Colocado por: SrR99% das instalações que tenho feito e acompanhado e de outras especialidades anda tudo pelo tecto excepto o que não é possível.
Colocado por: tiagodiafpelo chão vai ser pouca coisa.
Qual a melhor maneira de fixar as tubagens, elétricas por exemplo?
Colocado por: jpmassenaO que penso não precisar é de dobrar os 12cm inteiros do ETICS nos vãos. Está a reduzir a ponte termica, mas a janela em si também o é e muito mais "grave" do que usar 6cm nessas dobras, por exemplo.
Quanto ao desbastar que foi falado, tem a abertura suficiente para colocar a caixa de estores e ainda revestir os topos/laterais com isolamento?
Deixo aqui a solução que vou executar:
As minhas paredes são de bloco de 25 e capoto de 8, as caixas de estores que tenho são 28x28cm para janelas com 2m no máximo.
Amarelo- ETICS 8cm
Castanho- Caixa de Estores 28x28
Rosa- Bloco térmico 25cm
Azul claro- XPS de 5cm
Azul escuro- Lintél/Viga de betão
Os espaços em branco à volta da caixa são folgas deixadas para ajustes necessários, que serão preenchidos sempre que necessário com espuma PU. O bloco foi deixado com o espaço em branco livre para conseguir executar isto.
A caixa está 8cm puxada para fora da parede, para alinhar com o EPS.
Antes de colocar a caixa no sítio, esta vai levar o topo e as laterais revestidas com o XPS colado com espuma de colagem. Toda a lateral e apenas os 20cm que encostam ao lintel. o EPS vai topar no topo da caixa e nas laterais. Depois leva rede contínua e é tudo barrado junto com rede e acabamentos do ETICS.
Por dentro, leva uma "tampa" de xps a tapar todo o buraco. As juntas dessa tampa serão seladas com fitas de estanquidade, depois será tudo barrado com rede e rebocado juntamente com a parede.
Por fora, o capoto dobra nas ombreiras mas apenas com 4cm, até encostar à caixilharia. Não vou usar pré-aro na maioria dos vãos, porque não vejo a vantagem térmica para esta instalação.
Colocado por: tiagodiafnão percebi
Colocado por: tiagodiafjá ando em ambiente de obras desde os 5 anos
Colocado por: Ruikode
Onde será que andava o Zedasilva que não viu isso?! 😂😂😂
Colocado por: zedasilvaGandulos dos empreiteiros a explorar crianças.ainda me lembro que em puto subia para os telhados mas tinha medo de descer, outros tempos realmente.
Colocado por: tiagodiafainda me lembro que em puto subia para os telhados mas tinha medo de descer, outros tempos realmente.
Colocado por: rpmmsantosNão percebi pelo desenho se tem rede retorno AQS, são mais uns trocos.tem, está lá desenhado, aliás até tem duas linhas
Colocado por: sitoComo funciona um sistema destes? Carregar num botão antes de precisar da água quente?pode ser de várias formas, ainda não decidi como vou automatizar mas vai ser automático e também vai ter um botão se for preciso, a casa vai ter domótica.
Colocado por: tiagodiafpode ser de várias formas, ainda não decidi como vou automatizar mas vai ser automático e também vai ter um botão se for preciso, a casa vai ter domótica.
