  1. É um bocado complicado pois por um lado as marcas querem vender o que têm, os aplicadores de forma geral pouco percebem do assunto e os progetistas também não lhes interessa estas questões.
    Não existindo uma formula perfeita creio ser menos falivel ou ter um projeto executado pelo fabricante ou ter a certeza absoluta que o instalador sabe o que está a fazer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  2. Colocado por: jorgealvesÉ um bocado complicado pois por um lado as marcas querem vender o que têm, os aplicadores de forma geral pouco percebem do assunto e os progetistas também não lhes interessa estas questões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RS2025
    Certo mas isso nunca conseguimos ter a certeza sem ser da área. Restam este tipo de fóruns onde podemos tentar aprender com quem sabe mais daí eu perguntar, que factores principais devemos ter em conta?
    • fabsil
    • 17 março 2025 editado
    E há algum fabricante que se prontifique a indicar esses cálculos? Ou que tenha ferramentas abertas para isso?
    Por exemplo, a heatpex tem um simulador muito interessante. Mas vale o que vale (a começar pelo país... Polónia tem clica diferente de Portugal).
    EDIT:
    https://heatpex-aria.pl/
    Pena só terem as normas Polonia, Alemanha, UK e Belgica :(
  3. Existem imensos simuladores online até bastante fiáveis, mas a realidade nacional não tem espelho neles e depois para complicar mais existem algumas "boas práticas" que não são visíveis e o instalador quando se encontra em obra e que tem de saber como contornar um problema de modo a não comprometer o sistema.
  4. Ps: as normas germânicas tirando alguns detalhes são muito semelhantes as nossas, só é preciso esquecer a recuperação de humidade que no nosso clima dá tanto jeito com uma guitarra num funeral.
  5. Colocado por: jorgealvesExistem imensos simuladores online até bastante fiáveis, mas a realidade nacional não tem espelho neles e depois para complicar mais existem algumas "boas práticas" que não são visíveis e o instalador quando se encontra em obra e que tem de saber como contornar um problema de modo a não comprometer o sistema.
    Obrigado, Jorge.
    Curioso por saber quais seriam algumas das principais boas práticas.
    Mas compreendo que, para um instalador, não é fácil entregar o ouro ao bandido :)
  6. Colocado por: fabsilcompreendo que, para um instalador, não é fácil entregar o ouro ao bandido
    nada disso: é que dependendo da situação em concreto uma boa prática num cenário é errada noutro,por exemplo: deve-se fazer o varrimento de todo o espaço logo ditam as boas práticas que a insuflação do ar deve estar no canto oposto a extração, no caso de quarto isolado e assumindo que a extracao está na casa de banho que não comunica com o quarto a extração assume-se na porta logo a insiflacao e no canto a diagonal da porta, mas se for suite com casa de banho acessível pelo quarto já é o oposto,e depois ainda temos os casos em que existem roupeiros ou walkincloset's que devem ser vistos casa a caso mas a regra é simples, a aplicação é que pode ser complicada.
    Ps: existem fabricantes que não seguem esta regra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a loja do isolamento, jorgemlflorencio, psergio57, paulo.g, Sophiazinha, fabsil, RS2025
  7. Colocado por: jorgealvesnada disso: é que dependendo da situação em concreto uma boa prática num cenário é errada noutro,por exemplo: deve-se fazer o varrimento de todo o espaço logo ditam as boas práticas que a insuflação do ar deve estar no canto oposto a extração, no caso de quarto isolado e assumindo que a extracao está na casa de banho que não comunica com o quarto a extração assume-se na porta logo a insiflacao e no canto a diagonal da porta, mas se for suite com casa de banho acessível pelo quarto já é o oposto,e depois ainda temos os casos em que existem roupeiros ou walkincloset's que devem ser vistos casa a caso mas a regra é simples, a aplicação é que pode ser complicada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabsil
    Obrigado, Jorge. Nunca desilude :)
    São estas publicações que ajudam os demais utilizadores a tomar melhores decisões e a ficar mais atentos.
  8. E este orçamento? Deem asas ao teclado 😅
    5400€ + iva
  9. Boas alguém que tenha e possa dar feedback do modelo da ARFIT VMC2 350H??
    https://www.arfit.pt/product/vmc2-250h-350h
  10. Por norma ao instalar um sistema de vmc de duplo fluxo que não traga por default sensores de humidade, estes funcionam bem nos wcs quando se toma banho?
