  1. Normalmente o cobre do AC é flexível, claro que não gosta muito de ser mexido....
    De qualquer forma é para rodar a máquina uns 60º 1.5m para o lado. A máquina é a de cima e desviar para cima da velux
  2. Viva.
    De volta ao mesmo assunto...
    A questão do ruído da máquina exterior ficou resolvida com os novos sinoblocos.
    Mas continua é o ruido de um género de vibração que deve vir pelos tubos do gás.
    Ao colocar a mão nos tubos sinto uma vibração constante quando a máquina está a consumir 2500/3000w ou mais. Uma monosplit com 4 de 5 interiores ligadas.
    Alguém com sugestão para resolver isso?
    Os tubos vão para dentro de casa por uns tubos de PVC de 125mm
  3. Colocado por: paulosOs tubos vão para dentro de casa por uns tubos de PVC de 125mm
    encha de espuma expansivél
    • elnunes
    • 23 fevereiro 2025 editado
    Desiludido com Mitsubishi Electric.
    Unidade exterior com 10 anos, vai na terceira placa eletrónica,
    Tenho Daikin noutra casa com mais anos e sem problemas.
    Reflectir......
    Nota: Não tenho problemas elétricos em casa nem existem avarias em quaisquer outros equipamentos elétricos.
    • elnunes
    • paulos
    • 24 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: jorgealvesencha de espuma expansivél
    Pensei nisso mas depois se for preciso passar alguma coisa é um 31.
    Coloquei uma espuma bem entalada, mas não resultou.
    Essas vibrações na tubagem são normais? Ou é algum desequilíbrio na máquina?
  4. Bom dia,
    Tenho 2 Mitsubishi MSZ-AY25VGK+ 1 MSZ-AY42VGK e ao integra-los no Google home através da melcloud não me aparece os parâmetros de temperatura.. só consigo ligar e desligar e controlar a velocidade de ventilação..alguém com o mesmo problema?
    • hangas
    Colocado por: mat2009Tenho 2 Mitsubishi MSZ-AY25VGK+ 1 MSZ-AY42VGK e ao integra-los no Google home através da melcloud não me aparece os parâmetros de temperatura.. só consigo ligar e desligar e controlar a velocidade de ventilação..alguém com o mesmo problema?
    As funcionalidades variam muito com a integração. Por exemplo com o Apple Home kit, dá para mudar o modo (aquecer, frio, ventilar, etc) e a temperatura.. mas nao dá para ajustar a velocidade de ventilação por exemplo.
    Nenhuma dessas integrações é oficial, seja suportada pela Mitsubish ou pela Apple, Google, Alexa..
    Inclusive aqui á um ano a Mitsubishi tentou remover o acesso à API para o que não fosse a app deles. Mas o barulho da comunidade openosource foi tanto e feedback da app oficial tão negativo que acabaram por voltar atras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho, mat2009
  5. Colocado por: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mat2009
    Bem, após algumas pesquisas apercebi-me de que Mitsubishi a nível de controlo remoto e integração com home assistant deixa muito a desejar. Não tinha essa noção..
    Pelos vistos a comunicação em rede passam todas pelo servidor, não existe ligação local..
  6. Colocado por: jlmfr
    Sim, é a placa da unidade exterior ... ASSY PCB OUT- DB93 ( Samsung multisplit AC Samsung , modelo MH070FXEA4B). Erro: E101
    A placa na unidade exterior nem sequer "liga" ou dá qualquer sinal.
    Boa tarde. Devido a várias avarias da máquina exteriors será necessário substituir a mesma ( reparação inviável demasiado cara face à antiguidade e riscos dmais situaçõesa curto prazo) . Este modelo está descontinuado e as máquinas interiores ( série Crystal multisplit não serão compatíveis com as novas séries da Samsung ( multisplit exteriores).
  7. E a marca midea? Feedbacks?
  8. O que acham? 6255€ + iva
    • 14 março 2025
    Está um bocadinho para o caro, mas são os novos tempos
  9. Colocado por: euEstá um bocadinho para o caro, mas são os novos tempos
    Pedi novo orçamento com outra marca não tão “premium”
  10. Colocado por: fjmartinho
    Samsung é marca Premium?
    Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba são o quê?
    • 15 março 2025
    Colocado por: fjmartinhoPedi novo orçamento com outra marca não tão “premium”
    Não sei se vale a pena poupar umas centenas de euros e ir para marcas chinesas.
    Se fosse eu, pedia outro orçamento com Samsumg ou LG a outro instalador.
  11. Colocado por: Varejote
    Cá por casa Mitsubishi Electric é tudo menos Premium.... comentário #1545
    Esta marca numa futura aquisição está riscada...
    Hoje, teria apostado numa reles marca chinesa.
    • 15 março 2025
    Colocado por: elnunesCá por casa Mitsubishi Electric é tudo menos Premium.... comentário #1545
    Provavelmente teve um grande azar.
    A esmagadora maioria de pessoas que têm Mitsubishi Electric ou Daikin estão muito satisfeitas.
  12. Colocado por: eu
    Pode ter sido azar...mas tem razão, tenho Daikin noutra casa e tem sido ligar e usar sem problemas em 12 anos.
0.0450 seg. NEW
