    Estou a construir casa e gostaria de encontrar uma solução para isolamento térmico e impermeabilização das soleiras.
    PS: para os que vao perguntar se a obra não tem fiscalização e direção de obra, guardem esses comentários para vós.
    com essa simpatia logo á entrada....
    onde está o isolamento da laje?
    olhe e os projetistas ( arquitetura e engenharia) da casa não ajudam porquê?
    Concordam com este comentário: desofiapedro, pkasa
    Colocado por: marco1com essa simpatia logo á entrada....
    A simpatia era mesmo para evitar comentários como o seu, mas pelos vistos nada adiantou :)
    Colocado por: rubengrA simpatia era mesmo para evitar comentários como o seu
    Quando se vem a um fórum com essa arrogância, exigir informação que em qualquer outro lado se paga, é natural que ...
    • rubengr
    • 27 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: zedasilva
    1º Não vejo onde está a arrogância, só tentei que não respondessem ao que não era necessário.
    2º Não fui feliz como sempre neste forum, porque quem responde são sempre os mesmos e com as mesmas respostas e nunca ao que é perguntado. Possivelmente estão aqui para angariar clientes, mas para isso criem um facebook ou instagram e façam publicidade. Mas lá está, a publicidade também se paga..
    O arquiteto não fez nenhum pormenor?
    Colocado por: rubengrBoa tarde,
    Boa noite,
    Poderá fazer sentido ver estes artigos do nosso website, pois creio que falam exactamente daquilo que está à procura:
    https://eurobuild.pt/uma-forma-de-rematar-etics-a-caixilharia/
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    https://eurobuild.pt/faz-sentido-a-impermeabilizacao-de-uma-soleira/
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Boa noite,
    Ola,
    Obrigado pelos artigos. Por acaso já os tinha visto, só é pena não explicarem os passos e os materiais :)
    Em relação á impermeabilização da Schlüter, não tem fotos de como foram aplicados os acabamentos depois? Pedras e piso?
    Se ler bem a documentação da SCHLUTER, consegue-se entender perfeitamente que depois de aplicada a tela de impermeabilização, as peças de revestimento são simplesmente coladas com cimento-cola
    Ola,
    Eu acho que o artigo está claro, com a descrição e tudo:
    Boas.
    Que produtos há para impermeabilizar soleiras e peitoris?
    Estou a chegar a essa fase e desconheço se o empreiteiro costuma impermeabilizar...
    Por isso gostaria de saber produtos/marcas para ver preços e se possível conhecer os materiais
    Colocado por: JAndCCBoas.
    Impermeabilizar cantarias?
    Penso que quer dizer impermeabilização da base das soleiras e peitoris.
    Há por aí umas quantas threads sobre materiais para esse efeito.
    Por exemplo impermeabilização seguido de soleira térmica.
    O que orçamento diz sobre isso? Esta la como previsto?
    Se não estiver é um extra que o empreiteiro pode cobrar se o pedir.
    Colocado por: Piafinho
    Pode não!
    Deve!
    Colocado por: Varejote
    A própria pedra não...
    Referia-me a base onde vão ser aplicadas.
    Essa zona convem ser impermeabilizada, certo?
    Vi que com kerdi board dá para impermeabilizar.
    Mas é um pouco caro...
    Não vai levar soleiras térmicas.
    Vai levar as pedras partidas ao meio com xps.
    E caso não esteja previsto impermeabilizar por parte do empreiteiro, queria saber que produtos existem
    Weberdry 824, por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
    Colocado por: powerPTWeberdry 824, por exemplo.
    É uma solução mas que na maioria dos casos em que não foram prescritas nem executadas as contra vergas, pode não ser o mais indicado.
    Colocado por: zedasilvaÉ uma solução mas que na maioria dos casos em que não foram prescritas nem executadas as contra vergas, pode não ser o mais indicado.
    Oi?
    Com esta é que nao contava.
    Numa Moradia antiga, supostamente sem contra verga, em que se arranque as pedras e se regularize a base antes de colocar novas ou soleiras termicas o que é que seria mais indicado?
    Estava a contar aplicar Webdry ou algo semelhante.
0.0183 seg. NEW
