    Boas pessoal, tirem me aqui uma dúvida.
    Até agora usava cimento Secil 32,5.
    Para fazer betão usava 35kgs (saco e meio) de cimento, 70l de brita e 50l de areia, para fazer 100l de betão.
    Agora encomendei cimento 42,5, que estava a um preço atrativo e continuei com as mesmas dosagens..
    Mas como agora o cimento encareceu estava aqui a pensar,se,como o cimento 42,5 é muito mais resistente, poderia guardar as mesmas doses de brita e areia e usar apenas 25kgs de cimento e continuar a ter um betão com a resistência adequada.
    Info,no meu projeto o betão em projeto é c20/25, e tenho usado c25/30, para as quais corresponde as doses que tenho usado, dadas pelo engenheiro da estrutura
    Tendo em conta que é um B betoneira.. não mude a dose pois está usar areia e brita a menos.
    Devia usar 60l areia, 90l brita para um c20/25
    Colocado por: RicardoPortoTendo em conta que é um B betoneira.. não mude a dose pois está usar areia e brita a menos.
    Então mas eu estou a usar as doses que descritas no projeto.
    Até tenho posto cimento a mais, no projeto manda 34kg de cimento tenho posto 35kgs
    E a dose areia e brita é o que lá mandam.
    Tem algum documento onde ver isso?
    Para betão é o 42
    O projeto vem a dose betão para ser feito a mão?
    É que um c20/25 já não cumpre a legislação atual
    Na memória descritiva do projeto está lá descrito. Betão a usar C25/30, e caso se necessário betonagem em obra este deverá ser no mínimo de tipo B25,usando para o efeito uma dose nunca inferior a 330kgs/m3 de cimento de tipo Portland 32,5.
    Depois a dose certa de areia e brita foi me fornecida numa tabela pelo engenheiro tirado lá do programa dele.
    Um c25/30 é um B30
    O seu engenheiro está confuso
    Colocado por: RicardoPortoUm c25/30 é um B30
    Mais uma... Que há de uma pessoa fazer...
    No mapas das vigas vinha lá betão c20/25,
    Na memória descritiva vinha lá isso. Eu optei sempre pelo mais resistente.
    Mais uma para a coleçao,afinal de que serve pagar um projeto que vem cheio de errose que vai para a câmara durante ano e meio supostamente para ser controlado??
    Bem de qualquer modo sempre usei mais do que mandavam,a dúvida era só pela mudança de tipo de cimento
    Não altere dosagem nenhuma
    Afinal qual é a dosagem por saco de 25kg (42,5) que usam para um 25/30?
    Nunca menos que 330kg/m3
    Eu anexo aqui uma receita que usamos para fazer betão em obra (com betoneira de 150 litros), para uma obra que exigia C20/25, com um CEM2 42,5R, mas tome nota do seguinte:
    Diferentes inertes resultam em valores diferentes. É importante (obrigatório) fazer ensaio ao cubo de betão inicial (O CICCOPN faz isso a bom preço) e se necessário ajustar a receita.
    Não meta água a mais (baixa imenso o resultado do cubo) e note que quanto mais finos meter mais gasta de cimento.
    Em dias de chuva, ou com os inertes molhados, reduza à água. Se trocar de fornecedor de inertes... teste novamente o cubo.
    O que recomendo igualmente é ajustar a receita ao tamanho da betoneira, e traduzir para pás (baldes não é prático em obra) pois é bem mais rápido. Conte quantas pás por balde e mantenha o tamanho das pás.
    Visualmente o betão tem de estar "fechado", isto é, o espaço entre britas tem de estar cheio.
    Colocado por: Nuno_construtorEu anexo aqui uma receita que usamos para fazer betão em obra (com betoneira de 150 litros), para uma obra que exigia C20/25, com um CEM2 42,5R, mas tome nota do seguinte:
    E a receita?
    A tentar novamente anexar a receita. Talvez esteja a ser moderada pelo forum.
    Aqui os resultados do ensaio de carga em cubos. As 3 colunas correspondem a 3 receitas ligeiramente diferentes umas das outras. Optamos pela receita 2 por dar maior resistência e acabamento ao betão.
    Espero que seja útil.
    Abraço para todos
    Ou seja você conseguiu fazer um c16/20.. ou aos 28 dias isso deu melhor significativamente? Com cimento 42.5R essa receita não pode estar boa
    Fcm é aproximadamente fck+7
    Um betão c20/25 ensaiado aos 28 dias tem de ter obrigatoriamente mais de 33mpa.
    Se tiver só 25 é preocupante por causa do desvio padrão
    Colocado por: Nuno_construtorAqui os resultados do ensaio de carga em cubos. As 3 colunas correspondem a 3 receitas ligeiramente diferentes umas das outras. Optamos pela receita 2 por dar maior resistência e acabamento ao betão.
    Abraço para todos
    E porque motivo usa areia fina e areia grossa ao inves de so usar areia grossa?
    Preciso de fazer 2m3 pra encher os pilares, não queria comprometer a estrutura visto que o betao de fabrica so vem por 5m no minimo.
    • r.v
    • 14 dezembro 2025
     # 19
    Colocado por: empreiteirinhoPreciso de fazer 2m3 pra encher os pilares, não queria comprometer a estrutura visto que o betao de fabrica so vem por 5m no minimo.
    estranho, aqui posso mandar vir um 1m3, pago é cada m3 em vazio 12€ se o camião é de 9 m3 pago 8 de vazio,ou seja, 8*12€ igual a 96€ mais iva
    Pode mandar vir 2m3 paga é complemento de carga, 25€/M3 a menos que 6 em algumas empresas.
    4x25 100€ +IVA taxa carga
    Vai borrar uma obra por 100€ ??
0.0192 seg. NEW
