    Para os mais habilidosos :)
    Qual a forma mais barata de deixar estes dois muros de jardim num estado minimamente apresentável?
    Está-me a ser sugerido fazer um muro por cima deste, mas como quero aqui ter vegetação, etc, não sei se se justifica, atendendo ao custo.
    É possível pura e simplesmente fazer um reboco meio artesanal por cima e deixar andar?
    Que vos parece?
    Obrigado!
  2.  # 342
    Sim, reboco é o que eu diria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  3.  # 343
    Essas pedras que tem ai, são um luxo para compor o jardim. Guarde-as e não caia na tentação de as partir ou usar para "encher" um buraco.
    Concordam com este comentário: marco1, fadadolar, Peper87
  4.  # 344
    Colocado por: jorgemlflorencioSim, reboco é o que eu diria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rcd2023
    Eu também acho que algo do género é suficiente (para mim vai ter de ser...) mas o empreiteiro disse que o reboco não vai pegar e mais não sei o quê. Eu percebo, se fosse empreiteiro também preferia fazer um muro. Ou dois. Ou três, porque não.
    Já agora, o reboco de um muro é coisa para ficar a quanto por m2?
    E se for só tipo "caiar" ou algo do género?
    Desejavelmente é para meter uns arbustos, quero lá saber da parede... :D
  5.  # 345
    Colocado por: NostradamusEssas pedras que tem ai, são umluxopara compor o jardim. Guarde-as e não caia na tentação de as partir ou usar para "encher" um buraco.
    Concordam com este comentário:marco1,fadadolar
    Sim, as pedras serão usadas no alargamento de uma escada da casa para o jardim. Na parede traseira havia uma porta que ligava a sala ao jardim de trás da casa, mas que era pequena e foi alargada.
    A ideia é ficar mais ou menos isto:
  6.  # 346
    Colocado por: rcd2023
    Não era reboco que eu queria dizer (perdoem-me sou ignorante nestas coisas). Era apenas "chapiscar" o muro, o que calculo seja relativamente barato. Isso é possível com esta parede no estado em que está? Faz sentido? Que custo se pode estimar para isto?
    pessoalmente tambem optava por chapiscar bem e pintar tudo a branco, depois tem n soluções para "tapar" trepadeiras, caniço, biombos etc...
    Concordam com este comentário: fadadolar
  8.  # 348
    Colocado por: marco1pessoalmente tambem optava por chapiscar bem e pintar tudo a branco, depois tem n soluções para "tapar" trepadeiras, caniço, biombos etc...
    Caro Marco, muito obrigado. É possível ter uma ideia por alto do que isso pode custar por m2?
    Já agora, para pavimentos exteriores apresentaram-me os seguintes preços para o fornecimento e a instalação:
    Grelhas de enrelvamento 35€/m2
    Fornecimento e aplicação de grelhas de enrelvamento espessura 50/60mm, incluindo uma camada de areia para assentamento (30 a 50mm) a aplicar directamente sobre o solo
    Lajeado em granito 94€/m2
    acabamento tosco, com 3cm de espessura, a aplicar sobre pavimentos térreos ou lajetas
    Lajetas de granito 100€/m2
    acabamento tosco, com 5cm de espessura aproximada, incluindo escavação da superfície a revestir com uma profundidade de 35cm, enchimento em brita compactada com uma espessura de 20cm, fixe em areia com uma espessura de 10cm
    Ainda vou pedir mais preços mas gostava de saber se estes têm alguma lógica. Parecem-me caros, mas digam de vossa justiça, pf.
  9.  # 349
    Esses preços estão caros (em termos absolutos) pela componente de instalação... Mas não me chocam, a ser com instalação não sei se arranjará muito mais barato... O trabalho está muito caro!
  10.  # 350
    chapiscar e pintar preços?? ora isso só pedindo orçamentos e comparando, cada caso é um caso, depende da situação existente.
