  1. Mulher trouxe me uma surpresa, uma Electro serra (não é a bateria) do Lidl de 1600w com lanca de 40 cm e estive à volta com ela no fds. Corta lenha bem maior que tamanho de braço.
    Arrisco que a dizer que tinha ali um toro com mais de 50 cm de diâmetro, e virando o, claro, cortou-o.
    Esses bichinhos aguentam bem.
      Tyrande
    • 19 março 2025 editado
    Caros "gaijus" do fórum
    Gostaria de comprar um compressor novo, que dê para pintura auto.
    Em termos de espaço, não consigo acomodar um maior do que 200L.
    Já li bastante sobre o assunto, mas é tudo em sites americanos que falam sempre em CFM, mas esse parâmetro nem sequer vem mencionado nas características dos compressores que encontro à venda nos sites tradicionais.
    Alguém que posso ajudar? Não tenho preferências por marcas. O compressor tem de ser monofásico.
  2. CFM é "cubic feet per minute"
    1 "cubic feet" (pé cúbico) = 28.3 litros
    Portanto é fácil fazer a conversão para unidades do sistema métrico.
    Exemplo: 10 CFM = 10 x 28.3 litros/minuto = 283 litros/minuto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  3. Colocado por: TyrandeGostaria de comprar um compressor novo, que dê para pintura auto.
    Em primeiro lugar, terá que ter em consideração o consumo de ar que vai ter (que no caso dependerá da/s pistola/s que vai utilizar).
    Colocado por: TyrandeEm termos de espaço, não consigo acomodar um maior do que 200L.
    Presumo que está a considerar depósito horizontal. Também existem depósitos verticais que ocupam menos espaço de chão.
    No entanto, a capacidade do depósito deverá ser em linha com o grupo compressor. Um compressor com pouco desempenho a carregar um depósito grande também não é bom, por várias razões.
    E claro, aí entramos noutro campo, que é a limitação da instalação elétrica (monofásica, com limitação a 16A neste caso) relativamente à potência necessária para o grupo compressor (principalmente nos picos de arranque).
    Tudo isto que referi tem basicamente a ver com os períodos de trabalho e descanso do compressor.
    Colocado por: ClioIINão tenho preferências por marcas.
    Existem marcas melhores e piores, e dependendo da quantidade de trabalho que vai realizar, assim deverá fazer a escolha. Se é para uma bricolage ocasional, um equipamento mais económico deverá servir, mas se é para trabalhos constantes, o barato sai caro.
    Independentemente da marca, e partindo do principio que será um modelo de correia, procure comprar com a cabeça do compressor em ferro fundido ao invés de alumínio. A potência, como já referi, deverá ser a maior possivel, dentro do admissível para a sua instalação elétrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande, jorgemlflorencio
  4. Colocado por: tgferreiraUso um dos redondos (o segundo) e estou contente!
    Comprei na Amazon com um kit de pontas.
    eu em casa tambem tenho desses redondos e estou contente.
    Estou é a ver se alguém tem experiencia com os outros também, que além de cravar ponteiras salvo o erro também cravam terminais isolados e não isolados.
  5. Colocado por: Bragas VNão sei se isto é uma ferramenta, mas se for, sabem onde posso comprar uma coisa destas:
    Eu a isso chamo um escadote de 4 degraus...
  6. Colocado por: ClioII
    E em relação ao conteúdo? Nada?
  7. Colocado por: Bragas V
    O conteudo deve ser madeira e aluminio
  8. Colocado por: Moradiacoimbra
    Referia-me ao facto do Clioll se ter preocupado em identificar o óbvio, mas tentar ajudar.. zero..
  9. Colocado por: Bragas V
    Caro Braga V, que ajuda quer? Que escrevam "escadote" no Google por si?
  10. Colocado por: Ruikode
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande,jorgemlflorencio
    Tem algum modelo que pudesse recomendar, dentro destas características que mencionou?
  11. Colocado por: Bragas VNão sei se isto é uma ferramenta, mas se for, sabem onde posso comprar uma coisa destas:
    Igual não sei.
    Um destes do ikea nao serve?
    "BEKVÄM escadote com 2 degraus"
  12. Esse escadote é artesanal, é feito em tubo galvanizado, cantoneiras galvanizadas e tabuas aparafusadas por baixo nas cantoneiras.
    Pode nem exatamente assim, mas era da forma que o faria 👍
  13. Colocado por: Tyrande
    Tenho alguns da Fini e funcionam bem
    https://proxira.pt/produto/compressor-correias-fini-mk-103-200-3m-monofasico-200-litros/
    Existe versão de 100 litros bem mais em conta
    resta saber quanto quer despender?
  14. Colocado por: larkhe
    Nao me parece mau!!!
    Nao queria gastar mais de 1000€
  15. Compressores é atlas copco!! Mas o preço é fugir.
    L
  16. Colocado por: TyrandeTem algum modelo que pudesse recomendar, dentro destas características que mencionou?
    Tyrande, tenho andado um pouco afastado desses equipamentos para conseguir aconselhar à vontade algo que seja o ideal para a aplicação que pretende. Existem boas marcas no mercado (a Atlas Copco já mencionada é referência, mas de custo muito elevado).
    Sem querer de todo influenciar, mas apenas dar uma opinião do que conheço, trabalhei vários anos com a marca Fiac (manutenção e reparação), e posso dizer que considero que são boas máquinas para o preço, e de todas as avarias que reparei, a quase totalidade foi por responsabilidade (ou irresponsabilidade) do utilizador e não do equipamento em si.
    Considerando o limite que indicou que pretende gastar (e o facto de ser monofásico), dê uma vista de olhos na gama "AB" (grupos AB268 / AB348 / AB360). Deverá optar por um modelo com motor de 3cv.
    Uma pesquisa rápida, dentro do budget tem algo deste género:
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/fiac/compressor-200l-ab-360-3hp-m-performance-ref-356955-fiac_p75879.html?id=36&cat=0&pc=1
    A empresa que sempre representou a marca Fiac em Portugal é o Chagas S.A. .Pode sempre ligar para eles e pedir o melhor preço (e aconselhamento) para ficar com uma ideia melhor do que consegue.
    Como disse anteriormente, até podem existir melhores opções no mercado (mais em conta e que fazem o trabalho), mas não consigo opinar sobre o que desconheço.
    Edit: O modelo da Fini que o larkhe indicou também parece interessante. Procure fazer um comparativo das características e preços de ambos para ajudar na escolha.
  17. Obrigado a todos...vou então agora começar a fazer o trabalhinho de casa :)
  18. 2 pormenores a ter em conta, filtragem e arrefecimento do ar...
  19. Colocado por: ClioII
    Não.. queria que pensasse assim:
    “Se o user perguntou aqui é porque não encontrou no Google.. será que eu sei onde vende? Não sei? Então não vou escrever nada”
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse escadote é artesanal, é feito em tubo galvanizado, cantoneiras galvanizadas e tabuas aparafusadas por baixo nas cantoneiras.
    Obrigado..
    Realmente achei estranho não encontrar em lado nenhum, mas pensei que pudessem saber.
    Provavelmente é mesmo artesanal..
    Colocado por: bluthunder82
    Igual não sei.
    Obrigado.. não serve..
0.0617 seg. NEW
