    Bom dia,
    Tenho um receptor Nice SPY650 mas o comando é um Lyra TX2BL. Dá me ideia que algures no tempo mudaram o receptor e adicionaram os comandos...
    Como preciso de mais um comando comprei outro Lyra TX2BL, mas nao consigo adicionar o novo comando.
    Já li o manual do receptor mas não consigo adicionar o novo comando, alguém sabe como posso adicionar/programar o novo comnando?
    Obrigado!
    Cumps!
  2.  # 242
    Colocado por: doruisousaBom dia,
    Obrigado!
    Cumps!
    Possívelmente porque está a tentar adicionar os comandos ao receptor do motor e não ao receptor que diz que podem ter colocado.
  3.  # 243
    Como diz o @bluthunder82, o comando Lyra deve ser programado numa placa à parte pois não é compatível com o motor NICE.
  4.  # 244
    Tenho este comando remocon (rmc555) que preciso de fazer uma cópia.
    Encomendei um ( https://pt.aliexpress.com/item/1005006981026996.html?pdp_npi=4%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2018%2C61%21%E2%82%AC%204%2C25%21%21%21142.96%2132.66%21%40211b8f9c17428208520276782e9412%2112000038928363906%21sh%21PT%210%21X&spm=a2g0o.store_pc_home.allitems_choice_2005654142662.1005006981026996&gatewayAdapt=glo2bra )
    Alguém me consegue explicar como posso copiar o sinal de modo a que fiquem os dois funcionantes?
    Grato pela ajuda,
    Pedro
  5.  # 245
    Nos Remocon normalmente é necessário abrir o comando e mudar a posição do jumper para o modo programação. Nesse em particular não sei se será assim.
  6.  # 246
    Colocado por: AlexRibeiroNos Remocon normalmente é necessário abrir o comando e mudar a posição do jumper para o modo programação. Nesse em particular não sei se será assim.
    Bom dia,
    Abrindo o comando, é assim:
  7.  # 247
  8.  # 248
    Colocado por: bluthunder82
    Viva BlueThunder82,
    Ao abrir o portão com o comando Lyra que funciona as luzes acendem no receptor Nice e é o unico que está lá colocado.
    A programação deve ter sido feita pela empresa que trocou o receptor..
    Na Radipeças foi me dito que vendem comandos destes e que os programam, tenho de lá ir dar um salto e verificar..
    Obrigado pela informação de qualquer das formas.
    Cumprimentos.
  9.  # 249
    Comando e recetor Life fast, alguem sabe se dá para ir lá com algum genérico? ex smart control advance
  10.  # 250
    Colocado por: AlexRibeiroNesse o jumper apenas serve para escolher a frequência (220-275, 275-345 ou 345-440 MHz), a programação tem que ser feita com um programador destes:https://pt.aliexpress.com/item/1005006112707216.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.4364pdqppdqpwP&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21119%2C97%E2%82%AC%2131%2C19%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b80d117429928571953364e870e%2112000035840061544%21btf%21%21%21&afTraceInfo=1005006112707216__unknown__c_ppc_item_bridge_pc_main__N1tTqQz__1742992857289&gatewayAdapt=glo2bra
    Para programar sem programador tem que ser, por exemplo, um RMC 600 (https://pt.aliexpress.com/item/1005006364004611.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.4364pdqppdqpwP&pdp_npi=4%40dis%21EUR%216%2C70%E2%82%AC%215%2C96%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b80d117429928575993377e870e%2112000036904530842%21btf%21%21%21&afTraceInfo=1005006364004611__unknown__c_ppc_item_bridge_pc_same_wf__fTRh63b__1742992857875&gatewayAdapt=glo2bra)
    E se eu comprar um comando desses (RMC-600), consigo copiar o código do RMC-555 para esse?
    Peço desde já desculpa por estas dúvidas que, provavelmente, serão bastante básicas para quem percebe do assunto.
  11.  # 251
    Em principio sim, embora não se possa ter 100% de garantia que funciona. O RMC-600 é bastante versátil, são os que eu compro quando necessito de comandos para a garagem (é fixed code).
  12.  # 252
    Viva BlueThunder82,
    Cumprimentos.
    Boas.
    Mesmo que o seu motor tenha outro receptor é natural ativar as luzes do seu motor/automatismo.
    Experimente ir a essa loja para ver se o conseguem ajudar.
  13.  # 253
    Boa tarde, alguem consegue informar qual o comando posso usar para clonar este comando de um portão.
    Convém colocar aqui a marca do comando e ou do receptor, e pelo menos uma foto do comando por fora para verem se o conseguem ajudar.
    Isso é um comando com dip-switch
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RickyfilP
  15.  # 255
    Colocado por: bluthunder82Convém colocar aqui a marca do comando e ou do receptor, e pelo menos uma foto do comando por fora para verem se o conseguem ajudar.
    Boa tarde, a imagem do comando é esta.
    A foto do receptor não consigo, porque está tapada com uma caixa.
    Uma coisa destas deve servir:
    https://a.aliexpress.com/_EwdNghg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RickyfilP, NLuz
      sousal
    • 2 outubro 2025 editado
     # 257
    Colocado por: RickyfilPBoa tarde, alguem consegue informar qual o comando posso usar para clonar este comando de um portão.
    Esse comando é um binário de dez bit´s y tem uma bobine variável pelo que deverá ser de 300Mhz até 315Mhz, lembro-me do botão preto mas já não lembro a frequência.
    Se comprar na china, escolha um multifrequência entre esses valores.
  17.  # 258
    Bom dia a todos.
    Vivo num prédio que tem dois portões. Um deles é de fole com motor da Tausend (https://ibb.co/twn9q6cL) e recetor que não consigo identificar e o outro é seccionado com motor da Motorline (https://ibb.co/pr6y74ZC) e recetor que não sei se será da Motorline. Já comprei comandos no Aliexpress supostamente Rolling Code e até já comprei comando da Motorline, mas não consigo programar o comando em nenhum dos portões. Este é o comando (https://ibb.co/Z6kSDbXm) que tenho funcional no momento (DTM-HUGO). Inicialmente este comando apenas funcionava no portão Tausend, no entanto ao tentar programar os comandos que encomendei, acabei por tentar programar um dos botões do comando no portão com motor Motorline e consegui.
    Alguém me sabe ajudar ou explicar porque não consigo programar nenhum outro comando nos portões?
    Desde já agradecço e desculpem alguma ignorância.
  18.  # 259
    Colocado por: Miguel VinagreBom dia a todos.
    essa central que esta no tausend tambem é motorline
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Vinagre
  19.  # 260
    Colocado por: André Vidal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel Vinagre
    Qual poderá ser a razão para não conseguir programar os comandos, nem mesmo o da Motorline?
0.0289 seg. NEW
