    • sito
    • 28 janeiro 2025
     # 781
    Colocado por: zedasilvaIsso é adonde?
    Leiria
  1.  # 782
    Isso é adonde?
    Eu por uma sandes de couratos faço quase tudo
    Já estive mais longe de mandar a dica de irmos ao Estevão malhar um pito...
  2.  # 783
    Colocado por: sito
    Leiria
    Aqui é mais sandes de leitão ou morcela de arroz.
  3.  # 784
    Colocado por: sitoLeiria
    Tenho uma futura ex nora aí.
    Colocado por: powerPTJá estive mais longe de mandar a dica de irmos ao Estevão malhar um pito...
    Por incrível que parece só lá fui uma vez e foi para a vitela
  4.  # 785
    Colocado por: zedasilvaTenho uma futura ex nora aí.
    porra 😂😂
    • sito
    • 28 janeiro 2025
     # 786
    Então quando cá vier resolver o problema avise, o almoço fica por minha conta. Mas sem a nora :)
  5.  # 787
    Colocado por: sitoquando cá vier resolver o problema
    Se há coisa que nunca tive foi problemas.
    Tenho chatices, dores de cabeça e ás vezes preocupações, mas problemas nunca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  6.  # 788
    Colocado por: tiagodiafE começam a crescer as paredes.
    Esta casa não ia ser em pladur no interior?
    Tinha essa ideia.
  7.  # 789
    Colocado por: Nostradamus
    Tinha essa ideia.
    e tinha muito bem, mas depois de analisarmos melhor a coisa avançamos pela alvenaria de tijolo
  8.  # 790
    Colocado por: tiagodiafdepois de analisarmos melhor a coisa avançamos pela alvenaria de tijolo
    O que contribui para essa decisão?
    A térmica?
  9.  # 791
    Colocado por: tiagodiafavançamos pela alvenaria de tijolo
    Foi a melhor coisinha que podiam ter escolhido. Ainda por mais numa casa com PRH
  10.  # 792
    Se usasse isolamento de alta densidade nas paredes de pladur não era igual a usar tijolo?
  11.  # 793
    Colocado por: DR1982Se usasse isolamento de alta densidade nas paredes de pladur não era igual a usar tijolo?
    nem em sonhos pois existem duas coisas a considerar massa e inércia,
  12.  # 794
    O isolamento nunca tem massa que chegue para isso
    A única coisa para divisórias em placas que tem mais inércia que uma parede de tijolo de 7,são as placas de fermacell
    Tem uma densidade de 1200kg/m3
    O tijolo de 7 tem 750kg/m3
    E o Pladur tem 650kg/m3
    Costumam usar isso em casas de madeira para ter mais inércia,e ainda por cima aquilo não tem problemas com fogo nem com água,mas a 30 e tal € a placa de 120*250 em 12,5mm anda nos 30€... Pouco gente pode usar isso
  13.  # 795
    Eu cheguei a responder no outro tópico do video das casas passivas em climas quentes.
    Colocado por: Nostradamusé melhor do que não ter nada, mas essa batalha não se ganha com esse canhão. Qualquer tijolo tem 7 vezes mais massa volúmica que isolamentos de alta densidade. E isto sem considerar o reboco e o cimento.
  14.  # 796
    E o que acha de divisórias em tabique de gesso e ytong?
    Sem falarmos de preços, estou inclinado para um desses pela rapidez e porque basta regularizar com massa corrida antes de pintura, não é necessário rebocos etc..
    https://topeca.pt/pt/product/placa-tabique-carreaux-platre
    https://topeca.pt/pt/product/bloco-betao-celular-ytong-c4550kgm3
    • sito
    • 29 janeiro 2025 editado
     # 797
    Assumindo que tem teto falso, como é que o teto casa com a parede? Pergunto para perceber que tipo de finalização as paredes devem ter.
    A térmica?
    não só mas também, mas também custo, facilidade na mão de obra, simplificação de algumas infraestruturas
  16.  # 799
    Colocado por: sito
    deve levar alhetas
    Concordam com este comentário: jpmassena, ffteixeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias, sito
  17.  # 800
    Preciso de ajuda com uma coisa.
    Qual o diâmetro de um estore enrolado para o vão de 3m de largura e 2.2m de altura.
0.0357 seg. NEW