  11.  # 351
    Bom dia a todos,
    Preciso de instalar uma pequena clarabóia no telhado para, supostamente, ventilar a casa.
    O sótão é não habitado, tem uma entrada pelo tecto e a ideia que me foi sugerida é a de instalar essa clarabóia no enfiamento dessa entrada.
    Idealmente, seria eléctrica e com comando. As dimensões máximas teriam de ser 40x40 +/- por causa do telhado. Tanto faz ser de vidro como tapada.
    Alguém me pode recomendar alguma, caros confrades?
    Fui à Casa Peixoto e mostraram me umas Vellux mas explicaram-me que assim pequenas só há manuais...
    Obrigado!
  12.  # 352
    Para ventilar a casa tem que ser uma vmc... A clarabóia vai fazer ventokaçao natural mas nunca é suficiente...
    • rcd2023
    • 22 fevereiro 2025 editado
     # 353
    Colocado por: marcocarPara ventilar a casa tem que ser uma vmc... A clarabóia vai fazer ventokaçao natural mas nunca é suficiente...
    Obrigado marcocar.
    Pois, mas VMC não estava no projecto de execução e quando ouvi falar nisso pela primeira vez já esse comboio tinha passado 🙄...
    O que me sugeriram entretanto - vale o que vale - foi meter uns registos (?) à moda antiga em sítios estratégicos e uma clarabóia...
  13.  # 354
    Obrigado marcocar.
    Meta uma VMC de fluxo simples, deixa de ter problemas com a dimensão do buraco no telhado (só necessita de espaço para um tubo de 150mm-200mm, é o mais normal). Depois meta condutas para a cozinha e os WC (se o sótão não é habitado, é a solução mais simples). Nos quartos e sala, aí sim mete os tais registos de entrada (atenção ao isolamento acústico).
    Assunto resolvido remediado.
    • rcd2023
    • 23 fevereiro 2025 editado
     # 355
    Assuntoresolvidoremediado.
    Agradeço o comentário e sei que seria muito melhor, mas já não dá (nem nunca foi muito exequível).
    Sem VMC o que me podem recomendar?
    Resignar-me? :D
    Valerá a pena a clarabóia, ou esqueço? Se valer a pena, há clarabóias pequenas com comando?
  14.  # 356
    Não conheço nenhuma com 40x40 (com ou sem comando)... Terá que ser numa casa da especialidade, parece-me...
  15.  # 357
    Meta uma vellux com motor, quando quiser arejar a casa, abre as janelas da casa e abre a vellux, aquilo vai criar uma boa corrente de ar pois o ar quente de dentro de casa (de inverno o ar interior é sempre mais quente que no exterior em principio) vai subir e sair pela vellux.
    De verão pode fazer o mesmo de noite, para o ar de dentro de casa sair e entrar ar fresco pelas janelas.
  16.  # 358
    Alguém me pode dar uma referência de preço de instalação (material, base assentamento, aplicação, etc) das grelhas de enrelvamento?
    2 alternativas:
    e
    Obrigado!
  17.  # 359
    Olá a todos.
    Ainda a propósito de ventilação, tenho um alçapão no tecto do 1º andar (que dá para um sótão inabitado) que gostava tivesse uma espécie de frinchas ou aberturas que eu pudesse abrir e fechar com um comando e com isto fazer circular o ar (porque por sua vez no telhado tenho uma clarabóia) quando necessário ou, por outro lado, impedir o ar quente de se esvair por essas frinchas.
    É possível ter algo do género? Falaram-me nisso mas não faço ideia do que procurar.
    Obrigado!
  18.  # 360
    Olá a todos,
    Alguém por aqui conhece a madeira tamarindo para soalho? Tinha-me sido proposto Niove mas entretanto o carpinteiro diz que o lote que veio é "feio' e propôs em alternativa tamarindo.
    Então e que tal?
0.0281 seg. NEW
