    Muito obrigado pela vossa ajuda, especialmente drac0 que se ocupou a fazer contas...
    Sim, quero proteger 15 portas/janelas.
    A frequencia é de facto 868MHZ e conforme conselho do drac0 parece ser a mais correcta.
    No entanto vou pedir orçamento para o mesmo material a outra empresa, pode ser que me faça um precinho melhor...
    No do-it-yorself poderia ganhar uns trocos, mas neste momento não tenho mesmo tempo para o fazer e como quero proteger a casa de imediato (já vai com 2 assaltos...) acho que não tenho a calma e concentração necessária para o fazer :)
    Colocado por: kamiBoas
    Esses sensores magnéticos não são aqueles que só activam se for aberta uma janela?
    É que se for... quanto a mim têm um grande problema... é que basta o ladrão partir o vidro e entrar e o alarme não toca... pois o sensor mantém-se intacto...
    Cumps
    olá kami
    Também tive a mesma duvida, mas informaram-me que esses sensores detectam a vibração ou barulho das pancadas para partir os vidros.
    Colocado por: drac0
    Tem razão. Agora, fazendo as contas com mais calma e mais atenção, vejo que tem aí alguma razão.
    Desde já peço desculpa também porque nem sequer conhecia o site que indiquei, apenas me limitei a procurar no google o modelo que referiu e apareceu essa pagina com esse pack.
    Ainda assim, refiz as contas ao equipamento que pretende no site que usei para montar o meu, e as contas são similares.
    Central JA-83K 135,63 x 1= 135,63
    bateria SA214/7 15,62x1= 15,62
    Sensor Movimento Next K9-85 20,79x3= 62,37
    Sensor Janelas de correr JA-81M 56,27x15= 844,05
    Teclado LCD cores JA-81F RGB 131,76x1= 131,76
    GSM JA-82Y 280,17x1= 280,17
    RF JA-82R 59,39x1= 59,39
    Comandos à Distancia RC-86K 22,46x2= 44,92
    sirene ja-63a 94,17x1= 94,17
    cabo pc ja-80t 24,8x1= 24,8
    O que daria um total de cerca de 1700 euros.
    Sendo este o caso, e se as minhas contas estão certas, passa a ser uma questão de performance, qualidade, marca, ou qualquer outro critério. A opção que apresentou no inicio é um sistema compacto, cuja expansibilidade é normalmente limitada. (digo normalmente porque não conheço o modelo o suficiente para avaliar, talvez aqui o user Powermax possa ajudar mais).
    Tem de ter consciencia, que está a escolher um sistema "completamente" wireless, que são sem duvida os mais caros, tanto ao nivel das centrais, como dos sensores/detectores.
    Pessoalmente, optei por seguir a via do sistema modular, a central JA-83K da serie Oasis da Jablotron. Pelo facto de já ter instalados alguns detectores de movimento cablados do sistema antigo, e neste caso esta central vem com 10 zonas cabladas de origem. Adicionei uma placa RF que me dá acesso a 50 equipamentos wireless. A placa GSM por ser a mais "segura" como comunicações (telemovel, Central de recepçao de alarmes, PSP....) Adoptei teclados cablados que substituiram os antigos, e alguns teclados wireless para outros locais. Sensores magneticos wireless, sensores de incendio....e por aí fora....muita coisa...
    A vantagem destes sistemas é serem perfeitamente expansíveis à nossa medida, e quantas vezes não fazemos a coisa "faseada" só porque não nos dá jeito gastar tanto dinheiro de uma só vez....
    Não posso deixar de perguntar: 15 sensores magnéticos?
    Tem 15 janelas / portas?
    No meu caso por exemplo, todas as janelas e portas (excepção da porta principal) são de correr com duas folhas. Nada mais simples: um sensor magnetico wireless de um lado, e do outro um mini sensor magnetico que custa 2 euros ligado ao primeiro por cabo. O sensor magnetico wireless que usei nas contas acima, é wireless, e permite ligar 2 sensores cablados adicionais.
