    Colocado por: NostradamusFeito em obra claro.
    A única forma de tornar isso transportável seria feito à base de betão armado, mas os custos de transporte e fabrico passam por completo o custo de fazer no local com simples blocos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Um exemplo do que se faz la fora, neste caso na Austria
    https://www.redbloc.at/bauherr/
  2.  # 62
    Colocado por: gil.alvesmesmo com aqueles recortes?
    Cofrado em betão ou ir diz fazer mesmo em bloco?
    A ideia é ficar em "betão" à vista...
    Eu nunca vi isso feito de outra maneira a não ser com blocos.
    Digamos que fazer isso de outra maneira é um pequeno preciosismo que vai custar uma pequena fortuna. Precisava sempre de uma cinta metálica periférica, caso contrario os blocos podiam desmoronar todos.
    Qual seria mesmo a vantagem de fazer isso num local à parte para o transportar posteriormente?
  3.  # 63
    Colocado por: larkheUm exemplo do que se faz la fora, neste caso na Austria
    holy sh****
    Colocado por: NostradamusQual seria mesmo a vantagem de fazer isso num local à parte para o transportar posteriormente?
    Não seria vantagem ou desvantagem.
    Queria que seja betão à vista. A zona da entrada seria toda.
  4.  # 64
    Então pode ser feito in situ. Não há interesse em fazer aparte.
    Nesse caso é fazer negativos na confrangem com XPS/EPS, cortados com as dimensões das caixas, e quando for a betonar, é destruir os moldes.
    Um bocado como o processo de fundição. O problema é que o acabamento final pode ficar meio rafeiro.
    Ou então betonar com as caixas, tubos, tudo no sitio. De outra forma não vejo como é que o Gil pode fazer isso em betão.
    Mas sempre no sitio definitivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  5.  # 65
    Se fosse para replicar esse esquema, existiriam maneiras de criar um sistema de moldes reutilizáveis para essa finalidade.
    Se é só para uma obra especifica, a solução indicada pelo Nostradamus em fazer os negativos em XPS deverá resultar. Se pretender melhor acabamento, é dar uma atenção extra aos volumes, utilizar alguma massa plástica para aperfeiçoar algumas irregularidades e não ter dó do desmoldante, para ver se descola bem sem ficar muita imperfeição no betão.
  6.  # 66
    E se for em aço? Ficava oca e dava para passar as tubagens todas sem restrições e facilitava futuras manutenções e alterações.
  7.  # 67
    Colocado por: RUIOLIE se for em aço? Ficava oca e dava para passar as tubagens todas sem restrições e facilitava futuras manutenções e alterações.
    ? consegues elaborar Rui?
  8.  # 68
    Tipo este da esquerda:
    Todo o caixote metálico, por dentro apoios para as tubagens e caixas.
  9.  # 69
    Colocado por: NostradamusEntão pode ser feitoin situ. Não há interesse em fazer aparte.
    Não é assim que se faz. É fazer "almofadas" na cofragem para ficar impecável com esquineiros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  10.  # 70
    Colocado por: RicardoPortoÉ fazer "almofadas"
    Há por ai alguma foto? Essas almofadas são feitas em que material?
0.0147 seg. NEW
