    Colocado por: Bragas VEste sistema não é semelhante a uma bomba de recirculacao da Wilo com relógio?
    Sim e não. O que permite é fazer a recirculação em canalizações não preparadas para recirculação. Devolve a água "em aquecimento" pela água fria e, quando a água aquece, então sim sai pela torneira.
    Cá em casa o balde está a perder adeptos. A mulher já se queixa das costas, depois molha-se o chão e a sanita, ...
  2.  # 162
    Por muito que vão criticar o que vou escrever, o balde não é coisa deste tempo…
  3.  # 163
    Nada a criticar, eu uso mas é somente porque não há outra solução a usar de momento.
    Quando remodelar cozinha é de considerar a instalação de uma maquineta destas. Ali demora um pouco a chegar e não é sítio para balde. Vai se lavando os copos com água fria até chegar a quente ...
    • SrR
    • 6 fevereiro 2025
     # 164
    Sempre que possível façam uma linha dedicada para a recirculação.
    • 6 fevereiro 2025
     # 165
    Colocado por: Bragas VPor muito que vão criticar o que vou escrever, o balde não é coisa deste tempo…
    Por vezes, as soluções simples e baratas são as melhores.
    Concordam com este comentário: mafgod
  4.  # 166
    Colocado por: euPor vezes, as soluções simples e baratas são as melhores.
    No que toca a alcançar breakeven, o balde é imbatível! :)
    (Eu fiz um upgrade, tenho um regador!)
  5.  # 167
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:mafgod
    Nao me faz sentido, gastar 300/350k para construir uma casa em pleno 2025 com PRH, VMC, Domotica, tecnologia anti pontes térmicas, caixilharia minimalista…e depois andar a encher baldes de água para fazer descarga na sanita..
    Desculpem é um bloqueio mental meu..
  6.  # 168
    Por isso instalei a Grundfos Comfort autoadapt.
  7.  # 169
    Isso é instalado onde?
    Funciona como? Tem programação horária?
  8.  # 170
    Colocado por: Bragas VIsso é instalado onde?
    Na recirculação, como uma bomba de recirculação convencional.
    Não tem nenhuma programação horária, durante 14 dias aprende os hábitos de consumo, memoriza, depois com o tempo vai adaptando se os hábitos forem mudando.
    Por exemplo caso vão usar AQS numa hora morta, a água está fria, basta abrir a água 2/3 segundos, o sensor externo à saida da BC deteta aumento de temperatura ela arranca para colocar a água quente nas torneiras.
    Tive a Wilo Star Z nova T, para mim esta é outro campeonato, mais cara também.
    Tem aqui os vários módulos/vídeos sobre a mesma.
    Grundfos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Bragas V
    • 6 fevereiro 2025
     # 171
    Colocado por: Bragas VDesculpem é um bloqueio mental meu..
    Não é bloqueio nenhum, são opiniões e opções pessoais. Não há uma opção que seja errada e a outra certa.
    Não temos todos que pensar da mesma forma.
    Concordam com este comentário: ClioII
  9.  # 172
    Eu tenho uns simples botões de pressão e uma bomba circuladora normal. Quando vou usar a água quente pressiono o botão a bomba trabalha por uns segundos e quando abro a torneira está quente. Penso que é dos sistemas mais simples. Claro está, tenho de sempre carregar num botão uns segundos antes de abrir a torneira.
    Concordam com este comentário: jpmassena
  10.  # 173
    Colocado por: Peper87Eu tenho uns simples botões de pressão e uma bomba circuladora normal. Quando vou usar a água quente pressiono o botão a bomba trabalha por uns segundos e quando abro a torneira está quente. Penso que é dos sistemas mais simples. Claro está, tenho de sempre carregar num botão uns segundos antes de abrir a torneira.
    A minha tubagem ficou preparada para botões de pressão.
    Preferi colocar a Grundfos, porque já sabia que eu seria o único a carregar sempre no botão esperar e só depois abrir a água quente.
    Colocar crianças a carregar no botão antes de abrir a água quente, só em teoria e quando alguém está a ver.
    É o chamado efeito placebo.
    Concordam com este comentário: Peper87
  11.  # 174
    Colocado por: Varejote
    Grundfos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    Hum.. o autoadapt pra mim soa perfeito.. não que a bomba seja muito cara.. acredito é que o picheleiro para ma colocar cobre já outro tanto..
  12.  # 175
    A instalação é igual às outras, a única diferença é que tem um sensor externo que fixa(por fora) no tubo de saída da BC.
  13.  # 176
    Boa tarde a todos,
    Alguém conhece e/ou tem opinião da bomba Prozrted?
    https://www.aquamais.pt/rede-tech/bomba-de-recirculacao-prozrted/
    Falaram-me desta solução sem tubo de retorno, e que dá para funcionar com comandos remotos e por janela horária.
    Obrigado a todos.
  14.  # 177
    O princípio parece semelhante ao da Wilo
    https://www.rltec.pt/#IOT
    Apenas com uma automação mais completa do que a Wilo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DLPaiva
    • SrR
    • 6 maio 2025
     # 178
    Não conheço, não estou a ver como é que essa bomba impede a circulação indesejada entre a rede da água quente e rede de água fria
  15.  # 179
    É como a Wilo, penso eu. A bomba deve ter válvulas incorporadas, quando não estiver a funcionar fecha-se.
    • SrR
    • 6 maio 2025
     # 180
    Não me parece, não vejo válvula nenhuma mas posso estar errado.
0.0243 seg. NEW
