  1. Colocado por: jorgealveserrado muito errado
    2º lei de Newton, F = m x a
    Para uma mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração.
  2. Colocado por: coelhinho78Um maciço funciona porque é tão maciço que o equipamento não tam “força” para o fazer vibrar.
    Ou então experimentar como já referi no outro dia aqui no fórum.
    Por 4 ou 5 garrafões de água em cima do AC para alterar a sua frequência natural.
    Se funcionar, substituir por algo mais definitivo com o mesmo peso.
    Isso para mim não faz o minimo sentido.
    Sendo um maciço vai transmitir muito facilmente toda a ressonância.
  3. Colocado por: coelhinho78
    Falamos de ressonâncias e não de forças.
  4. Colocado por: paulosFalamos de ressonâncias e não de forças.
    Grande confusão.
    Uma vibração é uma força aplicada a um objeto com uma determinada frequência. Um corpo so se mexe, "ou vibra", se lhe aplicarmos uma força, caso contrario fica parado.
    A ressonância ocorre quando um é aplicada uma força a um objeto com uma frequência que ele "gosta", cada objeto tem uma frequência "preferida" que varia de objeto para objeto.
    Um bom exemplo é empurrar um baloiço, se aplicarmos uma força sincronizada com o movimento do baloiço ele acelera cada vez mais, efeito ressonância.
    Se aplicarmos essa mesma força mas dessincronizada, o baloiço tem um movimento muito menor.
    Se nao lhe aplicarmos força nenhuma ele nao se mexe.
    • paulos
    • 31 janeiro 2025 editado
    Mas isso não faz sentido. Um sinobloco é exatamente o contrário do que quis dizer com o maciço.
    Não sei, mas seja como for fazer maciços etc está fora de questão, a obra está concluída e terá de ser por outra opção mais simples.
  5. Colocado por: paulosMas isso não faz sentido. Um sinobloco é exatamente o contrário do que quis dizer com o maciço.
    Já propus uma outra solução uns post mais acima. Experimente e depois conte os resultados.
    Um sinobloco é um amortecedor serve para absorver a amplitude da vibração (enfraquece-la), tornar a vibração mais "fraca".
    No exemplo do baloiço era como se metesse um elástico tanto a frente com atras a a segurar o baloiço.
    Mas a vibração com aquela frequência continua lá, tem é menos força. Como tem menos força, a massa que já existe pode ser suficiente para absorver a vibração, mas também pode nao ser.
    Concordam com este comentário: paulos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  6. Arranjei um género de anilhas de borracha com 5mm e coloquei em cima dos cinoblocos que lá estavam. De momento não ouço nada de nada a máquina a funcionar, na altura estava a consumir 2400w por isso não estava propriamente ao ralenti. Amanhã vou testar novamente colocando todas as máquinas interiores a 25° para tentar perceber as diferenças.
    • 31 janeiro 2025
    Agora imagine se arranjasse cinoblocos a sério.
  7. Colocado por: paulosArranjei um género de anilhas de borracha com 5mm e coloquei em cima dos cinoblocos que lá estavam. De momento não ouço nada de nada a máquina a funcionar, na altura estava a consumir 2400w por isso não estava propriamente ao ralenti. Amanhã vou testar novamente colocando todas as máquinas interiores a 25° para tentar perceber as diferenças.
    Depois se poder coloque umas fotos, pois poderá ajudar outros que se encontrem na mesma situação que o paulos.
  8. Colocado por: coelhinho78Já propus uma outra solução uns post mais acima.
    o que propuz só o meu caro é que chama de solução, pois não tem rigorosamente nada a ver com o requerido.
  9. existem sinoblocos de diferentes densidades sendo que os mais comuns de pouco ou nada servem para atenuar ruidos parasitas derivados de ressonância interna dos compressores e das tubagens,
    as bases de assentamento aborrachadas igualmente têm mau desempenho nesses cenários.
    o ideal é arranjar umas bolachas em borracha mais macia nas casas da especialidade (casa das borrachas) com 10x10x5cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos, bluthunder82
    • paulos
    • 1 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: euAgora imagine se arranjasse cinoblocos a sério.
    Gostava de saber quais até porque o que lá coloquei foram umas anilhas cortadas por mim de um cilindro de borracha que são usadas nas fotocópiadoras e impressoras para puxar o papel, portanto não sei a durabilidade que irá ter ao sol e chuva mas não acredito que durem muito.
    Amanhã tiro foto
  10. Colocado por: fredlc97Boa tarde pessoal,
    Recebi um orçamento para instalação dos seguintes aparelhos:
    - 1 x Unidade exterior Midea M30A-27HFN8
    - 2 x Unidade interior Midea MSAGBU-09HRFN8
    - 1 x Unidade interior Midea MSAGBU-12HRFN8
    Custo total (com instalação) : 3.794€
    Nota: Já tenho pré-instalação na casa.
    Também tenho um orçamento da Daikin, mas já é acima do que procurava. Gostava da vossa opinião destes valores, obrigado.
    Esse preço acho que é um pouco absurdo.
    O meu pai colocou no apartamento onde vive a mesma marca e modelo:
    - 1 unidade 12000btu Sala
    - 1 unidade 9000btu Quarto 1
    - 1 unidade multisplit para 2 unidades 9000btu Quarto 2 e Escritório.
    3200€ já com iva e instalação.
    Apartamento com pré-instalação.
  11. Colocado por: paulos
    Amanhã tiro foto
    Se alguém souber de sinoblocos melhores agradecia.
    O ruído melhorou mas não desapareceu.
  12. Depois de pesquisar encontrei esta fábrica perto de onde trabalho. Se rolarem para baixo aparecem os suportes. Têm tbm há venda no site do Leroy.
    https://moldamargem.pt/produtos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • paulos
    • 5 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: paulosSerá que uns destes melhorava?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/base-de-chao-suporte-anti-vibracao-para-ar-condicionado-pack-2-400x130x50mm-92418764.html
    So para deixar feedback, já coloquei estes suportes da marca do comentário anterior, ficou por 25€ os dois com parafusos, são feitos de borracha de pneu reciclado.
    Tive de tirar os lancis, pois não são completamente iguais e provocava um desnível no apoio, ou seja não ficavam 100% nivelados.
    Amanhã tiro fotos, hoje já estava escuro.
    O ruído desapareceu completamente, mesmo estando a máquina a puxar 4000w não se houve nadinha dentro de casa.
    Abraço
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  13. Esqueci de referir que foi nas medidas 450cm largura e 10cm de altura
  14. Ando a receber orçamentos para instalação de 2x monosplit (9k e 12k BTU), queria algo nível médio (não é para meu uso direto).
    Que marca/modelo acham que tem melhor qualidade preço? Neste momento recomendaram Samsung windfree confort e clivet ez cool..
  15. Tenho um ar condicionado suportado numa chaminé, mas tenho que intervir nos rufos da chaminé. Eu posso pegar na maquina e pousar ao lado inclinada no telhado?
    A tubagem tem folga...
    • hangas
    • 6 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: manelvcA tubagem tem folga...
    Tem folga, mas não deve ser flexivel. ou é? O tubo de cobre se calhar nao aprecia muito andar a ser manobrado com frequência.
0.0568 seg. NEW