    Este tipo de "artimanha" é simples de desenhar para poupar algum dinheiro e para tornar o sistema minimamente racional, mas depende de caso para caso. Deixo-o aqui apenas a titulo ilustrativo porque nao conheço o layout da sua casa naturalmente.
    Aproveito para referir que, para o que eu queria montar, o site onde encontrei os preços melhores foi de facto no Casautomatica.net, onde o Sr.Jorge foi incansável a responder às minhas duvidas.
    Independentemente do tipo de sistema que escolha, e no que se refere às frequencias usadas, aconselho que prefira os 868MHz. Mais fiáveis e bastante mais seguros.
    Por ultimo, e por ler no post do Powermax, a instalação no meu caso não custou nada porque fui eu que o instalei. É mais simples do que parece. A parte cablada (que eu usei no meu caso) deu algum trabalho mas apenas para perceber como tinham montado o sistema anterior e algumas horas a descobrir como "redistribuir" os cabos sem baralhar as cores todas... :)
    A parte wireless....bem...isso nem falar...é muito básico mesmo... preparas a central para "reconhecer" um novo detector....metes a pilha no detector....já está. Muito simples mesmo.
    A programação / parametrização, pelo menos no caso da Jablotron, é bastante simples e intuitiva via PC. Sinceramente nao tenho paciencia para estar junto ao teclado a introduzir sequencias de códigos....por isso, nada melhor que cabo para ligar o pc. Só tenho pena que a Jablotron nao funcione em Macs... :( mas nao se pode ter tudo.
    Não sei se ajudei mas tentei responder a todas as que colocaste.
    Se restarem duvidas....apita.
    monta sistema de alarmes???
    Colocado por: manuel machado
    olá kami
    Desses nunca vi. Existem sensores de vibração, mas que normalmente são montados em montras de lojas, apesar de os poderes montar em qualquer superficie, vidro ou não, e que serve~m não só para detectar quebras de vidros mas tremores de terra por exemplo. E existem sensores "sonoros" que apanham as frequencias "sonoras" causadas pelo partir ou pelo cortar do vidro. Este tipo de sensor, pelo que sei, existe como sensor autonomo ou como sensor incluido nos sensores de movimento.
    A questão que se deve sempre ponderar é que não existe um metodo ou tipo de sensor que se adeque a todos os riscos. Para cada tipo de risco deves sempre equacionar qual o sensor, ou conjunto de sensores, que melhor estão vocacionados para o tipo de risco presente. Os sensores magneticos tem por objectivo controlar apenas a abertura de uma porta /janela/portão... Os sensores para quebra de vidos, detectam apenas isso. a quebra de um vidro no seu raio de acção. A titulo ilustrativo, o ladrão tambem consegue arrancar a janela sem partir o vidro e o alarme já não toca.... Mas se juntares os dois, o trabalho dele ja vai ser mais dificil, apesar de não impossível.
  5.  # 45
    Colocado por: sergyio
    Só se me pagar uma imperial com uns tremoços...
  6.  # 46
    Colocado por: drac0
  7.  # 47
    Se precisar de ajuda diga....o pouco que sei está sempre disponivel...
    • kami
    • 15 março 2011
     # 48
    Boas
    Recebi este orçamento para alarme com fio :
    1 - Central Intrusão
    2 - teclados LCD
    1 - bateria 7,2 amp
    1 - comunicador de voz incorporado na central
    11- Detectores infravermelhos passivo, imune a animais
    1 - Sirene interior
    1 - Sirene exterior com tampa em INOX
    Total do equipamento sem IVA ------ 900,00€
    100 mts - cabo para instalação ------- 42,50€/cada bobine (poderá levar 3 bobines)
    Opção de comunicador de GSM -------- 340,00€ + IVA
    Detectores um pouco melhor ou seja de dupla tecnologia ( passivo e microondas com tecnologia ASIC e compensação bidireccional de temperatura , imune a amimais ) acresce um valor de 20,00€ por cada detector.
