Colocado por: VarejoteEu vejo 8 fios + coaxial.
Colocado por: NunoGoncalves
Então posso comprar um de 4 fios que não vou ter problema em depois fazer a ligaçao?
Colocado por: AlexMontenegro
Em principio não, basta respeitar as cores da montagem exterior com a interior e presumindo que é uma moradia ou a instalação é individual. Deverá verificar a fonte de alimentação do sistema normalmente localizada no quadro eléctrico.
Colocado por: JoaoPintoReisOlá boa noite!
Chegou a instalar um novo videoporteiro?
Estou com o mesmo problema/duvida, pois o meu sistema antigo era da farfisa e tambem tem uma serie de fios que se interligam entre si!
O novo sistema é muito mais simples, mas queria perceber quais os fios que posso aproveitar para ter corrente eletrica.
Colocado por: Rita88Um videoporteiro com câmara que apanhe a rua/ passeio, é permitido?
Colocado por: Rita88Exato. Mas vamos supor que há um acidente, um carro sobe o passeio, e a câmara apanha, até porque tem sensor de movimento. Essas imagens podem ser usadas como prova?
Colocado por: RUIOLIAcham que posso alimentar através de dois fios do cabo UTP e fazer a comunicação de dados por wi-fi?
Colocado por: manelvcTem a certeza que é RJ45? Se for RJ45 acho que são sempre poe. Pode é não ter poe e ter alimentação externa.existem adaptadores para se conseguir usar como POE nesses casos, as minhas câmaras de vigilância também usavam rj 45 e alimentação externa usamos esses adaptadores para funcionarem como poe.
Por isso salvo o erro, se tiver RJ45 é POE.
Se for WiFi é que já não tem rj45
Colocado por: manelvcPode é não ter poe e ter alimentação externa.
Colocado por: HFSFNão é mais fácil vender esse e comprar um POE?
Colocado por: Peper87existem adaptadores para se conseguir usar como POE nesses casos, as minhas câmaras de vigilância também usavam rj 45 e alimentação externa usamos esses adaptadores para funcionarem como poe.
Colocado por: manelvcSe for RJ45 acho que são sempre poe.
Colocado por: Nostradamus
Nem todos os cabos RJ45 são compatíveis POE
Ver o que está escrito no cabo. No mínimo um Cat6 ou Cat7 para video-porteiro, câmaras, etc.