    Imaginando que temos apenas opções de programar a velocidade geral do caudal a determinada hora chega a extração "normal" ou é recomendado e os instaladores costumam colocar sensores de humidade compatíveis nos wcs?
    Basicamente a minha pergunta é, se é necessário instalar este extra ou se em geral um bom vmc corretamente dimensionado serve sem problema para os banhos de meia hora da minha mulher!!
  11. Bom dia colegas,
    Procuro bocas de insuflação/extração com alguma apresentação cuidada, DN125, assim como alguns componentes como condutas flexiveis 125 mm com isolamnento acustico e reduções de 125 para 75 mm.
    Algum conselho de alguma loja, Grande Porto, ou online? Há 2 / 3 anos havia uma loja online em frança, mas não conseguio encontrar.
  12. Bocas Ergovent
    Concordam com este comentário: ForcePT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antvascon7
  13. obrigado Jorge Alves,
    efetivamente já tinha visto numa empresa, só que precisop de instalar numa placa de alvernaria de +- 30 cms
  14. Colocado por: antvascon7obrigado Jorge Alves,
    As grelhas borea ou aurea por exemplo. E um plenum de esquadria que atravesse a placa e receba essa grelha
  15. Colocado por: RS2025ento de todo o espaço logo ditam as boas práticas que a insuflação do ar deve estar no canto oposto a extração, no caso de quarto isolado e assumindo que a extracao está na casa de banho que não comunica com o quarto a extração assume-se na porta logo a insiflacao e no canto a diagonal da porta, mas se for suite com casa de banho acessível pelo quarto já é o oposto,e depois ainda temos os casos em que existem roupeiros ou walkincloset's que devem ser vistos casa a caso mas a regra é simples, a aplicação é que pode ser complicada.
    A minha VMC vem com uma ligação de contacto seco para activar o boost por 15min(configurável).
    Diria que uma simples solução é colocar nos WCs um botão de presão para activar o boost.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedropitt, RS2025
  16. Colocado por: RCarvalho
    Já tinha lido acerca disso, e por norma precisa de usar esse boost? Mas ao ligar esse boost não acaba por aumentar o caudal em todas as entradas e saídas?
  17. Colocado por: RS2025
    Normalmente uso o boost. Se não usar, eventualmente a humidade vai embora, mas não tão rápido.
    Claro que o boost é para todas as entradas/saídas, mas não vejo mal nisso. Serve de renovação do ar de toda a casa.
    As VMCs, por norma até dão para programar um "Purge" diário para fazer efectivamente isso.
    De qq forma, não pense que a vmc vai ter o mesmo efeito que um extractor de WC, o caudal é menor (falando apenas num unico ponto de extração).
    Se tiver gosto pela area, pode sempre fazer uma solução DIY e não precisa de uma vmc com os sensores de humidade dedicados.
    Na minha fiz com Home Assistant, mas com base num sensor de CO2 no quarto da minha filha, que aumenta a velocidade da vmc para manter os níveis de co2 baixos durante a noite.
    • DioD
    • 30 março 2025
    Sou novo nesta andanças de VMC pelo que gostaria de ouvir a vossa opinião/sugestões.
    Estou a construir uma moradia com cerca de de 135m2 úteis, e gostava de colocar VMC.
    De momento foi me apresentado 2 marcas com os respectivos valores que deixo abaixo.
    VMC Insuatherm - 4400€
    VMC Daikin DucoBox Energy Comfort Plus D450 - 10.000€
    Aconselham alguma marca/modelo especifico para a necessidade ? Idealmente pretendia uma máquina que fosse bastante eficiente tanto a nível de gasto de energia como a manter o melhor possível as temperaturas interiores/ruído, etc.
    Obrigado desde já.
  18. Colocado por: DioD135m2
    Colocado por: DioDD450
    aqui qualquer coisa que não bate certo pois mesmo assumindo uma area bruta de 200m2 (descontando evidentemente garagem) o equipamento deveria ser o modelo Ducobox comfort D325 com 3253\hr, o valor esta muio exagero mesmo para a D450 ja com todas as tubagens e acessorios.
    Concordam com este comentário: Wilga
0.0584 seg. NEW
