o prazo da mulher e sim é 2026, mas eu quero acabar inicio de 2026.
    Isso nao e... demasiado tempo? Pelo que percebi a obra comecou em Maio de 2024 e ja tem o grosso concluido. Ainda faltam na melhor das hipoteses mais 12 meses para completar o resto das especialidades, e na pior mais 20 meses? Com um tempo total de execucao superior a 24 meses?
  10.  # 650
    Colocado por: dmanteigasIsso nao e... demasiado tempo?
    Uma vez que a equipa que fez o tosco já não continua e o que falta vai não vai ser feito a tempo inteiro logo vai demorar mais um pouco, sou eu que vou fazer muitos dos trabalhos das especialidades e acabamentos (sábados e fins de dia).
  11.  # 651
    Ok, ja percebi. Entao basicamente a obra vai andar ao ritmo a que tu consigas trabalhar.
    Boa sorte (y)
  12.  # 652
    Colocado por: dmanteigasOk, ja percebi. Entao basicamente a obra vai andar ao ritmo a que tu consigas trabalhar.
    Boa sorte (y)
    exatamente, umas fases mais rápidas que outras mas é isso. As coisas que ainda vou subcontratar essas devem ir mais rápido.
  13.  # 653
    Colocado por: marco1bolas 20 cm de xps...capoto de 12...deve mesmo ser uma zona agreste.
    espessuras que deviam ser o normal em todo o território continental. Continuamos a ser dos piores países em eficiencia energética nas habitações por os técnicos ainda terem pensamentos assim.
  14.  # 654
    Sasapo
    está enganado, as casas em Portugal que contam para essas estatísticas são casas antigas que nem os mínimos cumprem.
    a ciência existe para alguma coisa, o sobredimensionamento de algo pode até ser prejudicial.
    prefiro aplicar o dimensionamento prescrito pela termica e corrigir pontes termicas, ter cuidado com a exposição solar, e de forma geral aos elementos climáticos do que estar a dimensionar por excesso.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, tiagodiaf
  15.  # 655
    Sobre-dimensionar isolamento no nosso clima é um erro.
    Concordam com este comentário: jorgealves, tiagodiaf
  16.  # 656
    Colocado por: NostradamusSobre-dimensionar isolamento no nosso clima é um erro.
    E uma boa forma de acabar como o meu apartamento. Que com temperaturas negativas la fora, mesmo sem AC, a temperatura interna nao baixa dos 17/18o mas depois no Verao e capaz de chegar aos 29/30 :)
    • Sasapo
    • 22 janeiro 2025 editado
     # 657
    Colocado por: marco1Sasapo
    a ciência existe para alguma coisa, o sobredimensionamento de algopodeaté ser prejudicial.
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    12cm de isolamento numa fachada é sobredimensionamento? de acordo com quem?
    A térmica perscreve MINIMOS, nada mais.
    Cumprir a legislação e ter realmente conforto térmico, são duas coisas distintas.
  17.  # 658
    quem lhe garante que isso é por causa de sobredimensionamento do isolamento?
  18.  # 659
    Colocado por: Sasapoquem lhe garante que isso é por causa de sobredimensionamento do isolamento?
    De que outra forma um edificio e tao eficiente a reter calor?
    Eu nao lhe sei dizer se meter 6, 12 ou 30cm de XPS e sobredimensionamento ou nao. Mas nos ultimos tempos tenho visto demasiados casos de casas extremamente bem preparadas para reter calor onde depois se fica esturricado no Verao.
    Concordam com este comentário: Camões
    • Sasapo
     # 660
    sem mais dados, é apenas um exercicio de especulação, mas a falta de sombreamento e sobre dimensionamento de vãos envidraçados pode levar a isso.
    Colocado por: dmanteigasEu nao lhe sei dizer se meter 6, 12 ou 30cm de XPS e sobredimensionamento ou nao. Mas nos ultimos tempos tenho visto demasiados casos de casas extremamente bem preparadas para reter calor onde depois se fica esturricado no Verao.
    Só fica esturricado no verão se a casa aquecer em demasia e isso acontece por mau projecto de arquitectura. As casas sem isolamento também esturricam no verão.
0.0385 seg. NEW
