    penso que não se deve precipitar, dê algum tempo para perceber o "ciclo" dessa água, os niveis que atinge num dado tempo, onde aparece e caminhos/ proveniências,... e depois lidar com ela á medida, quem sabe se apenas tem de meter ai gravilha e uma boa impermeabilização.
    Concordam com este comentário: Leao91
  2.  # 82
    Tenho um problema semelhante, apesar dos drenos estou convicto que a agua passa por baixo do dreno e aparece na garagem na mesma. Quase de certeza passa uma veia de agua por ali e foi rasgada nas escavações.
    A minha ideia é fazer um mini furo com uns 5 ou 6 metros do lado de fora da casa nas terras que estão junto à parede da garagem na esperança que as aguas se encaminhem para esse furo/poço que depois leva uma bomba de agua.
    Já alguem fez/testou este metodo ? (claro que preciso ter alguma sorte e acertar na veia de agua)
    Colocado por: RicardoPortoFaz um poço, mete 3 argolas e uma bomba
    Estou a pensar fazer o mesmo na minha cave. Nos dias de muita chuva parece que "nasce" água. E a casa tem drenos pelo exterior.
    Será que poço fazer um "poço", mas sem ser com argolas? Umas caixas de 60por 60 será suficiente para colocar lá um motor?
  4.  # 84
    Não, meta argolas para a água chegar ao poço e ter pulmão, senão a bomba em dias de chuva pode nem desligar.
    Atenção que nesses casos se a bomba falha tem piscina em casa, prever ups e sirene
  5.  # 85
    Pois, a parte complicada é levar as argolas para lá. Nem devem passar na porta.
  6.  # 86
    Colocado por: jn.neivaPois, a parte complicada é levar as argolas para lá. Nem devem passar na porta.
    Deve haver manilhas mais pequenas, não?
  7.  # 87
    Colocado por: taunus
    se forem argolas tem em media 50 cm de altura por isso dara para passar
    Tenho uma situaçao semelhante num pavilhao industrial feito nos anos 70 , e onde fizemos obras o chão ja estava feito mas para colocar 2 maquinas foi necessário abrir naquele local cerca de 1 metro , começou logo a aparecer agua , colocamos 2 manilhas de 50cm *100cm e colocamos uma bomba sensivelmente a meio mesmo no verão la vejo agua a sair .
  8.  # 88
    No meu caso, com as chuvas recentes começou a "surgir" água por debaixo de uma base de duche que tenho na cave e debaixo de uma porta de correr onde encosta essa base de duche. NEste caso, nem sei se valerá a penas tentar fazer uma espécie de "tubo ladrão" debaixo do cerâmico e encaminha essa "Fonte" para um poço com bomba que tenho a cerca de 1 metro com uma bomba d e água para o exterior...
  9.  # 89
    Colocado por: jlmfrNo meu caso, com as chuvas recentes começou a "surgir" água por debaixo de uma base de duche que tenho na cave e debaixo de uma porta de correr onde encosta essa base de duche. NEste caso, nem sei se valerá a penas tentar fazer uma espécie de "tubo ladrão" debaixo do cerâmico e encaminha essa "Fonte" para um poço com bomba que tenho a cerca de 1 metro com uma bomba d e água para o exterior...
    Quais são as dimensões do seu poço? 1metro de fundo?
  10.  # 90
    Devo chamar um eletricista para instalar a bomba? Instalar algum sistema de segurança?
    • 11 novembro 2025
     # 91
    Talvez seja boa ideia instalar duas bombas, para redundância.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
  11.  # 92
    Faz as argolas cá fora, lá dentro faz um dreno em espinha ou não, a ligar a esse poço. Mete os drenos as 50'cm e as argolas a 1,50m.
    Depois 30cm brita no interior.
    As argolas podem ser feitas em bloco redondo de cimento caso seja necessário
  12.  # 93
    Sim, cerca de 1 metro
    • jlmfr
    • 24 novembro 2025 editado
     # 94
    Colocado por: jlmfr
    Tenho uma saída ( seta azul) que seria para sanita e que tem um tubo que liga ao poço ou seja . não está a ser usado) . Como decidi colocar uma trituradora que envia os esgotos da sanita diretamente para fora da casa,poderia eventualmente colocar uma espécie de dreno (teria de partir cerâmico) que encaminhasse a água debaixo da base de duche ( assinalada com seta onde sai a água debaixo da base de duche) para esse tubo não usado e depois para o poço ( onde tem a bomba). Poderá funcionar....
    Coloco também imagem do poço com a bomba( na lavandaria, contígua ao WC) e uma 3ª imagem onde assinalo com uma seta um 2º local onde a água "nasce", proveniente da "cassete" da porta de correr do WC da cave.
    No passado fim de semana resolvi retirar o silicone que tinha colocado há 2 anos entre a base de duche e o cerâmico. Coincidência ou não, após as chuvas começou a sair um "fio de água" debaixo da base de duche de forma contínua. Ainda hoje e ontem choveu um pouco e começou a entrar água (WC na cave). Má impermeabilização da base de duche? Li já alguns tópicos sobre este problema neste fórum, mas acho que no meu caso poderá ser mesmo água acumulada debaixo da base, devido a chuva? Desde sexta-feira só usamos essa bas 2 vezes para duches rápidos e, mesmo assim, o fio de água mantém-se ( cortei a ágia dessas torneiras para despistar alguma fuga).
    A solução mais óbvia será provavelmente "levantar a base" e ver o que se passa! Em alternativa mais "rápida", manter o silicone como estava, sendo que água vai provavelmente para outro lado (que não detetei até ao momento na cave...)
    • jlmfr
    • 25 novembro 2025 editado
     # 95
    Hoje, apesar da muita chuva de manhã até cerca e 14h00 não entrou água no WC pela base de duche, mesmo após o banho na base de duche.... Estranho
  13.  # 96
    UPDATE: Este fim de semana, após algumas chuvadas fortes, a água voltou a sair entre a base de duche e o pavimento na cave. A bomba do poço está a trabalhar..... Será insuficiente para drenar as águas acumuladas nessa zona? Estando a bomba de água do poço a retirar água corretamente, seria suposto haver água a sair da base de duche?
0.0165 seg. NEW