    A marca do equipamento é PIMA - STK
    Ou seja... este sistema completo fica por cerca de 1519 euros + 127 euros de cabo para instalação + 270 euros para detectores melhores. Poderá chegar aos 1916 euros (IVA incluido). E a montagem é feita pelo electricista.. que não está contemplada neste orçamento.
    Os preços estão dentro da média para a quantidade de material aplicada? A marca é fiável?
    Este é o primeiro e unico orçamento que tenho até ao momento... vou tentar encontrar outros instaladores na zona de Coimbra/Pombal... para poder ter termo de comparação... (estava esperançado que tivesse um valor mais baixo!)
    Se conhecerem alguém avisem!
    Cumps
    • JCC
    • 2 junho 2011
     # 49
    Procuro empresa especializada para actualizar/renovar sistema de alarme em Lisboa.
    Se estiverem interessados, ou se conhecerem empresa que me possam referenciar, coloquei tópico na categoria “ Anúncios e classificados, seja particular ou profissional”
    https://forumdacasa.com/discussion/18354/alarme-actualizacaorenovacao/#Item_1
    2 - teclados LCD
    1 - bateria 7,2 amp
    1 - Sirene interior
    Cumps
    em que zona do país esta a fazer a obra?
  9.  # 51
    Boas...
    Será que alguem me pode urgentemente dar umas dicas acerca de tubagem a deixar para um sistema de alarme?
    Sei que existem varios detectores/sensores, mas concerteza deve existir um esquema tipificado!
    Ja procurei bastante e nao encontro nada! Não sei que alarme vou usar!
    Cmpts
  10.  # 52
    Boa noite
    Peço desculpa pelo desenterranço mas a minha questão insere se neste topico
    Tenho alarme a bastante tempo infelizmente a central avariou e preciso de a trocar e trocar por algo que possa ter evoluçao em principio vai ser uma central jablotron ja 82k ou uma Powermax Pro com modulo gsm e entradas wireless e cableadas (apenas duas no caso da Powermax)
    A minha questão
    Nos sistemas wireless existem detectores universais? se daqui a 3 ou 4 anos quiser evoluir com sensores wireless será que ainda vou encontrar algo no mercado? se os sensores avariarem? a central vai para o lixo?
    A minha pergunta é valida para todas as marcas ou imaginemos um sistema da securitas daqui a 4 ou 5 anos avaria um sensor como fazer? será que ainda ha o mesmo modelo? ou terá de se trocar o alarme?
    Obrigado desde ja pelos comentarios.
  11.  # 53
    Boa Tarde
    Necessito de ajuda com o sistema da Bosch Easy series no qual tenho um cliente em que outra empresa montou o alarme e o sistema dá o seguinte erro
    " erro de teclado, sinal sonoro 1" que poderá ser?
    Cump
  12.  # 54
    Boa Tarde
    Cump
  13.  # 55
    Boas,
    Continuando a discução sobre alarmes, gostaria que almem me desse uma solução para um alarme a montar num apoio agricula, desterrado no monte, onda há electricidade mas não há linha telefonia.
    Queria algo que me pudesse avisar, ou a pessoas ao pe.....e se for possível instalar uma camara também estou receptivel.
    Gracias...
  14.  # 56
    Boa Noite,
    Tenho uma empresa com experiência do mercado na área Alarme e vídeo vigilância. Temos soluções inovadoras com custo muito reduzidos. Desde Visualizações em tempo real por telemovel. Monitorização do alarme no seu telemovel.
    Caso pretenda um orçamento.
    Entre em contacto para: [email protected]
  15.  # 57
    Bom Dia,
    Alguém tem opinião formada acerca deste sistema de alarme ?
    http://www.kseniasecurity.com/images/stories/pdf_cataloghi/Catalogo_Ksenia_ENG.pdf
  16.  # 58
    Colocado por: drodriguesBom Dia,
    Respondi aqui no fórum (no outro tópico onde colocou a mesma questão).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
0.0211 seg. NEW
