    Boa noite a todos estou a pensar trocar de video porteiro e neste momento tenho um Farfisa KM8100W e a instalação que tenho é a da imagem queria saber se esta ligaçao é de dois fios ou quatro fios(sou mesmo leigo na materia)como vejo tantos fios estou pensar que seja de quatro fios mas queria uma opinião de alguém que realmente perceba do assunto.
    Quero a opinião para comprar o aparelho depois para a instalação provavelmente vou chamar um eletricista.
    Eu vejo 8 fios + coaxial.
    Se vai substituir todo o sistema, eventualmente pode aproveitar a cablagem existente.
    Colocado por: VarejoteEu vejo 8 fios + coaxial.
    Então posso comprar um de 4 fios que não vou ter problema em depois fazer a ligaçao?
    Colocado por: NunoGoncalves
    Em principio não, basta respeitar as cores da montagem exterior com a interior e presumindo que é uma moradia ou a instalação é individual. Deverá verificar a fonte de alimentação do sistema normalmente localizada no quadro eléctrico.
    Colocado por: AlexMontenegro
    Obrigado pelo comentário não fiquei totalmente esclarecido posso comprar um video porteiro de 4 fios e depois na montagem respeitar a ligação é isso?
    Na ligação provavelmente vou chamar um eletricista mas queria comprar o aparelho e assim já compro o adequado.
    Olá boa noite!
    Chegou a instalar um novo videoporteiro?
    Estou com o mesmo problema/duvida, pois o meu sistema antigo era da farfisa e tambem tem uma serie de fios que se interligam entre si!
    O novo sistema é muito mais simples, mas queria perceber quais os fios que posso aproveitar para ter corrente eletrica.
    Colocado por: JoaoPintoReisOlá boa noite!
    Primeiro terá de verificar se a fonte de alimentação existente se adequa ao novo sistema. Nos novos sistemas mais simples só terá de respeitar as cores e fazer as ligações como indicado no manual.
    Boa noite
    Um videoporteiro com câmara que apanhe a rua/ passeio, é permitido?
    Imagino que sim, pois caso contrário não podiam ser vendidos esses equipamentos, mas gostava de ter a certeza. Obrigado
    Colocado por: Rita88Um videoporteiro com câmara que apanhe a rua/ passeio, é permitido?
    Área cinzenta...
    Mas acredito que ninguém vai pegar por isso. Partindo do principio que a ideia não é estar a filmar a rua permanentemente como um sistema de videovigilância, mas apenas utilizar a câmara quando necessário.
    Exato. Mas vamos supor que há um acidente, um carro sobe o passeio, e a câmara apanha, até porque tem sensor de movimento. Essas imagens podem ser usadas como prova?
    Colocado por: Rita88Exato. Mas vamos supor que há um acidente, um carro sobe o passeio, e a câmara apanha, até porque tem sensor de movimento. Essas imagens podem ser usadas como prova?
    As camaras de videovigilância não podem apanhar a via pública.
    Os videoporteiros só devem ativar a camara quando se toca à campainha.
    Já agora, aproveitando o tópico...
    Deixei um cabo UTP para o vídeo porteiro das traseiras, mas o vídeo porteiro da Reolink que tenho é WiFi/Rj45 e alimentação com dois fios. Não é POE.
    Fui tentar passar um cabo com dois fios para alimentação, mas não estou a conseguir, na obra do lado partiram o tubo onde passava o cabo UTP, fizeram uma emenda mas deve ter ficado esmagado o tubo.
    Acham que posso alimentar através de dois fios do cabo UTP e fazer a comunicação de dados por wi-fi?
    Tem a certeza que é RJ45? Se for RJ45 acho que são sempre poe. Pode é não ter poe e ter alimentação externa.
    Por isso salvo o erro, se tiver RJ45 é POE.
    Se for WiFi é que já não tem rj45
    • HFSF
    • 19 janeiro 2026
    Colocado por: RUIOLIAcham que posso alimentar através de dois fios do cabo UTP e fazer a comunicação de dados por wi-fi?
    Não é mais fácil vender esse e comprar um POE?
    Colocado por: manelvcTem a certeza que é RJ45? Se for RJ45 acho que são sempre poe. Pode é não ter poe e ter alimentação externa.
    existem adaptadores para se conseguir usar como POE nesses casos, as minhas câmaras de vigilância também usavam rj 45 e alimentação externa usamos esses adaptadores para funcionarem como poe.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Colocado por: manelvcPode é não ter poe e ter alimentação externa.
    Supostamente não é POE, tenho outra POE e na entrada de RJ45 diz POE, esta diz LAN.
    Mas vou experimentar.
    Colocado por: HFSFNão é mais fácil vender esse e comprar um POE?
    Seria uma hipótese, queria tentar outras primeiro.
    Colocado por: Peper87existem adaptadores para se conseguir usar como POE nesses casos, as minhas câmaras de vigilância também usavam rj 45 e alimentação externa usamos esses adaptadores para funcionarem como poe.
    Tipo isto: https://mauser.pt/047-3495/conjunto-de-adaptador-poe-passivo-power-over-ethernet-rj45-ficha-dc-5-5x2-1mm-branco
    Se der, vai ser TOP! Obrigado
    Colocado por: manelvcSe for RJ45 acho que são sempre poe.
    Nem todos os cabos RJ45 são compatíveis POE
    Ver o que está escrito no cabo. No mínimo um Cat6 ou Cat7 para video-porteiro, câmaras, etc.
    Colocado por: Nostradamus
    RJ45 são os conectores, não os cabos.
    Cabos UTP Cat.5E ou superior, suportam qualquer versão POE.
    Concordam com este comentário: tigoncal
0.0181 seg. NEW
